yop là, peut être un verrou FN qui laisse la touche FN comme activé constamment. il faudrait regarder la doc du pc
des photos le simple fait de retirer une pile ne provoque pas d'incident de ce genre, imaginer alors le nombre de pc qui serai hs. suite a un remplacement de pile la pile une fois retirer re initialise la date l'heure l’année ( qu'il faut remettre juste au premier démarrage ) et remet le bios par défaut donc a l'origine usine. le fait que vous avez du démonté des câbles pour arriver a accédez a cette pile, il doit y avoir eu un problème lors de ce démontage. vous n'avez pas remis un câble a l'envers par hasard, ( je me moque pas, cela m'est déjà arriver ) si vous avez démonter soigneusement les câbles sans les arracher ou les abimés il n'y a aucune raison que cela ne redémarre pas!
pour votre écran les câbles a contrôlé sont : câble blanc et noir c'est les antennes Wifi il faut contrôlé au niveau des connectique donc "nappe" et voir si il y aurai pas une fiche qui aurai bouger au niveau de l'inverters contrôle d'inverters : est ce que quand vous mettez une forte lampe sur votre écran et que vous déplacer en travers etc cette lampe, est ce que vous voyez un affichage a l’écran " estompé " cette pièce est l'inverter elle est en dessous de l’écran il faut retirer la plasturgie de l’écran. si cette pièce est déconnecté du câble " nappe " ou si il est defect, il n'allume plus le retro eclairage de l’écran
yop là, l'image que vous montré là est en fait la jonction écran vers CM et les câbles " antenne " WIFI ces câbles sont une des pannes les plus fréquentes sur les pc portables du fait qu'ont ferme le capot ont le re ouvre sans cesse. Il se croque votre ecran HP ont n'y vois bien le fil noir et blanc faites des tofe de toute vos connections celle de votre écran
tu as un écran LCD donc a cristaux liquide. C'est le tient que tu as là l'astuce du aimant c'est pour les CRT les tubes cathodique maintenant si tu veut essayer sur ton ecran test mais je pense pas que cela marchera
un aimant pour capturer le métal les clous etc. Sérieux ! J'en connais pas bcp de sorte d'aimant tu sais sauf si tu as inventé l'aimant a eau ou a air mais si tu as pas un ecran CRT tel que ceci : donc technologie comme ceci : cela ne sert a rien !
je pense que c'est uniquement sur les ecran CRT il suffisait de passé un aimant sur la zone pour remettre cela en ordre ( du moins en théorie ) il y avait es bande de couleur et passer l'aimant les estompait. maintenant sur un ecran LED je pense pas que cela se démagnétise car c'est des led qui allume l’écran
ont dirai plutôt un doigt dessus ont aurai appuyé ou toquer sur l’écran avec sont doigt ou un objet, ont dirait un impact si je peut dire comme ça un pixel mort c'est ça : ici une ligne complète mais cela peut être uniquement un point ( bien souvent ont s'en aperçois pas tout de suite ) ou une zone complète au milieu ou sur les coté là ont le vois direct. votre tofe ont dirait un impact quand vous appuyer sur une téloche écran plat ou un sur un écran pc il y a une zone qui réagit a la pression du doigt ou de l'objet, si ont le retire il s'efface, ont dirai cela chez vous mais elle reste en réaction signe d'un dégât. ont rencontrait souvent cela sur les écran cristaux liquide, cela pardonnais pas et ont voyais du multicolor et une intensité qui variait
Bonsoir cela dépend ... cela peut être des pixel mort sur la dalle des fois il faut voir le matos devant les yeux et pas uniquement sur un forum ... des taches blanches sa peut être tout et rien des photos peut être .. si maintenant sa peut être une ligne complète ou une zone complet de pixel mort les un a coté des autres et cela formera un tache
yop là, c'est sur Facebook cela ? car des messenger il y en as une flopée msn ( windows live ) skype facebook etc
très certainement une connections mal placé pas bien insérer ... si tout marchait bien avant démontage il n'y as pas de raison que cela ne re fonctionne pas comme avant car le fait de retirer une pile n'agit pas sur des composants tel que Carte graphique ou ventilateur. il remet par défaut l'heure la date etc. ces genre de nappe qui equipe les pc portable nottament ecran etc sont fragile ou pas facile a bien replacer pour que la nappe fasse contact avec les pins connecteur de nappe
Yop là @Corvet le CLR TC - CLR CMOS etc c'est en fait le clear cmos l'effacement de la mémoire pour repasser a zero et ainsi de retirer le mot de passe c'est une inscription imprimé sur la carte mère et a coté souvent un jumper ou des point de contact soudé genre comme ici : le retrait de la pile pendant 30 min en effet après il faut remonter du moins un minimum pour pouvoir relancer le pc et voir si il a perdu le mot de passe de sa mémoire
vous qui dite que vous avez un probleme avec W10
il doivent tourner a la même vitesse tout les deux !
aucun soucis
tester ici https://filehippo.com/fr/download_firefox/89203/ si non je veux pas paraitre moqueur, je ne me permettrai pas mais il faudrait peut être réglé le problème de w10
ok et la soluce c'était quoi svp. Merci de votre retour..
vous avez deux ventilo sur votre CG il doivent tourner a la même vitesse de légère variation il peut y avoir mais il faut se concentrer sur le phénomène pour le voir. c'est dû a l'axe du moteur ou de sont encrassement mais c'est infime. si il tourne en alternance etc c'est qu'il y a un problème. donnez nous la marque le modèle ou une photo de votre CG si la carte graphique ne vous donne pas d'affichage et que donc vous n’accédez pas au bios mais qu'avec la graphisme intégré au cpu et écran brancher a votre CM il y a un affichage c'est que votre pc répond mais pas votre CG. Il y a encore de toute évidence un problème avec elle.
vous avez cliquer sur Windows ISO Downloader.exe Download: Windows ISO Downloader.exe Version: 7.35 Release Date: 30 December 2018 Requirements: Windows 7 or newer, .NET Framework 4.x, Internet Explorer 8 or newer.
et par Heidoc il y a quelque chose de plus qui vous permet d'avoir le pro ?
bonsoir @didishnikov votre soluce marchera mais votre collègue vas avoir un windows 10 famille a la place de sont pro. De plus, la clés ne sera plus la bonne. peut etre ici tu trouvera ton bonheur https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool
yop là, oui elle est mieux mais je ne vois pas de CLRTC ou CLR CMOS etc. peut être face derrière au niveau de la pile sinon tenter une fois de retirer la pile et ne plus toucher a la cm pendant min 30 min. ensuite remettre la pile et tester
pourriez vous faire une ou des photo plus net du coté de la pile ... svp.
Yop là, le numéro : 13GNKA1AM040-2 c'est pour le système de dissipateur de chaleur et sont caloduc. votre numéro de carte est le : 08g2001tc20g
@SPNK c'est un pc bureau ou pc portable ?
