  1. Delta
    Bug de micro
    bonjour, tout porte a croire que votre souci vient du fait de Nahimic. ce logiciel et donc cette technologie interfère ( un peut trop ) pour toute sorte de chose tel que amélioration du sound et etc. Cela provoque visiblement un bug https://fr.msi.com/page/nahimic Déjà que Windows 10 a de nombreux bug en série etc. Qu'il ne gère pas trop bien certains périphérique. Si on lui associe encore un programme complexe dans les pinces cela ne fait pas bon menage
  2. Delta
    Soucis au démarrage
    il nous faudrait car j'ai pas vus sur vos explication mais il nous faudrait la marque et le modèle exacte du PC. ceci a fin de pouvoir aller au bios faire un ou deux réglages pour booter sur la clé!
  3. Son cœur a "failli s'arrêter une seconde fois": un survivant du coronavirus reçoit une facture de soins d'un MILLION de dollars aux USA Un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant deux mois à Seattle (nord-ouest) a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 181 pages totalisant plus d'un million de dollars, a révélé samedi le quotidien Seattle Times. Michael Flor a été admis le 4 mars au centre médical Swedish Issaquah de Seattle. Il y est resté 62 jours, passant si près de la mort que les infirmières avaient tenu un soir le téléphone avec lequel sa femme et ses deux enfants lui faisaient leurs adieux. Mais il a récupéré et il est sorti de l'établissement le 5 mai, sous les vivats du personnel soignant. Source
  4. Delta
    Soucis au démarrage
    si vous n'avez rien insérer ... et lorsque vous cliquer sur le bouton power de votre pc pour le démarrer et que vous voyez starting windows c'est normal.. Seulement le fait de le voir et uniquement voir cette inscription et que le pc ce fige, cela n'est pas normal. C'est que le pc a soit un problème au niveau hardware " composants " soit un problème software une corruption etc. Bien sur que non, votre pc n'est pas mort il est juste planter ou un incident l’empêche de continuer sont lancement pour arriver a Windows. il faudrait pour cela une clé avec un Windows dessus ou un DVD avec Windows dessus !
  5. Delta
    Soucis au démarrage
    vous avez insérer une clé usb dans le port du pc pour arriver a starting windows inscrit sur l’écran ? Si oui, cela veut dire que votre pc tente de booter sur la clé usb ou u'il y parvient partiellement pour quelle raison il ne passe pas outre cette étape est encore une inconnue que nous allons tenter de trouver. Si maintenant vous n'avez rien insérer, quelle commande ou avez vous fait. encore peut être, votre pc est planter complètement.
  6. Delta
    Soucis au démarrage
    bonjour, avez vous fait comme @KRISTOBAL vous l'as indiquer?? ICI et bien vous shooter toute les partitions et vous re créer les partitions. C'est la méthode la plus simple et la plus propre.. Re partir sur des bases saine à "0" pour installer W7 sur une clé usb prenez l'outil Rufus ici https://rufus.ie/
  7. Si vous désirez de l'aide et assistance, aucun souci, vous faites des screens étape par étape et on vous guide...
  8. c'est un quoi votre CPU amd ? on vas un peut regarder ... Je laisse terminé potto @KRISTOBAL qui vous as pris en charge pour votre soucis de OS windows et sa clé
  9. d’après ce que je vois : https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/g-series-15-7590-laptop/drivers cela serai pareil !
  10. ce que vous pouvez faire si vous désirez une partition de sauvegarde de dossier jeux etc etc. au moment ou il vous aura créer des partitions et laisser le reste pour vous, vous pouvez mettre la plus grosse en surbrillance cliquer sur nouveau !! et là un encadré avec un chiffre vas apparaitre, là vous pourrez taper un chiffre, ce chiffre correspondra a votre partition de sauvegarde !! ensuite mettre en surbrillance la partie et faire suivant.. exemple il vous reste 1500 go. vous la couper en deux donc vous mettre le chiffre 750 go. bien évidement cela parlera en MO donc 750000MO
  11. bonjour, votre W10 est sur la partie OS. lecteur 0 partition 2 si vous avez fait vos sauvegardes, je vous propose de supprimer tout ! sauf la partition 4 hp recovery. donc mettre en surbrillance la partition 1 la supprimer ensuite la 2 et puis ensuite la 3. ne toucher pas à la 4 ensuite il vous restera plus que 2 partition une grosse et la hp recovery. vous mettez en surbrillance la plus grosse et vous faite nouveau un chiffre sera dans un encadré, vous n'y touchez pas. Vous faite appliquer. il vas créer des partitions pour lui et vous laisser le reste. la plus grosse partitions qu'il vous as laissez, vous la mettez en surbrillance et vous faite suivant le processus d'installation a commencé
  12. les 70° c'est en repos ou au travail, sur un jeux ou un logiciel gourmand ? 35 - 40 je dirai en normal au repos pas plus !!! mais pas 70 en repos, non c'est pas normal ll faut se rendre compte que si vous êtes a 70 ° en repos, quand vous allez le sollicité vous allez monter direct a 90° si pas plus !
  13. @Yves B. voici ce que j’expliquai avec normal et performance. regarde le CPU et aussi la GPU qui pousse x2 normal : performance :
  14. yop là, ici : https://www.dell.com/support/article/de-ch/sln128904/guide-rapide-alienware-command-center?lang=fr
  15. yop là, si la manœuvre est possible, il reste néanmoins qu'il pourrait y avoir des bug et autres conflit.. Le DD et le Windows possède des drivers et informations de l'autre CM. le turbo boost est constamment sollicité on dirait.. vous n'avez pas un logiciel propriétaire de la marque de votre CM. sur Dell et alien il y a le "command center" et si dans le programme option performance est activé, le CPU reste au full Turbo boost 5ghz si on le passe en mode normal il chute en fréquence de base donnez nous le cpu que vous avez... I5 mais I5 xxxx
  16. bonjour, ce pc a la base était avec quelle système d'exploitation ?
  17. le script pour avoir la stratégie de groupe en fait on fait aller ... nous somme en vigilance tempête et inondation et cela a commencer orage vent pluie etc.. nous verrons bien ..
  18. yop @Firebird comment vas tu, pour ma part je passe par gpedit cela est bien plus radical et cela évite des logiciels. Maintenant un logiciel est souvent plus convivial
  19. sincèrement si le PC de votre fils c'est uniquement pour du jeu, selon évidement les capacités du pc et ses performances, je vous conseil de repasser a un W8.1. le pc sera d'office plus stable, plus réactif et les drivers existe pour W8.1 il ne devrais pas y avoir de souci de compatibilité. reste si votre fils vas sur internet, le faire sortir couvert avec un bon anti virus..
  20. bonsoir, vous avez tentez de rebooter tout votre matériel ??
  21. aucun souci... pour les drivers ici il y a encore un drivers vidéo qui pese 139 mo http://www.findlaptopdriver.com/intel-hd-graphics-motherboard-drivers/ maintenant c'est pour W8.1 max mais vous pourriez tentez quand-même de le mettre... vous aurez peut être une alerte mais vous la outre passé et installer quand-même
  22. ah oui là ... Belle différence, il ne devrais plus se couper, votre fils est peinard
  23. Yop là, il faut voir quelle CPU est installer mais visiblement Intel Atom N455 1.66 GHz processor, single core + Integrated Intel 3150 graphics un intel atom.. il y a une graphique 3150 https://downloadcenter.intel.com/product/48011/Intel-Graphics-Media-Accelerator-3150-Intel-GMA-3150- Downloads for Intel® Graphics Media Accelerator 3150 (Intel® GMA 3150) maintenant je doute que ce materiel ai un drivers pour W10 mais il y en as un pour le W7 en 32 bits
  24. a la limite, il vous faudra une clé générique d'installation approprié a la version de windows 10 pro ou entreprise ou home...
