  1. Hello, Ram d'un pc portable : elle sont moins longue que celle d'un pc de bureau et souvent de meme hauteur Ram d'un pc bureau : il y a des modèles différents entre les Ram surtout chez un pc de bureau on peut les retrouver au format normal mais aussi en format raccourci low profile tel que ici : la longueur reste la même mais pas sa hauteur. A ne pas confondre avec l'appellation DDR3L qui désigne elle une Low Voltage Broche ou pin c'est pareil : c'est le nombre de contacteur les petite strie de couleur cuivre souvent. exemple DDR3 240 broches pc bureau DDR4 288 broches pc bureau
  2. Yop là @Bushi merci du retour et oui on espère que cela soit résolu ... l'outil intégré de W10 ou même W7 ou 8 ne sont pas vraiment clean. il faut prendre Memetest un outil indépendant pour tester les ram .. cette affaire de ram est pas facile a détecter car des fois les ram arrive a tenir le coup tant qu'elle ne sont pas trop sollicité et commence a partir en vrille quand elle sont sollicité. Très complexe a trouver mais bien souvent on retrouve la ram en tord pour bcp de choses car au final c'est elle qui stock les données, les lis et traites les information entre CPU etc.
  3. Delta
    Clonezilla / erreur d'image
    Bonjour @loa87 avez vous la possibilité de voir ce dossier - fichier qui en toute logique serai votre image de restauration. on pourrai peut être tenter de rendre cette image au format ISO bootable. et le lancer d'une autre façon. pour cela faite d'abord une copie ( un copier - coller ) de votre dossier. On pourra ainsi bosser sur la copie et non l'original en cas d'erreur ou échec, vous aurez toujours votre original intact.
  4. Yop là il faudrait passer un coup de ZHPcleaner de chez nicolas coolman si moyen faire un screen de ce que l'analyse comporte https://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpcleaner/
  5. yop là, @Mantiq tout porte a croire que c'est explorer qui déconne. c'est explorer de windows 7 peut être il n'est plus trop compatible ou a jours. cela fait pareil avec tout les navigateur ?
  6. bonjour @Mantiq malheureusement non je ne connais pas .seto oulalalaala, pendant mon help, c'est depuis un téléchargement d'un de mes liens ou rien a voir ??? si oui, donne le vite pour qu'ont arrête de l'utilisé je passe ton problème de .seto en topic unique dans la bonne section.
  7. Delta
    Asus écran bleu
    vous l'avez activer et il n'y as plus de message ?? maintenant mettez votre câble internet et installer vos pilote driver des composants de votre PC en allant les chercher chez le constructeur.
  8. Delta
    Micro Freeze
    quand je parle de latence je veut dire micro freeze, le pc en fait pendant une fraction de seconde la souris se stop etc.
  9. Delta
    Asus écran bleu
    j'avoue ne jamais avoir eu un tel message ... continuer et cliquer sur ignorez les erreurs pour cette session... rebooter le pc et refaite la manipulation voir si il as garder les options en memoire
  10. Delta
    Live CD ou non?
    les outils sont nécessaire même pour l'utilisateur lambda ... car l'exemple type : si tu tombe sur une personne lambda qui visiblement cela ne lui servira a rien jus qu’as... Il vient nous trouver et là on lui demande de faire des manipulations.. Il vas devoir le faire en assistance mais c'est lui qui le fera. résumé, avoir ce CD live et aller un peut voir comment cela fonctionne n'est pas inutile. de plus, il y a des outils tel que team view et Ccleaner qui eux même pour un utilisateur lambda est utile.
  11. Delta
    Micro Freeze
    vous êtes sous Wifi ou quoi ?? peut etre une latence au niveau de votre connexion internet .. quand je passe sous répétiteur Wifi des fois j'ai une micro lag et quand je suis en ligne direct via cable rj45 je ne remarque plus de micro lag
  12. Delta
    Micro Freeze
    ok vos ram sont des crucial : DDR4 2400 votre numero de serie des ram sont : BLS8G4D240FSE.16FB je reviens je vais voir la compatibilité. petite question : dans le bios, vous avez activer le XMP ??
  13. Delta
    Micro Freeze
    ici : cliquer sur emplacement #1 et #2 cela vous donnera des info supplementaire sur les Ram
  14. Delta
    Micro Freeze
    le screen avec Disk info est correct ... c'est un DD mécanique a plateau tournant etc. Il on tendance a chauffé un peut plus vous ne sauriez pas me dire le numero de serie de vos Ram? genre : Corsair Vengeance LPX 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 RAM DDR4 PC4-25600 - numéro de série : CMK16GX4M2E3200C16
  15. Delta
    Asus écran bleu
    cliquer droit sur le drapeau windows en bas a gauche puis cliquer sur executer ensuite : taper gpedit.msc une page s'ouvre. dans configuraton ordinateur. vous cliquer sur modèle d'administration pour l'ouvrir puis composant windows. Ensuite, une page dans le milieu et là vous descendez tout en bas pour trouver windows update vous cliquer dessus et la vous rechercher la phrase : ne pas inclurez les pilotes avec les mise a jours windows et vous l'activé.
  16. Delta
    Micro Freeze
    @Stigma Diaboli sur le logiciel speccy, onglet ram cliquer dessus et faite un screen que je voie les numéros de série de vos Ram pour voir la compatibilité optimal je vois que vous avez un DD Sata qui est a 51° est ce qu'il comporte des jeux que vous utilisé et ou un système d'exploitation.? passer une fois par le logiciel crystal disk info : https://www.clubic.com/telecharger-fiche306038-crystaldiskinfo.html pour voir l’état des Disques Dur. donnez nous le screen
  17. Delta
    Micro Freeze
    ok ... sauriez vous nous donnez la marque du pc et sont modèle si c'est un pc portable ... ou si pc fixe la marque et modèle de la carte mère, vos rams quelle capacité numéro de série etc genre CMV8GX4M1A2133C15 votre cg je l'ai sur le screen, une nvidia GTX1080 cpu un I7 8700K
  18. Delta
    Live CD ou non?
    yop là @pilatus le live cd tel qu'ont le retrouve chez 98ffe08d qui comporte ces outils ci : est très utiles car c'est des outils que l'ont emploi ici pour dépanner et diagnostiquer un problème pour les pc des membres. maintenant bon on les utilises pas tous en même temps ou de manière systématique. j'ai ce live cd dans ma valise d'outil dépannage.
  19. Delta
    Micro Freeze
    et cela se produit quand vous êtes sur des choses précises ou pas du tout. Apres avoir jouer a un jeux..
  20. Delta
    Micro Freeze
    bonjour @Stigma Diaboli vos températures sont normal si vous êtes en jeux si non je les trouve un peut haute. vous devriez au repos vous trouver en dessous des 50° avec une plage oscillant de 35 a 45 ° sauf si vous habitez des pays tel que l'orient etc ou il fait 45° en permanence
  21. + bonjour vous deux ... et de plus, on ne sais pas le supprimé le compte face de book a part tout effacé et mettre des conn[...] pour falsifier les données inscrite il y a pas vraiment donc de soluce Edit : où alors pour qu'il soit supprimé a coup sûr passer en mode hors charte complet des incitations à la x ou y que je ne dirai pas ici des tofe pour le moins ultra choquante que je ne citerai pas non plus mais qui risque de vous valoir la visite de la police ( pourrez toujours vous expliquer avec la police a ce moment là ... ) il y a donc oui des comptes qui ont purement été supprimé mais souvent il faut vraiment être ultra choc
  22. aucun souci on ne bouge pas
  23. Delta
    un ordi qui demarre plus
    Bonjour, pourquoi supprimer le topic vous avez fait une description du problème et l'avez certainement résolu par vos propres moyens en expliquant les manœuvres réalisé ... Il suffira de mettre le sujet en résolu si vos actions ont été bénéfique.
  24. le numéro de câble est le : dd0g35lc011 JHI3AJD7152 on le retrouve ici : https://www.s2i33.com/nappe-ecran/13765-nappe-video-neuve-hp-15-ax-15-ax032tx-15-ax016tx-15-ax019tx-15-bc012-dd0g35lc011.html il y a d'autre site ou le trouver en tapant : ce numéro ci dans google : dd0g35lc011
  25. yop là @galyfree tout porte a croire que tu n'as donc pas d'inverter au vue de la connectique que tu possède avec les explications de la dernière vidéo sur les différents écran ( génération - évolution des écrans ) de pc portable je pense donc que c'est l’écran et a mon avis la fameuse plaquette imprimé collé a ton écran soit la nappe ( le câble ) te confirmé maintenant un ou l'autre ... c'est pas évident là avec les inverter c'était bien plus facile car l'inverter est un genre ballast qui allume un néon et si il est mort le néon ne s’allume plus et le fait d’éclairer avec une grosse lampe de poche faisait apparaitre les affichages a l’écran. mais ici ... maintenant, quand tu dis que si tu joue avec le câble cela marche mieux et quand tu arrête cela recommence je dirai que le câble est croquer et près a céder. C'est mon intuition là qui parle ce câble d’écran est une maladie courante sur les PC portable fermer ouvrir - fermer ouvrir etc croque le cable
