  1. bonjour, @sudvienne vous désirez en fait désactivé l'UAC pour cela, je suppose que vous avez déjà taper dans la zone recherche UAC une page s'ouvre et redescendre la barre sur ne jamais m'avertir
  2. vous comparer ce qui est pas comparable ... vous oubliez que sur un disque dur classique ou un ssd ou encore un sshd il y a une plaque imprimé avec des composants et un contrôleur. le sshd a un contrôleur adapter a sa technologie le hdd classique a un contrôleur adapter a sa technologie et le ssd pure lui aussi a sont contrôleur. ce que vous tenter de faire c'est avec un logiciel sans toucher au contrôleur intégré et firmware du disque dur de faire tourner un HDD comme un SSD ou SShd ben ... bonne chance
  3. de plus ce programme bosse entre deux SSD et non pas un HDD et un SSD. deux technologies différente avec d’énorme différence sur leur capacité d’écriture - lecture sa peut pas marché.
  4. @Le PoissonClown sûrement une envie de tester comme sur cette vidéo ci : de croire que un HDD mécanique allait tourner comme un SSD pour ma part, connaissant la technologie d'un SSD et celui d'un HDD mécanique, j'y crois pas mais bon...
  5. Delta
    Bruit étrange
  6. Delta
    Bruit étrange
    je vous ai donné une solution avec de la graisse de roulement ou anti frottement. en mettre une petite quantité. En espérant que cela atténue justement ce phénomène de frottement etc. et l'aider a tourner mieux il faudra mettre un post it pour une vérification periodique pour voir si la graisse a pas trop pris de poussière. Si tel était le cas nettoyez et en remettre. deuxième soluce la plus radical changer de CG
  7. Delta
    Asus rog ne charge plus
    5 ans le baby! surement la connectique sur la CM
  8. Delta
    Bruit étrange
    ben ... la carte en elle même fonctionne bien c'est juste les ventilateurs qui ont un problème ou qui font un peut trop de bruit visiblement je ne saurai pas vous dire grand chose de plus ... limite les démonté proprement et tenter de mettre une graisse de frottement pour roulement que l'ont retrouve dans l'automobile en mettre une toute légère quantité
  9. Delta
    si vous n'êtes plus sous garantie il suffirait de démonter la plasturgie et voir si il y aurai pas un connecteur brulé ou dessoudé des fois cela tient a peut... c'est très fragile car a force de retirer et remettre le cordon suffit de le brancher de temps en temps un peut en biais et il force sur les petite barre de contact, il se casse et finit plus de contact plus de signal et donc plus de chargement. cela tient vraiment a peut des fois
  10. Delta
    Bruit étrange
    si c'est un problème d'axe moteur ou roulement c'est peine perdue il prendra de plus en plus de jeux et finira même par cassé
  11. Delta
    Bruit étrange
    moi non plus, mais vers les 5 sec c'est normal limite il y a un peut de vibration peut etre la qualité des roulement ou de l'axe du moteur d'entrainement qui laisse a désiré ... c'est jamais évident comme ça de diag un bruit. clairement celui avant 5 sec c'est a coup sûr un problème d'axe centrage mais le deuxième un genre de ronflement ont peut pas y faire grand chose
  12. Delta
    Problème de souris
    Yop là problème très certainement a la roulette du centre les cran commence a fatigué ps: prochaine question c'est 10 € hein .. 2 question en moins de 5 min
  13. Delta
    Bruit étrange
    Yop là, dans la vidéo ont entend deux bruit : un bruit d'un rotor désaxé problème de jeux a l'axe " roulement " l'autre bruit ont dirai une vibration d’ailleurs en regardant celui de gauche ont apercois qui vibre comme si l’était non centré sur sont axe
  14. Delta
    @Tofff un site qui pourrai t'interesser : Dépannage connecteur d'alimentation Asus Rog Maintenance informatique Paris Le connecteur d'alimentation de votre portable ASUS-ROG est fatigué ? Au niveau des ordinateurs ASUS-ROG, un problème que l'on rencontre couramment est la casse du connecteur d'alimentation, la plupart des fabricants d'ordinateur ne se contente pas de changer le connecteur d'alimentation, mais ils vous proposent de remplacer toute la carte mère à un prix souvent exorbitant environ 400€. AAAI vous propose une solution moins coûteuse pour la réparation de votre connecteur d'alimentation ASUS-ROG endommagé. SOURCE
  15. Delta
    oui donc si votre ancien chargeur indiquait déjà une bonne sortie il n'y as pas eu de surcharge dû a une prise mural défectueuse donc votre nouveau devrait donné de bon résultat aussi.. il faudra contrôler alors a la CM comme ici :
  16. Delta
    Yop là avez vous un multimètre ... si oui, contrôlé a la sortie de votre alim alimentation branché mais pas sur le pc, si vous avez bien Output : 19.5 V DC
  17. serieux !!! je t'avais dis tu comprend pas je pense
  18. une refonte complète de leur politique intrusive. rendre Windows propre et stable. retrouver - re conquerir la confiance des clients
  19. encore heureux qu'il n'as pas dis relax je Genis
  20. nan mais celle ci si tu aime ce personnage : ou celle ci : mais celle que tu as mise est comment dire je sais pas... pas beau
  21. ben c'est moche, dsl je pouvais pas m’empêcher cela fait un petit temps que je la regarde cette tofe et je la trouve vraiment moche. un poisson d'avril par un poisson clown forcement c'est puissant okay okay j'avais déjà entendu parlé de cela sur un topic ici sur le forum
  22. heuuu moi a part beyblade et DB et DBZ lol
  23. je peut dire la vérité ?
  24. @rodriguem7973 au fait sa représente quoi ta tofe de profil ??
  25. Delta
    Pc ne demarre plus
    il n'y a pas eu de signe avant coureur ... que faisiez vous avec ce pc un peut avant de l’arrêter et ensuite découvrir qu'il y avait eu un incident ..
