  1. Delta
    Partitions à récupérer
    hello, ne surtout pas re allouer car la vous perdez tout car il y aura formatage. il y a les programmes tel que Qphotorec ou alors Easus data recove vous lancez un des programmes et vous regarder ce qu'il y a a récupérer. Apres et seulement après on peut envisager de supprimer toute les partitions ensuite re allouer
  2. Delta
    dépannage
    votre CPU devrais etre compatible avec vos Ram. Supports Intel® Core™ 8th/9th/10th series and AMD® ZEN 2nd 3rd Ryzen™ series on vas tenter le démarrage sans échec pour voir si c'est pas un driver ou quoi ... Vous allez des que le pc est au bureau Windows maintenir votre doigt sur la flèche du clavier qui montre vers le haut elle se trouve a gauche. La garder enfoncer et faire la manipulation comme si vous alliez redémarrer votre pc. voici la procédure a suivre https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html#la-combinaison-de-touches-maj-redemarrer via la combinaison de touches Maj + Redémarrer Ouvrez le menu Démarrer puis cliquez sur le bouton Marche/Arrêt. Maintenant, tout en resté appuyé sur la touche Maj (⇧), cliquez sur Redémarrer. L’écran Options de démarrage avancées de Windows 10 s’affiche. ----
  3. Delta
    dépannage
    elle ne sont pas répertorié dans la liste des compatibilité de la B550M de gigabyte. je vais faire une recherche plus poussée je reviens vers vous des que j'ai des news ..
  4. Delta
    dépannage
    ok je reviens vers vous
  5. Delta
    dépannage
    faite une image recto verso de cette ram ... il devrais y avoir une numéro de série tel que
  6. Delta
    dépannage
    donnez moi une fois votre marque et modèle exacte de votre Ram! je vois qu'il y a des différents voltage allant de 1.20 a 1.35v peut être un soucis de ce coté là
  7. cliquer sur depannage et montrer un screen
  8. Delta
    dépannage
    mais vous aviez déjà des problèmes ou pas ? Ou alors c'est en changeant tout le matériel pour avoir W11 compatible que tout a commencer
  9. ok, vous allez arrêter le pc et placer la clé dans le port usb re lancer votre pc et appeler le boot menu une fois le boot menu ouvert, vous sélectionner la clé. au lieu de faire installation vous allez cliquer sur réparer l'ordinateur faite un screen de ce que vous aurez comme page ouverte
  10. Delta
    dépannage
    sur les deux screen de votre bios je ne vois rien d'anormal a première vue... De tte façon votre pc démarre jusqu'as windows donc jusque là tout vas bien ... Il y a un problème ailleurs... Reste a déterminé quoi
  11. Delta
    dépannage
    hello, donc si je comprend bien, vous aviez une carte mère et un processeur et des ram. Il y avait un souci de reboot. Vous décidez de changer pour du nouveau matériel, cad : carte mère un processeur et des ram. Et voilà que vous avez les même problèmes ?? C'est bien sa?
  12. hello @Nikita zen ce que l'on vas tenter c'est voir si on peut réparer windows a l'aide de l'iso de windows qui sera placer sur une clé usb. Donc sur le pc qui est viable, créer la clé usb bootable avec windows dessus et tenter de démarrer sur celle ci et réparer le pc en question. que vous mettiez Windows 10 ou 11 sur la clé, cela peut important tant que maintenant, on dois récupérer un pc qui boot et qui arrive sur windows pour pouvoir retirer Ubuntu. Maintenant si il y a windows 11, vous pouvez créer la clé avec windows 11. créer la clé a l'aide de rufus et prenez soin de prendre le bon format donc MBR ou GPT et Bios OR Uefi comme l'était votre pc a réparer
  13. hello @Tulburite et @Nikita zen Tout d'abord avez vous une clé usb avec un windows dessus ? Ou si vous en avez pas, avez vous un pc qui fonctionne et qui pourrait la créer cette clé avec un iso bootable de windows dessus.
  14. Delta
    problème avec visual c
    hello, "atibtmon.exe" fait partie du programme ATI Brightness Monitor développé par Advanced Micro Devices (AMD). Il est associé à la fonction d'économie d'énergie de la carte graphique AMD, ajustant le niveau de luminosité lorsque votre ordinateur portable passe du branchement à l'utilisation de sa batterie il faut allez très certainement faire des réglages au niveau des réglages et option de l'alimentation la procédure avec images https://fr.tinystm.org/how-fix-atibtmon-exe-error-windows-10-pc
  15. hello, un pc sera toujours vulnérable une fois sur internet.. Que ce soit un Linux, un mac ou un windows..Et oui même un linux ou un mac quoi que les gens pensent ou entendent peuvent se faire pincé... Même si il y a un antivirus, car les pirates et les virus s'améliore, évolue etc. Maintenant les anti virus sont une très bonne barrière et réduit considérablement les risques. Que cela soit l'anti virus de base WD de windows ou une suite antivirus d'une marque x ou y. L'ouverture de session comme vous l'avez dis c'est pour protéger vos données a l'ouverture pour ne pas que des gens puisse allez dessus. D'ailleurs il y a les session Admin et les session utilisateur et encore les session invité. Chacune offre des options plus ou moins élargie. Si vous désirez vraiment protéger votre pc, je vous recommande le verrou au démarrage. Ce verrou est actif alors que rien n'est encore lancer vous avez a peine lancer le bios, et encore... donc des que vous cliquer sur le bouton power, une page vous invitera a mettre votre mot de passe, ensuite il continuera sont lancement et vous arriverez a la demande de mot de passe que vous connaissez déjà a l'ouverture de session windows.
  16. oui si possibilité oui mais il doit être marquer minimum bios OR(ou) uefi
  17. il est en MBR vous avez un bios hérité (legacy) vous devez creer votre clé usb au format mbr tel que ceci :
  18. ouvrez une command dos ou powershell et taper Get-Disk ensuite enter faite une capture ecran
  19. hello, FDD est un lecteur de disquette donc démarrer a partir d'une disquette... vous avez encore accès a windows ?
  20. Delta
    pc ne s'éteint plus
    hello, pour les freeze en veille, ou sans y toucher pendant X temps, regarder une fois dans les paramètre alimentation si il y a pas l'arrêt du disque dur activé. Il peut arriver qu'une fois que le pc se met en veille ou que vous n'y toucher plus pendant x minute, il arrête le disque et coupe le DD. Quand on le réveil il est perdu .. Il n'aura pas le choix que de freezé
  21. correct. on vas devoir s'en assurer...avec une petite command tres simple.
  22. hello, sans rien faire pour finir il les as accepter et ne les déconnecte plus !!
  23. @Faline ce pc ne peut pas bosser en Uefi car il n'as pas les options pour cela. De quand date ce pc ? je présume vers les 2010... ce que vous pourriez faire c'est de mettre un mot de passe superviseur ici mot de passe du superviseur mettez un facile cela ne risque rien tant que vous le donné pas. Ce mot de passe donne des fois des options supplémentaire tel que uefi etc.. Cela ne modifiera en rien le pc comme il est pour le moment il fonctionnera toujours comme maintenant... C'est juste ouvrir des options supplémentaire dans ce bios. Pour peut qu'il y ai des options caché. Si non, il faudra convertir les disques dur en MBR et non en GPT
  24. mettez une fois en surbrillance configuration du systeme, cliquer dessus. faite une capture
  25. ici vous avez selectionner securité. elle est oculeur grise au lieu de bleu. en 4 eme photo ici avancé est en bleu et démarrer ou démarrage est en gris. la 4 eme photo est donc pas avancée.
