  1. on vas essayer d’épongé l'encre au mieux .. puis j'ai vus sur une video youtube, qu'en appuyant sur des bouton en la redémarrant elle faisait un genre de reset C'est possible, mais si c'est un message comme quoi le tampon est plein donc une sonde qui détecterai un trop plein ou trop humide, j'ai bien l'impression que le code reviendra car elle vas estimer que le tampon est de nouveau plein. Elle se remettra sans doute en défaut. J'ai pas encore assez d'élément pour déclarer a une obsolescence programmée aucun souci, retourner la et voyez si au dos, a l'endroit ou est parquer les cartouche encre, si il y a pas des vis une trappe pour accédez en dessous du tampon, le chariot des cartouche si on peut dire
  2. hello, tentez une fois avec ceci https://www.iobit.com/fr/driver-booster.php pendant l'(installation du logiciel, n'oubliez pas de décocher les choses inutile qu'il vous proposera ensuite lancer un scann et dite nous ce que vous recevez
  3. on pourrait démonter le tampon encreur ... Et le purger. pour ce faire, vous voyez ou sont les cartouche quand on la regarde du dessus. L'astuce est ensuite de la retourner et donc avoir sont dos en face de nous et voir si il y a pas des vis pour démonter le dessous et se retrouver en vue du tampon encreur Ensuite faire une ou deux manipulation
  4. hello cela dépend de ce que sais ... l'erreur E11 parle du tampon encreur, mais la définition de tampon encreur peut jouer a confusion. Un tampon encreur : et un tampon encreur cela dépend donc un peut ce que veut vraiment dire l'erreur E11
  5. Delta
    modif dans le bios
    il faut O.C pour avoir les 3200 et 2933 c'est comme ici par exemple : ma CM je peut mettre 3200 sans OC a partir de 3333 jusqu'as 4600 je dois passer en CM OC
  6. Delta
    modif dans le bios
    un overclock pour ma part, sa use l'objet qui est overclocker. D'autres diront mais non, mais non ... Bah chacun sont avis après tout Un overclocking c'est quoi ! c'est jouer sur les performance les voltages etc. Donc sa chauffe plus, sa travail plus etc. c'est pareil pour les kit moto on overclock beh les entretiens vont devoir être plus rigoureux et de tte façon on usera plus vite le moteur. l'overclock Aussi appelé surcadençage, l'overclocking permet de dépasser les limites de la fréquence de base de composants de matériel informatique. Chacun des composants de votre PC Gamer à une fréquence de fonctionnement qui définit le nombre de cycle d'horloge en une seconde. L'overclocking consiste à augmenter la fréquence de fonctionnement d'un composant en allant au-delà de la fréquence définie par le constructeur. Celui-ci peut être fait d'usine, on parlera alors "d'overclocking d'usine" ou fait par l'utilisateur. risque : Une augmentation de la fréquence de fonctionnement entrainera (pourrait) une instabilité du système qui devra dans la plupart des cas être compensée par une augmentation de la tension d'alimentation du composant qui entraine elle-même une augmentation de la consommation et de la température. En résumé, je n'overclock jamais. Si je veux plus de puissance j’achète du matos plus performant
  7. Delta
    modif dans le bios
    hello voici ce que cela annonce : pas tellement la Ram qui vas être OC mais la CM la Ram si elle est construite et qu'elle a les éléments pour produire du 3200, la ram ne ressentira rien du tout. Maintenant c'est la CM qui vas, elle, devoir subir ce paramètre OC dans le menu du bios ici : XMP est enabled
  8. Delta
    modif dans le bios
    hello, c'est un peut plus compliquer que cela dans la réalité, mais votre CPU et votre CM l'accepte. Car si votre CPU ou votre CM l'accepte pas cela n'aurai pas marché. Faites des screen du bios dans la partie XPM etc que l'on puisse voir la même chose que vous maintenant de l'OC reste de l'OC je suis pas fan mais bon ...
  9. helleau il y aura toujours bien un petit malin qui aura ou trouvera la parade pour contourné cette restriction Quand on vois déjà que Rufus arrive a zapper les X questions barbante avant le premier démarrage .... Question de temps pour un petit malin de trouver ce qui obliger soit disant d'avoir un compte pour recevoir l’accès au mise a jours
  10. Delta
    bios
    Hello, qu'avez vous fait avant de perdre le son ... une installation ou il y a eu un problème...?? Car après une re initialisation a l’état usine normalement vous auriez du retrouver du son. Peut être aussi avec la CG Nividia qui comporte des driver sound.
  11. Comme disait @Firebird on vas tous retourner a la machine a écrire.. Moins d'emme... (diplômé miage 84 en sécurité et informatique IBM pour rappel) Cela ne fera qu'empirer maintenant avec les IA. Celui qui trouve cela une invention génial n'as encore rien compris a ce qu'il vas lui arriver
  12. Delta
    bios
    hello, vous êtes bien en uefi allez sur le gestionnaire de peripherique et onglet son. comme ici cliquer comme sur l'image en cliquant souris droite. Désinstaller les c4 appareil et redémarrer votre pc
  13. Delta
    bios
    hello, oui cela conviens, je re passe dans la journée pour voir ce que l'on vas faire comme procédure
  14. Delta
    bios
    mon avis quand un échec de mise a jours de bios arrive c'est souvent la catastrophe. C'est le cœur de la CM c'est ce tout tout petit micro programme qu'est le bios qui lance tout le petit monde au post démarrage. Sans lui rien ne vas aller. Donc tant que le pc fonctionne on touche pas et on touche pas au bios juste pour une perte de son surtout qu'avant il allait le son, donc, probablement pas le bios en faute au début de cette mésaventure. donnez moi la capture tel que ceci taper dans exécuter la commande : msinfo32
  15. Delta
    bios
    on vois qu'elle est en defaut ... En effet cliquer une fois sur carte graphique re faite une capture il devrai y avoir Nvidia
  16. Delta
    PC qui coupe d'un coup
    je pense qu'avec une bonne assistance vous pouvez y arriver ... Ce qu'il faut c'est patience et avoir des outils en plastique dur, pas de métal
  17. Delta
    absence de pile CR2032
    hello, ici
  18. Delta
    bios
    hello donnez une fois une capture écran de votre gestionnaire de périphérique. avec les intitulé sound etc
  19. Delta
    bios
    ici https://www.acer.com/be-fr/support/product-support/Nitro_N50-640/downloads?suggest=n50;7 deux pilotes sound audio pilote audio utility
  20. Delta
    bios
    hello, bien souvent si la mise a jours d'un bios échoue, le pc ne fonctionne plus du tout. Qu'est ce qui vous fait dire qu'elle a échoué et qu'est ce qui vous a fait dire que passer une version de bios allait régler le problème de son? en fait avant la perte de son sur votre pc, que faisiez vous... Qu'avez vous installer etc. Ce pc avant avait du son
  21. hello, @Le PoissonClown visiblement on est quand même plusieurs informaticien, du moins pour ma part, technicien en informatique, informaticiens pour moi est encore une gamme plus haut dans les études, mais qui pense la même chose au final... De toute façons croire que parce que on est a jours partout, que l'on a les dernières version et que dès qu'un Windows sort faut le prendre est signe d’être protégé, sa c'est un mauvais informaticiens qui parle. Qu'ils disent cela dans le but de vendre ou pas une suite plus récente. Déjà c'est le comportement de l'utilisateur qui vas en grande partie décidé si il prend un risque plus important que d'autres.. Ont peut avoir une société a haut risque financier galoper sur le net sans aucune protection mais en réfléchissant a 2 fois avant d'agir, et ce servir de sa têêêêête pour analyser une situation et ne pas être touché et avoir le barlosse sans aucun intérêt quelconque et avoir toute les protections qu'ils peut avoir et être la cible d'attaque féroce a répétition car il fait n'importe quoi clique sur tout et rien sans réfléchir je ne sais plus qui a dis ceci sur le forum mais cela dis : La meilleur protection est celui qui est entre la chaise et le clavier... Je rajouterai : car après tout si cette personne décide d'outre passer ses propre sécurité, elle ne servent plus a rien
  22. Delta
    hello, il faut démonter les vis qui sont au dos du pc ensuite déclipser le cover sur tout le coté du pc a gauche a droite et sur le devant. C'est tout le clavier qui se retire en même temps que le cover. vous arriverez ici il faut voir si le ventilateur est pas obstruer par de la pelotte de poussiere etc. Tel que ceci : Si c'est le cas, il faudra controler aussi ses dissipateur
  23. Delta
    hello il serait bon de démonter pour voir l'état du ou des ventilateurs. donnez moi la marque et le modele du pc
  24. Delta
    hello @Callypso3 de quand date l'entretient de ce pc. Je vois que vous avez poster sur W8. Deja assez ancien donc ce pc
  25. Delta
    Dépannage Asus T102
    hello c'est tout le contraire qu'il devrais faire, démarrer et ce couper tout de suite peut de temps après. En fait ce bouton c'est un clique il démarre, et quand il a démarrer si on laisse cliquer longtemps il coupe le pc a la sauvage. il y a quelques chose dans le branchement ou un court circuit quelques part
