  1. Delta
    Config pour jouer ?
    oui et ?? surtout cela veut dire Low Voltage 1.35V et pas 1.5V
  2. Yop là, le 4.5mm marche bien aussi a défaut si il sont nombreux ou bien costaud le 22mm chez nous un pan reste un pan ont ne se retourne même plus c'est beau les Ardennes profondes ok je sort....
  3. bah no sa je sais pas si il y a des utilitaire, mais sur windows que cela soit le 7 ou 8 ou 10 bah tu sais mettre une alerte dans les paramètre pour que quand il arrive a x % il te le dis. ici a 20 % j'ai un pop up en bleu et sonore au milieu de l’écran qui dis 20 % veuillez brancher le pc au secteur.
  4. yop là, ne pas la laisser se décharger a fond et donc descendre a 0 % moi la mienne je la fait chuter a 20 % une fois quelle chute a 20 % je la recharge .. j'ai le même pc que toi et en bureautique recherche et études je fait 4 h d'autonomie ce qui est super vu la puissance de la bête en jeux là tu rêve pas, 1 a 1h30 max mais en jeux ce predator est pas dans sa config optimal si il est sur batterie. En jeux, il est optimal QUE quand il a sont chargeur branché
  5. Delta
    Config pour jouer ?
    Re Yop là en faisant une recherche un peut plus poussée je tombe sur la CM que voici : bon ont peut mettre 2 barrettes il semble.. cela ne veut pas pour autant dire que nous pouvons mettre 16 go a voir donc... 2x2 1x4 2x8 je sais pas HP est pas bavard du tout ! sur le procos maintenant ... il est soudée : SocketBGA769 (FT3b) AMD A6 6310 ++
  6. Delta
    Config pour jouer ?
    avant de dire de mettre 16 go faudrait que tu fasse une étude de possibilité d'upgrade ! ce pc n'est pas upgradable ... de plus déjà pas DDR3 mais DDR3 L donc si met de la DDR3 le voltage est différent! 1.5 V DDR3 et 1.35 V pour la DDR3 L
  7. Yop là non pk ... vous démonter la carte, elle comporte un numéro de série et vous faites une recherche via ce numéro si vous désirez ont peut regarder ensemble, mais déjà ici https://www.ebay.fr/itm/Carte-USB-ethernet-VGA-pour-MSI-GE60-2PL-MS-16GHA-VER-1-0/173370232746?hash=item285dabcfaa:g:E2AAAOSwoPtbJ9tZ la même que la votre... sur les screen que vous avez mis sur le topic ont peut déjà faire une recherche
  8. yop là, @Beberovski sur la fenêtre que vous présenté cliquer sur : outil de redémarrage système pour voir si il peut tenter de réparer les problèmes .. ++
  9. la pile bios ne vas remettre a zéro que le bios la date heure etc. rien de plus
  10. Delta
    Config pour jouer ?
    yop là, vous avez de la Ram DDR3 L capacité 4 Go je ne pense pas que vous puissiez mettre plus .. les site sont pas fort bavard a ce sujet. vous n'avez qu'une carte GPU " carte graphique intégré " pour les jeux cela vas être dur ! ++
  11. Delta
    Config pour jouer ?
    yop là, un pc assez léger pour faire tourner les jeux récent etc.. il manque de la rame il faudrait au min 16 Go pourrions nous avoir le modèle exacte du HP style : hp pavilion 15-cc519nf vous trouverez les infos au dos du pc .. ++
  12. Cela peut se faire aussi, suffit de repérer les soudures " contact " et regarder par rapport a la lamelle
  13. cela ne sert a rien de tester les câbles si vous avez déjà tester une multitude de câbles différents.. il serai vraiment triste d'avoir tout les câbles avec une défectuosité sinon pour contrôler la continuité sans interruption d'un câble en effet il suffit de mettre la pointe du cordon noir d'un coté et la pointe du cordon rouge a l'autre bout du câble " du même câble ". exemple le fil jaune point A / B si il sonne c'est que il est pas croquer si il sonne pas il y a interruption
  14. si vous avez un multimètre vous pourriez voir " contrôler au beeper " la continuité sans interruption si les fils ne sont pas croquer dans la gaine ..
  15. bon boulot et oui je sais des fois pour accédez a une pièce sur un portable faut le démonter en pièces complet alors j'ai regarder vos images car elle sont super grande quand ont l’agrandi et je ne vois pas d'oxydation ni d'autre chose louche .. là ou ont mon mets les vis il n'y as pas d'oxydation ... .. je pense pas que cela soit un faux contact ou alors peut etre dans les petite barrette " lamelles " tel que ici : plier ou oxydée ou cassé avez vous contrôler votre câble voir si il n’était pas défectueux
  16. le pc a du mal ... il y a un autre problème visiblement .. mais une fois déverrouiller ... tu ne sais pas stopper ce re verrouillage! je m'explique si tu sais le déverrouiller il y a bien une commande pour dire a bit locker finit je ne veut plus de verrouillage.. une fois fait, reste a le placer dans une tour et tenter la recupe
  17. Yop là, très mauvaise idée de formater une partition ou un disque entier si ont veut récupérer des données ... le mieux pour moi c'est tenter une récupération et ou réparation quitte a chopper les crasses et les virer par après ... " bien entendu si les données sont vraiment importante " et donc qu'elle valent la peine de prendre des risques
  18. Yop là, en effet avec une CM si récente forcement vous devriez trouver des drivers sur le site du constructeur de la CM
  19. il y a bien que chez toi alors potto ... je vais pas épiloguer sur le sujet c'est pas le but du topic mais bon sincèrement là ... il y a des inconscients sur la terre et dans ta région ont a pas bosser dans les même infrastructure a mon avis
  20. Slt, vous pouvez toujours testé un ventilateur externe en mode " extracteur " a la sortie de la bouche d'extraction de l'air chaud de votre pc ... sa l'aidera c'est certains est ce que votre veille stoppe aussi les disques dur ?? maintenant la veille peut faire planter le Disque dur ...quand vous le réveiller il est "" perdu "" et il plante... tentez une fois sans veille sans rien juste l'extinction de l'ecran
  21. coupe de chance ... elle est pas soudée
  22. car tu pense comme une technicienne et ingénieur en informatique. Mais tout le monde ne l'est pas donc il penseront plutôt a la facilité et a la bonne réputation. un mécano pareil, même une marque difficile ou réputer a problème aura moins tendance a la refusé. cela fait bien longtemps que je l'avais plus entendue celle ci ... les pro déserte encore plus vite... rien qu'au tunnel autoroutier ont jamais voulus de Windows... Ils tiennent a la sécurité des utilisateurs quotidien ( 100.000 traversé/j ) et de leur bijoux a une 100 ene de milliard. Confié de tel bijoux a Microsoft faut être tombé sur la tête de plus en plus d'entreprise s’équipe de mac etc. une entreprise tel que ceux là ont pas envie de commencer bug sur bug et une corbeille qui fout la zizannie
  23. Delta
    Trouver un Pc polyvalent
    yop là oubliez HP ... orienter vous plutôt vers Asus, Acer, Msi ASUS R558UV-DM345T Intel Core i7-6500U 8 Go SSD 128 Go + HDD 500 Go 15.6" Dell G3 15 3579 (3579-4190) Intel Core i5-8300H 8 Go SSD 128 Go + HDD 1 To 15.6" MSI GL63 8RC-274XFR Intel Core i5-8300H 8 Go 1 To 15.6" Acer Nitro 5 AN515-51-50DX Intel Core i5-7300HQ 8 Go HDD 1 To 15.6" ce ne sont pas des grande grande foudre de guerre mais a ce prix la dans la fourchette 800 eur ont ne peut pas avoir une rolls... maintenant il ont quand même de bonne facture au niveau du CPU des I5 de 7 et 8 eme génération. Certains sont équipé en SSd d'autre pas ...
  24. Hello, ben justement ... et quand le client en aura marre de devoir toujours réparer sont pc, y aller de sont portefeuille quand il ne savent le faire eux-mêmes, de ne jamais pouvoir l'utilisé car toujours le capot ouvert ou bug ci bug ca bah tu verra que Windows pètera hors des foyer de la clientèle. toi tu peut la réparer ta corbeille, mais tout le monde ne peut pas ou ne sais pas le faire ... et c'est la clientèle qui décide a la fin je prend ci ou pas ça. cela s'est passer avec de grande marque automobile trop de problème, toujours en panne toujours x toujours y jamais dans le garage de la maison mais dans celui du concessionnaire, pour finir ont l'as zapper et chute de plusieurs milliard pour la marque et avec en bonus une réputation a chi... moi j'en suis sûr ... le client est loin d’être bête tracasse pas... il leur faut le temps pour le changement mais le changement s’opère quand j'ai un client qui me dis vous n'avez que des pc ici même pas un bon mac ! euhhhhhh cette phrase devient courante ce qu'elle ne l’était pas avant. avant c’était le prix des mac qui refroidissait maintenant un MSI a 2500 boule et un mac a 2500 boule mais avec la qualité de mac et sont système d'exploitation ont y réfléchis a deux fois
  25. hello, non le crabe ne fera pas trembler Microsoft, mais Linux, Mac OS, etc OUI de plus en plus je parle avec les concurrents devant une bière que la demande clientèle se dirige vers MAC alors qu'avant la tendance allait au PC j'ai moi même bien envie de monter sur MAC, après tout maintenant les PC performant sont au prix des Mac donc... le prix n'est plus trop un poids a mettre dans une balance entre deux machines donc oui un moment donné Microsoft vas le sentir sont petit cul se refermé, personne a le monopole bien longtemps en foirant a tout vas... c'est la dur loi du bizness
