les effets d'un switch cela a pour but de dispatcher internet via x endroit. exemple un switch 10 port pourra donner internet a 9 PC pour l'installation fait des tofes pour tout remettre comme cela était a l'origine en cas ou cela viendrait a ne plus fonctionner. pour l'instant a l'origine ta box a bien un câble RJ11 comme ceci tu confirme cela ressemble a un RJ45 mais moins gros il devrais être brancher a ton port rouge sur ta box
Bonsoir, une clean install en supprimant les partitions et les re créer... C'est la meilleur soluce pour savoir si il y a pas des partie de drivers qui vient a vous gêner.
yop là, tout a fait d'accord avec toi. même pour un passage de version je passe une clean install. Cela est bien plus pratique et propre qu'une simple couche sur une autre couche. avec les SSD actuel, supprimé les partitions et refaire les partitions et installer Windows, avec le M17 alienware cela prend au chrono 8 a 10 min !!! c'est absolument minime la perte de temps, mais cela évite grandement des problemes
ici en schema pour que vous compreniez bien : le FT c'est la ligne qui vient de la rue jusque votre maison. Ce câble rentre a votre box, ensuite, vous prenez un câble et qui rentre dans un switch 5 voies. Ce switch vas renvoyez internet sur 4 pc via RJ45. il peut donc donnée 4 internet a 4 pc. maintenant votre araignée là que j'ai encadré. Elle sert de switch.
En résumé, a la place de votre araignée 4 voie, vous devriez y trouver votre box !! et votre arraignée 4 voie branche a votre box
si vous prenez un des 4 câbles et que vous brancher votre box dessus. Ensuite vous prenez un RJ45 et que vous le brancher sur votre box et ensuite l'autre embout sur un pc vous recevrez internet sur ce pc via la box. mais, au vu de votre branchement actuel, vous avez une "arraignée 4 voie" cela aurai été bien que cette araignée soit brancher a votre box donc l'unique câble a votre box qui lui se divise en 4 voie pour alimenter 4 pc. C'est là que je me demande pourquoi un tel branchement dans votre armoire.
le câble noir sur la tofe que j'ai repris, cela devrais être votre câble qui arrive du FAI "borne de rue" il rentre dans votre DTI et ressort pour aller se divisé en 4 cables
yop @SylahJ sur cette tofe ou j'ai encadré c'est un unique câble qui se divise en 4 câbles. ce câble qui se divise en 4 doit desservir 4 points internet donc vos pièces dhabitation en regardant je pense savoir il vas, il vas au boitier DTI sur le haut a droite. Si je regarde la PCB circuit imprimé, il est ponté en sortie Ligne donc en haut a gauche c'est l'entrée et il se ponte sur entrée ligne.
bonne nuit @SylahJ
dans le screen, il y a un boitier avec un chiffre 2 il me semble que votre service se trouve là
pour schématiser l'affaire. vous avez votre box. ensuite il y a un câble qui doit partir seul vers un boitier " borne de dérivation " ou encore un hub swtich et cela repart a votre rail.. ici sur le schéma on vois un DTI votre réseau téléphonique. Dans ce boitier je serai près a parier que l'ont retrouve vos chemin de câble internet de la cela part a votre armoire
c'est une soluce ... je ne connais pas la structure de votre habitation donc épaisseur et matériaux hauteur de la maison total ou se trouve vos ados. Donc la je ne suis pas une grande aide.
la télédistribtion donc... la téloche quoi mwé ... comme cela tout ce que je peut dire c'est que les 6 câbles d'arriver que l'ont vois dans l'armoire correspond au pièces de la maison desservie. Au nombre donc de 5 pièces. maintenant il faudrait savoir si les câbles qui partent vers vos pièces sont celle qui se trouve sur le rail ou alors si ce sont les câbles qui sont flottant, on en vois 3 qui sont sur le coté debranché
cela dépend de beaucoup de chose !!! pour le signal Wifi tout a sont importance la distance entre l'appareil et la box, les murs leur épaisseurs, etc etc. même un micro onde mal placé peut vous faire effondrer votre signal jusqu'a le couper pendant l'utilisation du micro onde et ensuite hops re avoir le wifi quand le micro onde s’arrête. maintenant il existe des booster de signal wifi repeater qui se place a des points stratégique et là le signal est a full et c'est tres fluides. aussi fluides que le câble.
ok donc les 6 arriver dans votre armoire, cela correspond aux nombres de pièces. 5 pièce mais 1 pièce avec 2 arriver donc 6 câbles. il faudrait faire des screens de vos 6 câbles derrière etc... bref plusieurs vues que l'ont puisse voir ou serai l'arriver général. faire des screens de toute les vue de votre armoire les autre appareil... je continue a dire que je vois du coax c'est les 3 câbles avec un embout métallique c'est typique de la télédistribution " téloche " J'avoue ne pas connaitre Orange n’étant pas français. C'est quoi ce fournisseur en fait? il passe par le téléphone ou par la télévision ??
les clé de maintenant sont très efficaces. pour dire maintenant les technologies sont au Wifi dans toute la maison. j'ai la teloche par wifi les pc total par wifi etc. on peut bien entendu passer par le RJ45 mais cela ne m’intéresse pas. Je telecharge et surf comme si j’étais câblé alors que je suis en wifi... aucun apport de performance a bosser en câblé
normalement vous devez prendre le ISO donc une fois que vous avez dézipper le ISO vous devez ouvrir Nlite et ensuite ouvrir sont le ISO mais je pense qu'au vue de vos screens vous avez fait la bonne opération c'est bizarre car j'ai fait un ISO de XP pour lui injecter le driver SATA car sur XP la technologie sata n'existait pas.
bonsoir, normalement il y a une touche fin la combinaison de deux touche le FN et une autre touche pour envoyez le signal a l’écran externe, votre écran que vous avez branché a la sortie vga
bonsoir @SylahJ au vu de l'installation je dirai que c'est possible. mais n'ayant pas le schéma de départ et sortie dans les pièces et sont arriver général c'est pas simple comme cela de vous dire qui est qui. a ce que je vois vous avez 6 pièces desservie par le câble RJ 45. vous avez 6 borniers en fait une dans chaque pièce. quelle est votre fournisseur.? Ici ou j'habite, on as deux principaux fournisseur. 1 qui passe par des lignes téléphonique et 1 par la téloche " teledis ! donc les branchements d'arriver général sont différente. ici sur l'image je vois des coax surement un fournisseur qui passe par la teloche
cette CM n'est pas équipé du WIFI il faut passer par le bon vieux RJ45 ou alors une clé Wifi format USB
surtout que depuis le rachat de Skype par microsoft c'est un vrais zouk. je ne l'aimais déjà pas le Skype mais la c'est carrément il m’horripile
yop là @SmiTech1 donc en effet vous avez réalisé une ISO personnalisé avec on peut le voir ici sur le screen : il y a 4 fichiers et on peut voir que lors de la création il y a entre ( -- ) le chiffres 4 ici : vous avez fait comme il fallait donc. Question : quand vous explorer le ISO fraichement créer "personnalisé" selon votre désir, vous les retrouver ces 4 fichiers?
j'ai fait le ménage -
Yop là, autant demander a un serpent de pas te mordre... N’attends pas d'aide de leur part .. Les 3/4 des techos chez Microsoft sont aussi larguer que les utilisateurs lambda. Si tu veux une aide vas plutôt vers les vendeurs en matériel informatique et conception de pc pour grands public qui eux doivent jongler entre problèmes avec les programmes de Microsoft et les mécontentements de la clientèles. Qui forcement les vendeurs sont obliger de résultats ce que les technicien chez crosoft ne le sont pas. Quand ils savent pas il te le disent et merci au revoir.. Ou bien te balade de techos en techos sans jamais avoir une réponse
yop là @Firebird et @calisto06 je l'avais déjà fait ce système de verrouillage ... cela était un test... Cela avait l'air de bien marcher. Il faut savoir que verrouillé n'est pas masquer et donc le contenu est toujours bien là. j'avais aussi fait une proposition dans ce sens. Verrouillage des topic. J'attends toujours les remontées sur ce projet. Dans ce même contexte, il y a un projet qui vas (re)voir le jours. Qui autant pour elle que pour moi est un projet qui a toute sont utilité surtout pour le membre qui vient demander une aide. C'est en discussion avec @calisto06 en ce moment
