  1. voici des écrans différent qui soit travail sous inverter ou pas. je pense que vous avez un écran qui ne bosse pas avec un inverter ...
  2. c'est votre écran cela ? si oui, il y a un numéro la sur la gauche sur le circuit allonger rectangulaire vous savez nous le donné a la vue comme ça, cela ressemble a un inverter
  3. ici a 7min 03 dans la video on vois se qui pourrai ressembler a un inverter : il faut désassembler l’écran si je vois bien
  4. yop là @galyfree correct, se sont vos caloducs c'est une pièce assez visible car cela ressemble a ceci : cela peut legerement varier soit plus long soit moins long voir pas de plastique autour etc. Mais c'est visible. souvent ont le retrouve soit a l'endroit que vous avez entourer mais j'y crois moyen car vu les dissipateurs que vous avez il ne pourra pas s'installer là. donc plus probablement et comme pour beaucoup de pc juste en dessous de l’écran dans la plasturgie inferieur comme ici : ou encore ici : avez vous vu cela sur votre PC
  5. Delta
    RAM ddr3 et ddr4
    bonsoir @zelandonii et @Focus MK4 je dis comme Zelandonii et en plus DDR3L je ne vois pas de la DDR4 dans la description pourriez vous nous donnez où avez vous vus que vous pouviez mettre de la DR3 et DR4 L pour Low voltage, ne vous trompé pas c'est du 1.35v Architecture de mémoire double canal Deux connecteurs DIMM DDR3L à 240 broches Prenant en charge : PC3L-12800 (DDR3L-1600) PC3L-10600 (DDR3L-1333) Prise en charge des DIMM de 1, 2, 4 et 8 Go Gère jusqu'à 4 Go sur les systèmes 32 bits Remarque : Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à l'intégralité des 4 Go de mémoire. Jusqu'à 16 Go (sans tampon) pris en charge sur les ordinateurs 64 bits voici un kit 2x8go en DDR3L 1.35v https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00201677.html
  6. yop là, ok.. Et donc quand vous jouer avec la nappe il se passe quoi il n'y a pas un mieux etc. je vois pas vraiment d'inverter sur le pc. peut etre dans la partie haute du pc ici sur cette tofe mais je ne pense pas. : un inverter c'est reconnaissable une pièce longue rectangulaire
  7. ici : vous ne booter pas sur un DVD ni sur une clé USB mais sur votre disque dur .. j'ai vu que le fast boot était disabled.. c'est ok. j"ai vu aussi que vous étiez en Legacy + UEFI c'est ok il prend en charge les deux format.
  8. Delta
    TECH BENCH HS
    oui, mais quand on aimerait un ISO de win pro ou entreprise c'est pas évident car si c'est comme l'outil MCT, il se base sur ce que l'ont possède et pas forcement sur ce que l'ont désire. ou alors je me trompe... c'est pour ca que j'aimais bien Tech Bench avec leur nouveau système de compression ( ESD ) et le choix entre home pro et éducation / entreprise. mais j'ai vus que Heidoc le permettait
  9. @mauricerene vous avez désactivé le Fast boot ??
  10. bonjour, votre CM Support des processeurs AMD® Socket FM2+/FM2 A-Series/Athlon™ Support d'une mémoire DDR3 Composants électroniques Military Class 4 Fast Boot pour un démarrage rapide il y a un fast boot. mais pour être sûr il faudrait faire des screen de votre bios pour que l'ont puisse vous orienter mieux
  11. Delta
    Office 2019 activation
    oui ok ... la clé de validation en fait il l'ont authentifier, le fait de te donné un code a 48 chiffre authentifie cette clé dans leur registre ou serveur. c'est juste en cas de maldone avec leur service qu'il faudra que tu rende ce code a 48 chiffres. je sais pas si j'ai été clair
  12. Delta
    TECH BENCH HS
    hello, voila ce que j'appelle outil MCT https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 je pense que c'est bien comme cela que l'ont nomme cet outil et que c'est de cela que @calisto06 parle quand elle déclare MCT attendons l'arriver de calisto pour confirme
  13. Delta
    yop là potto.. donc si je comprend bien tu as reçu 2 licences ?? une par mail suite a l'achat du logiciel et alors lors de l'activation chez microsoft
  14. Delta
    Chute de FPS
    bonjour, j'avoue ne pas connaitre cette marque, j'ai regarder je ne trouve pas sont label
  15. dans les journaux d'evenements section journal d'erreur comme ici : qu'est ce que cela vous donne...
  16. bonsoir, as tu essayer en mode sans échec ... et voir si cela passe ou pas. re installer le programme? ++
  17. Delta
    touchpad ne fonctionne plus
    bonsoir, donc il y a bien un problème déjà lié au matériel ou du moins dans le bios. vous avez déjà fait une mise a jours de bios dans le passé ou avoir été modifié des options ?? car si le pc a accepter de booter sans soucis par le passé, je ne vois pas pourquoi maintenant il refuserai...
  18. Delta
    yop là https://fr.urcdkey.com/microsoft-windows-10-pro-retail-cd-key-global_1976-20.html 25.99 pour une retail avec cd windows 10 PRO des licences Mcafée pas chère non plus a ce que j'ai pu voir
  19. Bonsoir, votre erreur se situe ici : vous supprimer la partition 2 du disque 0 mais vous oubliez de supprimer la partition 1 du disque 0 ce qui fait que vous tourner sur des paramètre réservé au système mais qui ne sont plus adapté .. tentez en supprimant des deux partition et refaire une installation cela devrais aller
  20. Delta
    TECH BENCH HS
    yop là, avant je le faisait, avec l'outil MCT tu veut parler ! c'est bien pour celui qui veut pas trop se cassez les fesses l'outil MCT potto @calisto06 le propose souvent mais si tu désire uniquement avoir l'iso de PRO etc c'étais plus simple en allant sur le tech bench choisir sa version.. Si tech bench déconne trop souvent on devra peut etre en effet aller voir Heidoc... j'ai connu Heidoc avec @Duke et @Firebird je vais un peut revoir cela de mon coté aussi pour parer au éventualité d'un bug constant chez Tech bench. Est ce que Heidoc il y avait pas une modification a faire en code source??? me rappelle plus Edit: je vient de regarder Heidoc en effet c'est assez similaire a Tech Bench et on sais choisir sa version a part amant interface assez simple. j'ai vus que c'étais pas sur Heidoc que l'ont devais jouer du code source pour re avoir les versions sélectionnable il y a eu un tuto ici et sur 98ffe08d mais je me rappelle plus sur quelle site cela se passait. Windows Iso Net marche encore ... mais version maximal 1709 http://windowsiso.net/windows-10-iso/windows-10-creators-update-1709-download-build-16299-15/
  21. yop là @Mreve en effet je suis l'auteur de la séparation d'un contenu de plusieurs commentaire d'un sujet vers un autre pour créer ce sujet ci qui est intitulé indélicatesse. du samedi 14h19 et 14h17 en effet c'est des échanges entre calisto et moi et le fait que je fasse une séparation a pu créer un sentiment de cachotterie mais cela n’était pas mon but.. j'ai même fait un petit commentaire du style, tient ceci pourrait en faire un topic unique. On le retrouve d’ailleurs en lisant ici le topic je refait mention de cette petite phrase Poisson clown et plus récemment toi aussi tu pratique cela quand un sujet dévie sur un autre, tu sépare pour en faire deux sujet unique. ma procédure ici était donc de rendre les topics plus clair car le sujet initial était important "association du crabe avec arnaqueur" et non dissimulé un échange entre calisto et moi. Et oui pour beaucoup de monde d'ailleurs
  22. Delta
    $Windows~BT
    bonsoir, quelle est votre demande car vous parler de windows.old etc. en fait Windows.old est une ancienne version de Windows que vous avez quand vous réaliser une installation sans perte de données. elle ne sera plus disponible mais vous pourrez aller dedans comme si c’était un gros fichier.
  23. un del, un ta, ta un del, delta bon j'avoue elle est lourde et pourrie on peut faire mieux détendre l'atmosphere
  24. Delta
    TECH BENCH HS
    le voici roro : https://uup.rg-adguard.net/
  25. Delta
    TECH BENCH HS
    ah bon ! je vais essayer avec chromium Edit : File is not available for download sous firefox et sous chromium
