yop là pour cela j'appelle @Le Crabe qui est l'administrateur du site... non quand tu retire les drivers ou que tu met a jours un drivers. il ne faut pas faire la Intel.
yop là @Benji je pense que la batterie a un soucis car elle est prévue pour monté a 47520 et elle ne monte pas plus haut que 34560. sur mon compaq un CQ70 ici quand je le branche le secteur il y a en effet la petite lampe blanche aussi... cette petite lampe indique en charge ou sous secteur alimentation. elle est neuve cette batterie ... il faudrait voir pour la retourner et voir un échange ...
yop là @calisto06 et @oli31 bienvenu... alors moi se qui m'intrigue aussi c'est la Ram 256-MB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 (667-MHz) Non-ECC (1 x 256-MB)Remarque : 256-MB configurations not supported by Windows Vista 512-MB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 (667-MHz) Non-ECC (1 x 512-MB) 1-GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 (667-MHz) Non-ECC (1 x 1-GB) 2-GB DDR2 Synch DRAM PC2-5300 (667-MHz) Non-ECC (2 x 1-GB) c'est de la DDR2 il n'y a même pas de drivers pour W7 le fait que tu as réussi a avoir W10 c'est suite a une mise a jours de puis vers.. mais là en clean install c'est une autre paire de manche. puis tu avais quelle version de W10? 1607 ou ... donc à ces début de W10 je suppose mais si tu tente d'installer un 1809 ou 1901 tu vas au devant des problèmes car des pc récent sont déjà des fois affecté par des problèmes..
ok @Benji il faudrait voir plusieurs choses quand votre batterie n'est pas branché au secteur, et quand elle est presque vide, aller voir sur hwinfo ce qu'il vous dit. Faites un screen pour avoir un test quand votre batterie est charger complètement faire un screen avec hwinfo et voir ce qu'il vous dit. Faites un screen pour avoir un test ont pourra ainsi faire des recoupement voir si elle est charger complètement en comparant les données : designed capacity full charged capacity current capacity wear level étant sont usure... ici 0.0% c'est donc bon signe la sur votre screen on vois qu'elle est en train d'etre chargé et qu'elle est sur le AC power donc sous secteur elle a une charge de 34560, et elle devrais montée a 48384
ouai non oublie se que j'ai dit, pas fous ... bosse du Lundi au Dimanche, j'ai assez avec la semaine et un peut le samedi c'est assez contraignant comme cela.
ouai ouai, mais vient pas me demander de tous les corriger ou trouver la panne hein si non je vais bosser chez crosoft France hein autant être payer
yop là je ne saurai pas dire mais si tu sais la virer vire là ... https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-v1903-et-le-menu-demarrer-attention-a-la-maj-kb4517389-20191014 et encore ici : https://www.phonandroid.com/windows-10-le-gag-des-mises-a-jour-ratees-continue-ninstallez-pas-le-correctif-kb4517389.html bref vire là
bonjour, Windows ne re installe pas comme un grand mais comme un bêta. il n'est pas conseiller de prendre les pilotes Windows pour les périphérique d'un pc mais allez chez le constructeurs. Donc Acer MSi Nvidia etc. ce que @txuku a voulus vous dire c'est qu'il a pris les drivers de ses composants chez les divers constructeurs de sont pc et qu'il l'est a mis dans un dossier et sur un DD et lorsqu'il formate etc il n'as plus qu'as re installer sans aller sur internet.
bonjour, si tout a été effacé, c'est que vous avez déjà eu Windows. si vous avez de la chance, si c'est un pc récent et que vous aviez Windows 10 la clé se trouve dans le bios. une simple re installation d'un système OS suffira a relancer votre pc et le système reconnaitra votre clé dans le bios. quelle est la marque et modèle de votre pc.
yop là, alors, bien sûr que si tu peut mettre a jours tes drivers via constructeurs justement c'est le mieux que tu puisse faire.. quand je parle de constructeur c'est soit marque de ton pc soit la marque de ta CG etc Nvidia propose une mise a jours tu peut la tester aucun souci.. la seul chose que tu ne dois pas faire en cas ou tu as deux CG c'est de changer la petite amd ou la petite intel. Si tu fait cela, tu dois désinstallé les deux CG et remettre dans l'ordre précis. Si tu ne change que la Nvidia il n'est pas nécessaire de désinstallé la petite. Tu procède a la mise a jours tout simplement.. Si le constructeur de ton pc ne donne pas de nouvelles mises a jours, si ton pc fonctionne bien, tu ne touche a rien tu continue comme cela... tu dois évité ceux de windows il te faudra alors le gpedit sur le lien que je t'ai donné plus haut chez 98ffe08d
TLD tu peut allez ... aucun souci... J'utilise également TLD pour le Acer Predator et un MSI gt70 oui c'est normal.. Le pc Acer tout comme on pourrai le voir chez MSI ou encore Dell, le pc est conçu a un moment a une date X et les drivers pilote que tu vas trouver sur le site du constructeur sont prévus et étudier de manière optimal avec ce PC. Après les mise a jours des drivers sont a charge des constructeurs des périphérique tel que Nvidia - Intel - Amd etc. pour ceci, soit avoir un Windows min PRO, le gpedit est natif dessus. Si tu as un Home tu passe par la stratégie gpedit également mais il te faudra l'installer. ici : https://forum.98ffe08d.com/viewtopic.php?t=55023 une fois fait, tu passe par : clique droit sur drapeau Windows en bas a gauche taper gpedit.msc dans exécuter puis a l'onglet configuration ordinateur tu clique sur modèle d'administration puis composant Windows ensuite une page s'ouvre vers le milieu, tu descend tout en bas pour avoir Windows update tu double clique dessus une page s’ouvre et là tu recherche : ne pas inclure les pilotes avec les mise a jours Windows. tu le met sur ACTIVER. la phrase donne donc : ne pas inclure les pilotes avec les mise a jours Windows et a coté onglet état il doit y avoir un mot activé au lieu de non configuré ou désactivé
bah elle dévore 250 - 260 w en jeux par exemple ... c'est pas négligeable...
c'est vraiment le cas de le dire ... à la school j’étais totalement dans une branche différente du métier de l'informatique. Machine outil puis mécanique et chauffage central mais je ne rêvais que d'informatique et je n’écoutait même pas les profs faire leur cours blabla.. La seul chose importante pour moi était bien vite rentré a la maison pour coller mes mains a l’intérieur d'un pc.. un doc gyneco de l'informatique je vous dit
alors pour les mise a jours il faut aller que chez le constructeur. Donc chez ACER si ACER ou tout autre constructeur ne donne plus de mise a jours, il y a TLD https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 Lancer la détection Version 3.0.4 du 06/12/2016 Mes_Drivers_3.0.4.exe Faire une détection avec ce logiciel là qui donne de très bon résultat. alors pour les mise a jours, il faut passer par gpedit.msc et aller activer la désactivation des pilotes driver Windows. Windows donne des pilotes qui ne sont pas compatible avec certains PC et cela donne des bug et autre problèmes
yop là @Franky67 il faudra attendre un peut que @zelandonii ou l'admin @Le Crabe passe voir votre demande car je n'y connais vraiment pas grand chose en smartphone et je n'ai pas envie de vous bloquer votre appareil.
tentez une fois de désinstaller vos drivers graphique. tout ce qui se rapporte a Nvidia et Intel. Avant de faire cela, vous prenez d'abord le drivers Nvidia de chez votre constructeur ainsi que celui de Intel donc chez Acer ici : https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/7094?b=1 ensuite, vous couper internet plus de wifi ni de câble et vous les désinstaller tout les deux. vous redémarrer votre pc toujours sans câble sans wifi et vous installer le driver INTEL ensuite vous re booter et installer ensuite celui de Nvidia. et vous faite un test.
bonjour @Yohan06 vous avez une intel Hd630 et une Gtx 1050. vous avez donc deux carte CG une petite et une plus grosse.. la petite c'est pour les taches courante et la grosse bah pour les jeux etc. dans quelle ordre avez vous installer vos drivers CG. l'ordre précis est : Intel ensuite Nvidia. si vous le faite dans l'autre sens, il n'y aura pas de Swtich entre les deux ce qui pourrai causer un problème.. maintenant vus toutes les astuces que vous avez déjà réalisé je vois pas bien comme cela ce qui pourrait causé ce problème.. Vous n'avez remplacer qu'un disque dur par un autre et pour finir fait une clean install ..
bonjour Bios ou UEFI c'est pareil c'est juste la denomination qui change : Bios ou legacy ou UEFI c'est ceci : après 20 ans dans le domaine, j’espère encore savoir faire la différence avec un bios et un uefi qui est pareil sauf l'évolution
sur windows 10 une fois a l’accueil Windows comme ici : cliquer et rester appuyer sur la touche shift la flèche qui montre vers le haut. Tout en restant cliquer dessus avec la souris cliquer sur redémarrer le PC laisser appuyer sur la touche un petit moment et ensuite le pc vas dire patienter. une fois là il vas vous donner ceci : cliquer sur dépannage option avancées ici cliquer sur changer les paramètres du microprogramme UEFI vous devriez rentrer dans le BIOS Edit : je vient de tester vous rentrez direct dans le bios.
ouai ... Bah, fait une édition sur toutes les pages assez discret mais visible quand-même et bon et puis bah tu aura fait ton jobs
yop là @lynyrd il existe bien des forums ou site qui propose cette option [redirection URL etc] ... maintenant je pense que vu que c'est gratuit il y a forcement des options qui n'y sont pas proposé. le mieux tant que tu le peux encore c'est édité ta page d’accueil du site en question et y apposé ton URL du nouveau site. peut être également aurai tu comme tu es l'administrateur de ce site les moyens de voir tes membres et abonnés et faire un petit message via mail ou MP en précisant qu'a partir de xx/ xx/ xxxx il n'y aura plus de possibilité de s'y connecté. peut-être attendre @Le Crabe [je l'ai cité pour qu'il soit prévenu] aura t'il plus d'explication a ce sujet comme il a un site - forum
VPN sur PC ou sur La box ou sur les deux
Delta a répondu à un(e) sujet de fbr34 dans Sécurité et vie privée
yop là, correct, souvent quand c'est gratuit on est souvent le produit surtout en VPN... puis j'ai pas confiance au VPN gratuit... Déjà que certains VPN payant sont de véritable taupe et indic en donnant les info logs etc a qui veux... alors le gratuit ... C'est pas le plan -
yop là, si vous désirez aller sur https://tb.rg-adguard.net/public.php de là prenez comme sur le screen : restera plus qu'as choisir votre version 64 ou 32 bits. c'est le même principe a une ou deux différence près des UPP mais format ESD il vous faudra un décrypteur ESD tel que : esd-decrypter-v4c @pilatus a une version plus récente que la mienne il pourra venir donné sont information sur l'utilisation de ce ESD decrypt qui je pense l'as trouver assez facile a faire fonctionner avec succès. après la conversion ESD vers ISO cet ISO rentre parfaitement sur une clé rendue bootable avec Rufus. vous aurez ainsi la 1909
habitué aucun souci même pas peur. Ex Ags j'ai la peau dure
