622
si je dis pas de connerie le pc en lui même re injecte de l’énergie une fois que la batterie descend de 10 ou 15 % donc arriver vers 85 - 90 % il renvoie une charge a la batterie et c'est la qu'ont risque d’abîmé la batterie car elle ne connais plus un cycle complet ici dans mon cas c'est 20 % a 100 % dans ton cas si tu la laisse brancher c'est 85 a 100 % elle ne vois donc jamais ce qui as plus bas... je sais pas si je me suis bien expliquer .. tu pourrai avoir un effet mémoire je sais que les vielles batterie avait ce phénomène ensuite si tu descend trop, tu abîme la batterie car tu dégrade les composant même de la batterie a l’intérieur allo @Le PoissonClown
ben vi ... la ddr L 1.35v la drr normal 1.5v certaines peuvent switcher entre les deux voltage mais bon... je préfère ne pas jouer avec ces swtich
ben en fait nope il est pas brancher en continu ... car de 6h du mat a 15 - 16h de l’après midi il est déconnecter du secteur et alors de 15 - 16h de l’après midi jusque 5 ou 6h du mat il est brancher au secteur
ben pour le moment je fait une charge par 24h quand il arrive 20 % je le met en charge souvent il est 15-16h quand il m'appelle car il a faim et je le laisse branché au secteur jusqu’à 6h du mat apprx quand je vais dormir et là il est a 100 % je le débranche et alors quand je le re allume vers 12h " midi " il est sous batterie jusqu'as se qui m'appelle.. vers 15-16h. quand il est débranché et éteint il ne consomme vraiment rien maintenant en jeux ben je me détend que le soir avec un jeux donc il est sur secteur, et il est sous config optimal oui je sais je fait un horaire bizarre pour un technicien informatique ont commence jamais avant 13h
oui et ?? surtout cela veut dire Low Voltage 1.35V et pas 1.5V
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Roger1 dans Le bar du Crabe
Yop là, le 4.5mm marche bien aussi a défaut si il sont nombreux ou bien costaud le 22mm chez nous un pan reste un pan ont ne se retourne même plus c'est beau les Ardennes profondes ok je sort.... -
bah no sa je sais pas si il y a des utilitaire, mais sur windows que cela soit le 7 ou 8 ou 10 bah tu sais mettre une alerte dans les paramètre pour que quand il arrive a x % il te le dis. ici a 20 % j'ai un pop up en bleu et sonore au milieu de l’écran qui dis 20 % veuillez brancher le pc au secteur.
yop là, ne pas la laisser se décharger a fond et donc descendre a 0 % moi la mienne je la fait chuter a 20 % une fois quelle chute a 20 % je la recharge .. j'ai le même pc que toi et en bureautique recherche et études je fait 4 h d'autonomie ce qui est super vu la puissance de la bête en jeux là tu rêve pas, 1 a 1h30 max mais en jeux ce predator est pas dans sa config optimal si il est sur batterie. En jeux, il est optimal QUE quand il a sont chargeur branché
Re Yop là en faisant une recherche un peut plus poussée je tombe sur la CM que voici : bon ont peut mettre 2 barrettes il semble.. cela ne veut pas pour autant dire que nous pouvons mettre 16 go a voir donc... 2x2 1x4 2x8 je sais pas HP est pas bavard du tout ! sur le procos maintenant ... il est soudée : SocketBGA769 (FT3b) AMD A6 6310 ++
avant de dire de mettre 16 go faudrait que tu fasse une étude de possibilité d'upgrade ! ce pc n'est pas upgradable ... de plus déjà pas DDR3 mais DDR3 L donc si met de la DDR3 le voltage est différent! 1.5 V DDR3 et 1.35 V pour la DDR3 L
Yop là non pk ... vous démonter la carte, elle comporte un numéro de série et vous faites une recherche via ce numéro si vous désirez ont peut regarder ensemble, mais déjà ici https://www.ebay.fr/itm/Carte-USB-ethernet-VGA-pour-MSI-GE60-2PL-MS-16GHA-VER-1-0/173370232746?hash=item285dabcfaa:g:E2AAAOSwoPtbJ9tZ la même que la votre... sur les screen que vous avez mis sur le topic ont peut déjà faire une recherche
yop là, @Beberovski sur la fenêtre que vous présenté cliquer sur : outil de redémarrage système pour voir si il peut tenter de réparer les problèmes .. ++
la pile bios ne vas remettre a zéro que le bios la date heure etc. rien de plus
yop là, vous avez de la Ram DDR3 L capacité 4 Go je ne pense pas que vous puissiez mettre plus .. les site sont pas fort bavard a ce sujet. vous n'avez qu'une carte GPU " carte graphique intégré " pour les jeux cela vas être dur ! ++
yop là, un pc assez léger pour faire tourner les jeux récent etc.. il manque de la rame il faudrait au min 16 Go pourrions nous avoir le modèle exacte du HP style : hp pavilion 15-cc519nf vous trouverez les infos au dos du pc .. ++
Cela peut se faire aussi, suffit de repérer les soudures " contact " et regarder par rapport a la lamelle
cela ne sert a rien de tester les câbles si vous avez déjà tester une multitude de câbles différents.. il serai vraiment triste d'avoir tout les câbles avec une défectuosité sinon pour contrôler la continuité sans interruption d'un câble en effet il suffit de mettre la pointe du cordon noir d'un coté et la pointe du cordon rouge a l'autre bout du câble " du même câble ". exemple le fil jaune point A / B si il sonne c'est que il est pas croquer si il sonne pas il y a interruption
si vous avez un multimètre vous pourriez voir " contrôler au beeper " la continuité sans interruption si les fils ne sont pas croquer dans la gaine ..
bon boulot et oui je sais des fois pour accédez a une pièce sur un portable faut le démonter en pièces complet alors j'ai regarder vos images car elle sont super grande quand ont l’agrandi et je ne vois pas d'oxydation ni d'autre chose louche .. là ou ont mon mets les vis il n'y as pas d'oxydation ... .. je pense pas que cela soit un faux contact ou alors peut etre dans les petite barrette " lamelles " tel que ici : plier ou oxydée ou cassé avez vous contrôler votre câble voir si il n’était pas défectueux
le pc a du mal ... il y a un autre problème visiblement .. mais une fois déverrouiller ... tu ne sais pas stopper ce re verrouillage! je m'explique si tu sais le déverrouiller il y a bien une commande pour dire a bit locker finit je ne veut plus de verrouillage.. une fois fait, reste a le placer dans une tour et tenter la recupe
Yop là, très mauvaise idée de formater une partition ou un disque entier si ont veut récupérer des données ... le mieux pour moi c'est tenter une récupération et ou réparation quitte a chopper les crasses et les virer par après ... " bien entendu si les données sont vraiment importante " et donc qu'elle valent la peine de prendre des risques
Yop là, en effet avec une CM si récente forcement vous devriez trouver des drivers sur le site du constructeur de la CM
il y a bien que chez toi alors potto ... je vais pas épiloguer sur le sujet c'est pas le but du topic mais bon sincèrement là ... il y a des inconscients sur la terre et dans ta région ont a pas bosser dans les même infrastructure a mon avis
Slt, vous pouvez toujours testé un ventilateur externe en mode " extracteur " a la sortie de la bouche d'extraction de l'air chaud de votre pc ... sa l'aidera c'est certains est ce que votre veille stoppe aussi les disques dur ?? maintenant la veille peut faire planter le Disque dur ...quand vous le réveiller il est "" perdu "" et il plante... tentez une fois sans veille sans rien juste l'extinction de l'ecran
coupe de chance ... elle est pas soudée
