Yop là j’attends le résultat des deux test ... mais pour moi, perso, je pense que la batterie a un problème ... si cela ne s'arrange pas .. je vais pas dire que c'est une grosse batterie mais quand même 14 min d'utilisation c'est pas normal... pour une batterie de 6000 mAh faut compté 3h plus ou moins Spécification de votre batterie : ✅ Tension: 10,8V ✅ Capacité: 5200mAh 56Wh ✅ Cellulaire: 6 cellules ✅ Cycles de charge: 500
grave non... juste que tu es pas a l'heure et certains site peuvent déconné ou certaines applications notamment je me rappelle de msn qui lui ne voulais pas se connecté car pas a l'heure ni a la bonne date ... c'est plus embêtant qu'autres choses ... tente de la localisé ou donne la marque et le numéro de modèle et série que on jette un œil en vue eclaté
Yop là, oui elle a bien un pci E 3.0 les 2 CG consommeront 180W recommandation pour l'alimentation et divers connectique : 500 Watt or greater power supply (Recommended) 1 x 8-pin Power Connector PCI Express® compliant motherboard with one x16 graphics slot
Yop là, correct .. il faut le mettre en surbrillance et ensuite faire nouveau et la cliquer sur appliquer il vas créer des partitions
bonsoir, il a quelle age le PC. retentez en le mettant en surbrillance comme sur le screen là et faite nouveau. Puis laisser le chiffre qui sera dans le rectangle sans le modifier et faite appliquer. si cela ne marche pas on vas essayer en ligne de commande via Diskpart. si cela ne marche pas il y a peut être un problème matériel. Mais avant cela, comment avez vous créer la clé usb ... donnez nous des screen de comment vous l'avez faite. Dans Rufus, il y avait des options pouvez vous nous dire dans quelle état vous les avez laissé. voici les options laissé en état pour du MBR : voici les options laissé en état pour du GPT :
REPARATION DU DEMARRAGE SOUS WINDOWS 10
Delta a répondu à un(e) sujet de calisto06 dans Tutoriels et astuces
Yop là, sujet intéressant -
bonsoir @Pedio bien souvent la meilleur soluce est de formater clean install si déjà beaucoup de solution on échouée. le virus vas tellement profondément dans le système des fois que beh ... avez vous tenter de passer l'antivirus en mode sans échecs sans prise en charge du réseau. Donc plus connecté au réseau internet etc. quelle était les anti virus que vous avez tenté ?? Car des fois il faut un antivirus digne de ce nom et pas un WD par exemple
bonsoir, le problème si il sont crypter il y a pas 36 solutions vous devez décrypter avec le logiciel que vous avez utilisé. si non, a quoi servirai un cryptage si on peut le décrypter avec n'importe quoi. de plus, oubliez pas qu'un cryptage selon le logiciel et je pense notamment a vera crypt, il y a des clés de cryptage et donc cette clé est obligatoire pour le décryptage, mais en plus, il faut des fois selon qui a fait le cryptage un genre de pictogramme ou clé usb ou micro sd avec une image un symbole ou un texte etc et via le chemin d'acces le logiciel reconnais la clé picto etc et vous autorise a passé au décryptage.. Maintenant, il y a bien des soluces mais ces soluces coûte un bras une jambe c'est des personne spécialiser dans le domaine scientifique, je pense notamment a la police judiciaire quand il font une saisie il décrypte tout même les DD et peuvent lire tout etc
Spécifications du package Sockets gérés FCLGA1150 c'est du 1150 qui faut prendre comme crochet pour le ventilo CPU
a vrai dire je n'ai jamais vraiment pris le temps de chercher la raison de cet icone .. ici je vient de regarder mais c'est pas fiable car ma clé usb a été créer avec un rufus et un iso bootable de Windows sur cette clé donc j'ai un logo "icône" genre jaquette de dvd + un icône "dvd - cd" donc il change quand même d’icône chez moi aussi car cela reste une clé et non un dvd ou un cd mon icône
là c'est pas normal ... 80% vous devriez tenir au min 45 min selon l'utilisation tentez une fois ceci, sauf si vous l'avez déjà fait : https://www.papergeek.fr/windows-10-comment-calibrer-batterie-pc-portable-79135
en démarrant en mode sans échec ... vous devriez pouvoir les supprimé ...
@galyfree dans les modèle de base comme celui que tu as on tourne au alentour des 65 - 70 W TPD maintenant je pense que pour 40 ene d'euro tu peux t'en sortir avec ceci : il tient 135W TPD https://www.ldlc.com/fiche/PB00270499.html pour 12.90 eur il tient 95W TDP https://www.ldlc.com/fiche/PB00259893.html pour 24 eur il tient 100 W TPD https://www.ldlc.com/fiche/PB00240679.html
pour le voir il faudrait démonté le ventilateur du radiateur dissipateur. sans retirer le dissipateur ... Si non tu es bon pour un changement de pad thermique normalement au dos du ventilo ily a encore des donnée tel que sont voltage etc.. Et peur être sont modèle. je vais regarder si je trouve pas un modèle qui s'y approche... je revient
Yop là le I5 4670 processeur fait 84W la gtx 970 fait 145 W une alim de 500W pourrai faire l'affaire oui ... le I3 4160 a une TDP de 54 W et ton I5 4670 fera 84W qu'as tu comme ventilateur ??? marque et modèle, car cela serai bête de monté en chaleur et avoir des bug du a cette surchauffe..
je passerai a 16 Go directement si tu as un système 64bits. car les DDR3 vont disparaitre et les dernières qui seront dans les commerces voir chez les personnes vont désirez les revendre a prix d'or si une personne cherche absolument du DDR3 et ne veut pas upgradé sa CM en DDR4 autant avoir le max avant cette inflation de fous
yop là @DB93 il y a un petit souci ... tu devrais y trouver une FS en fat32 elle y est pas ...
yop là, simple question comme cela ... Après j’embête plus calisto dans sont dépannage .. est ce que cela bloque l'utilisation de votre clé ? je demande ça car j'ai des fois ces drôles d’icône qui apparaissent et cela ne gêne en rien sont utilisation.
Yop là, il vous indique une charge restante de combien quand cela arrive ??
yop I5 4670 Vs. I5 4460 entre les deux il y a 14 % en faveur du I5 4670 I5 4670 Vs. I3 4160 entre les deux il y a 28% en faveur du I5 4670 I5 4460 Vs. I3 4160 entre les deux il y a 12% en faveur du I5 4460 quelle sont tes Ram que tu aimerai passé...
la clean install est le fait de supprimé toute les partitions d'un même disque dur. ensuite re créer les partitions d'un même disque dur. pourquoi faire cela. en supprimant les partitions toutes les erreurs ou le moindres logiciels ou pilote qui entraine un bug est détruit. en re créant les partitions, on re créer la fondation la plus saine que le pc peut avoir. Fondation sont neuve et stable!! voici une fondation existante : voici une fondation ou on a tout supprimé : quand vous aurez cliquer sur news et allouer l'espace complet, le pc refera des partitions et ensuite vous donnera tout le reste pour vous et votre Windows. vous vous retrouverez comme sur la première image mais avec des nouvelles fondation 100 % stable
yop là, ok ok, peux tu me dire quelle CPU est en ce moment sur la CM on vas faire les recoupements
yop là en version pro et busness gpedit.msc est natif sur le windows taper dans exécuter : gpedit.msc si tu as une version home il te faudra installer la stratégie de groupe https://www.98ffe08d.com/comment-activer-gpedit-msc-windows10/
pour ce CPU là on tourne vers les 139 eur ou en occase vers les 119 eur. dans les même prix ... j'ai un 4700 Haswell mais en I7 sur un MSI équipé d'une GTX 780m et de 16 Go DDR3L et il fait encore tourné pas mal de jeux et en très bonne qualité sans bug. Genre jeux de simulation voiture ou gestion de ferme style farming simulator 2017 etc, jeux de tire style sniper elite II - III - IV etc. je pense donc qu'avec un I5 4670 voir le I7 4770 que je vois dans la liste cela serai super .. il est au alentour de 230 eur seulement si tu le désire, tu regarde les CPU dans sont budget et on peut regarder le quelle serai le plus performant
Tu as encore de beau reste avoue ... cela ne sert plus a rien de te caché je t'ai reconnu
