  1. Delta
    Changement de disque dur
    c'est en effet un drivers pour la connexion réseau ... " internet " si c'est le cd qui est provient de votre pc dans ce cas c'est ok ...
  2. yop là pour répondre a une partie de ta question, je ne pense pas que le fait d'avoir des disque dynamique soit un risque .. car pour avoir un Raid ou avoir et savoir faire des partition etc il dois être en dynamique ++
  3. Delta
    assasin creed
    tu aurai pas un probleme de clavier des fois que ... caps lock est activé par defaut sur ton clavier !!
  4. Delta
    cooler master plutôt avec un ventilateur .. mais suffirai de voir si il y a un driver Ethernet. sinon donné moi votre modèle et série de carte mère si pc fixe. si pc portable sa marque modèle et série ++
  5. Delta
    assasin creed
    cool merci de ton retour c’était quoi le probleme tu pense? @blitztempesta
  6. Delta
    je ne comprend pas bien ... vous demander donc si vous pourriez attendre avec W7 jusque en 2020. réponse oui! mais après cela il risque d'y avoir un abandon de mise a jours de security de la part de Microsoft et donc vous seriez entre " " en danger...
  7. Delta
    vous aller chercher le drivers de votre pc avec un autre pc donc le PC A vas chercher le drivers.. vous le mettez sur une clé usb. le PC B qui demande le drivers pilote pour vous connecter, vous branchez la usb sur le PC B et vous installer le driver via la clé usb. voila
  8. Yop là @cubitus pourrions nous avoir des screen de votre bios ... pour que l'ont puisse vous guider au mieux. de cette façon nous pourrions aussi mieux voir ce que vous voyez et vous faire des manipulations ++
  9. Delta
    passer par Diskpart et convert MBR en command dos lors de l'install il vas formater le DD et le passer en mode MBR relancer l'install.. mais pk ne pas avoir mis un W10 surtout un disque dur SSD et il était déjà en mode GPT et ainsi de profité des amélioration de vitesse etc qu'offre le mode GPT
  10. Delta
    renommage de fichier
    Yop là W 10 et ces multiples problèmes en cascade ... cliquer souris droite dans la barre en bas près des logo et puis dans le menu déroulant cliquer sur gestionnaire de tache : quand cela arrive il faudrait aller voir quelle application - processus en arrière plan est en activité .. ce qui est etonnant c'est que vous pouvez supprimé ce dossier!! alors que le renommer est interdit
  11. il faudrait voir dans votre bios si GPIO est pas disabled ou un truc dans le genre... info : Les ports GPIO (General Purpose Input/Output, littéralement Entrée/Sortie pour un Usage Général) sont des ports d'entrée/sortie très utilisés dans le monde des microcontrôleurs, en particulier dans le domaine de l'électronique embarquée en d'autre terme c'est cette pièce qui ne bosse pas comme il faut
  12. yop là en fait votre test de Linux a mis le bordel dans votre pc .. soit : il a effacé le driver contrôleur de mémoire flash soit : il a été désactivé dans le bios ... --------------------- Une eMMC™ Kingston est un système de mémoire non-volatile embarquée qui combine une mémoire flash et un contrôleur de mémoire flash. donc un vas pas sans l'autre. il faut réglé le probleme de ce contrôleur
  13. je dirai que cela peut être une astuce car tu es dans le circuit etc. tu y a passer des études etc. mais il faut penser au personnes lambda qui elle, utilise un pc pour du traitement de texte ou du loisir etc. des personnes qui ont peut être jamais toucher un pc de leur vie et qui se lance tardivement.. de plus pas forcement leur métier du tout car boulanger ou médecin ou encore carrossier ces personnes là qui ont connu un Windows 8 et qui donc ont leur habitude depuis quelques années sans avoir dû bidouiller en ligne de command ou encore en raccourci etc pour trouver quelques chose pourtant de facile car c’était a porté de main en mode menu déroulant, risque fort bien de le sentir cette problématique. quand cela existait encore tel que sur W8 etc c'etait tellement simple clique droit pouf panneau config et ops.. maintenant bah ligne de command recherche ou navigation dans les menu etc pfff pas pratique tu le reconnaitra pour une personne de 50 - 60 ans qui se lance dans le monde et le loisir informatique ...
  14. j'en connais bcp qui font cette astuce comme cela. Moi en premier.. sauf bon quand je le vois pas allait ops je passe par une zn de recherche ... oualors quand j'ai envie d'un peut passer mon temps a taper du texto etc aller taper " Windows update, ou encore x ou y " donc des raccourci dans la zone recherche, les plus jeunes etc oui le feront encore bien...Car cela sera un manipulation en somme logique pour eux. Mais mon beau pere par exemple, ne le faisais pas ou ne le pratique pas encore de façon instinctive, cela vas donc grandement les handicapés quand vas vouloir aller faire un clique droit sur le flags Windows puis rechercher dans la bande déroulante déjà dans la vers 1703 il n'y as plus le panneau config dans le menu déroulant quand ont y pense, il faut faire une recherche dans la zn recherche par exemple ... bref pour dire, ce qui peut être facile a certains par des raccourci risquerai bien de mettre en difficulté les autres
  15. autant pour moi mais la ont ne parle plus de chiffrement ou crypto dans le sens classique car c'est une micro puce etc. c'est clair c'est nettement plus sécure mais bon... parle pas de la même chose entre les deux technologies
  16. ? comprend pas là tu veut parler dans le cas d'un système dans un réseau local, un cadenas sur un dossier ou un disque dur interdit de partager avec les autres pc du réseau local ? tel que celui ci :
  17. Delta
    Redémarrage Aleatoire
    quand tu rentre dans le bios, dans principal la ou tu retrouve la marque le modele type de procos etc. tu devrais trouver un journal de diagnostique tel que ici : si tu clique enter après l'avoir mis en surbrillance, tu tombe sur des logs avec résultat un chiffre exemple 0601 temne la date et l'heure ++
  18. Delta
    que je pense a cela .. @S@T aussi, ton écran est brancher sur l'alim aussi ? ou alors l’écran a une alimentation propre a lui !
  19. correct
  20. Yop là ok ok merci de ton retour ... une fois que tu as fait la sauvegarde et si tu es sur qu'elle est nickel, autant supprimé la précédente cela libère de la place et pk ne pas faire un clone de ton DD histoire que si un plantage là tu es sur d'avoir un clone d'une version stable a l'identique... ++
  21. Delta
    https://www.cowcotland.com/articles/1665-11/test-processeur-intel-core-i7-4790k.html 159 W consommation ... sa fait pres de 350 Wat rien que le cpu et la CG en charge
  22. Delta
    sa pompe 201 W suffit qu'un autre éléments demande une charge et sa peut perturbé. le CPU c'est un quoi ? marque série modèle
  23. Delta
    @S@T l'air de rien sa carte graphique est pas legere : Consommation Repos 14 W Repos multi-moniteur 15 W Lecture Blu-ray 15 W Jeu simple 112 à 125 W Jeu intensif (Metro Last Light 4K) 182 W Torture (Furmark) 201 W supportent une tension comprise entre 1,305 et 1,597 V.
  24. Delta
    oui c'est une bonne j'ai demander les référence ... c'est une 650W label Gold
  25. Delta
    Windows 10 professionnel
    ouarf en fait il vous ressort toute vos clé de tout vos logiciel demandant une activation ... vous aller en avoir de paint de x et y cela reste toujours utile de les imprimer et les garder pour un éventuel formatage vous pourrez ainsi les retrouver facilement
