vite impressionner .. Tu ne m'as pas encore vus ces derniers jours comment je me suis emballer sur un mec qui faisait le chaud. et non je ne suis pas sous traitement je laisse exprimer mon moi intérieur quand il faut...
ok.. C'est rare d'avoir des problèmes de clavier sur un pc tour. C'est lors d'une installation ou alors vous êtes déjà sur windows? il faut savoir que lors de l'installation de Windows sur un pc assez vieux, on peut rencontrer des problèmes avec les USB et donc avec un clavier format USB. il ne sont pas ou plus activé lors d'une installation de windows. il faut passer par le bon vieux clavier PS/2
tient il me vient en tête ceci : est ce que la structure du Windows 10 aurait tellement changer par rapport a un XP?
yop là, non cela ne s'explique pas.. car comme je l'ai déjà dis j'ai créer un XP personnalisé avec des drivers SATA alors que XP a sont époque, ne connaissait pas les SATA je l'ai injecté et opss le pc a démarrer et le OS sais installer!
allait pour le Fun !
Savoir quels sont les fichiers les plus volumineux dans mon disque dur
Delta a répondu à un(e) sujet de Xx_iLyAsS53_xX dans Windows
vous avez aussi mais plus technique car là on vois l'interieur d'un DD c'est Windirstat : -
Bonjour, @Xx_iLyAsS53_xX avec Ccleaner : analyse de disque -
c'est bizarre ... car sur mon pc tour j’accède au bios même si je débranche mon écran principale l’écran de pc en fait.. donc j’accède au bios sur ma grosse téloche de salon. En plus pas une récente donc même pas du Hdmi rien mais j’avais déjà lu en effet que sur pc portable cela pouvait porté a problème de ne plus avoir un écran portable viable et fonctionnelle. j'y croyait pas trop ... Je constate avec votre problème que cela se révèle vrai!
yop là... c'est lié a la CG ou au chipset CG du CPU. votre I5 4440 possède un chipset graphique : https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/75038/intel-core-i5-4440-processor-6m-cache-up-to-3-30-ghz.html Processeur graphique Graphiques de processeur ‡ Cœur graphique Intel® HD 4600 il faudrait voir pour prendre une ancienne version de votre CG radeon. et voir si vous êtes a jours au niveau de votre CPU. ensuite, quand nous avons deux CG une au CPU et une CG additionnel, il faut d'abord installer la graphique du CPU. ici HD 4600 et ensuite seulement après celle de la Radeon. c'est peut être lié a cela le bug que vous avez.
yop là, pour ce pc il faut tout démonter arriver ici : la vidéo commence a 2.37 min mais tu peux visualisé depuis le début pour voir le principe complet. il y a une nappe a retirer sur la CM
bonjour, oui il y a des risques il faut savoir que l'overclocking joue sur les tension voltages du CPU plus il y a du voltage plus il y a des risques. Mais aussi plus il y a de voltage plus il y a de la chaleur ... on a un ventirad qui fonctionne mais aussi qui a ses limites TDP ici l'exemple de @Unours sont ventilo accepte jusqua 120 W TPD sont proco est indiqué avec un max 95 W TDP mais il faut savoir aussi que le proco a une température limite ici 95 °c. en fonctionnement normal il tourne déjà en jeu a 60°c bref tout overclocking est un risque. Maintenant le petit overcloking n'est pas non plus dramatique mais il faut faire attention... il y a aussi le undercloking... Celui a pour effet de diminuer la tension ou la frequence mgz du CPU. ce qui a pour effet de diminuer la vitesse la tension et la température. encore une fois comme l'overcloking, l'underclocking il ne faut pas exagérer au risque d'avoir sont système instable.
si l’opération marche, quand vous couper votre pc et que le pc est a l’arrêt vous pouvez le débrancher. Mais avant tout démarrage il faudra le rebrancher si non plantage. j'ai déjà entendu qu'ont pouvais mettre une clé usb il faudrait voir ...
correct, vous allez chercher vos drivers chez le constructeur de votre matériel. donc pour les drivers de la CM vous allez chez MSI pour votre CPU vous allez chez AMD c'est pour le Raid visiblement . vous en avez pas besoin pour l’instant... Si le pc marche bien comme cela, ne le mettez pas
mon avis perso .. vous êtes dans un manège qui vas se mettre a tourner en rond et devenir problématique. W7 ne sera plus ou l'est déjà plus supporté par Microsoft, donc les failles vont s’agrandir avec tout les risques que cela comporte. mettre W10 et ses versions futur est une options a voir comment cela évoluera. 32 Go de capacité est pour moi a moyens terme un problème qui vas se répéter de plus en plus souvent au quelle vous êtes déjà confronter... ma proposition si vous êtes un peut débrouillard en informatique est d'installer Windows sur un DD externe : https://www.easeus.fr/partition-manager-tips/installer-windows-10-sur-le-disque-dur-externe.html
bonjour @mode je craint qu'il soit soudé car dans les données technique cela parle de EMMC Hard Drive Type SSD SSD Form Factor eMMC Capacity 32 GB donc soudée comme ici dans le screen : pour en être sûr il faudrait voir la CM et faire des screens, mais bon le pc est pas défectueux donc l’opération n'est pas jugé nécessaire et vitale.
pour les autres périphériques vous pouvez les mettre tous, sauf le onboard vga drivers qui ne vous servira a rien car vous n'avez pas de chipset CG intégré au CPU
yop là @SylahJ votre CPU AMD Ryzen 5 3600 ne possède pas de CG intégré. vous allez donc chercher le pilote nvidia pour votre 1050 Ti ici : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr en prenant soin de prendre comme sur le screen : ensuite :
bonjour, je ne vais pas contredire le collègue, seulement il faudrait, voir donnez nous le numéro de série et modèle du pc. Il existe certains disque dur soudé a la CM et là non cela ne se change pas sauf intervention assez lourde
bonjour, a voir les TPD. votre cpu a une TDP de : Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP 95W Températures maximales 95°C votre ventirad si c'est celui ci : https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/688 il prend jusque 120 W TDP C'est possible de faire un petit OC. Mais allez y doucement quand même car vous êtes déjà a 95 W TPD avec le CPU et ce ventirad vas jusqu’à 120 W TDP. avec le temps le pc vas ce mettre a chauffer un peut plus car le ventilo ce salira il faudra donc le nettoyez etc. Bref un petit OC si vraiment vous le voulez mais surveillez le. Si vous êtes a 60°c en jeux etc. Vous arriverez facilement a 70 - 80 °c en OC. Selon comment vous ferez vos réglages
impeccable @SylahJ
Alienware en tout et pour tout si je dois remettre drivers et programme logiciel etc. Drivers constructeur je dépasse pas les 2h de travail... maintenant je ne re télécharge rien non plus.. tout est sur un DDE et en avant la musique un a la suite de l'autre sa claque au installation
elle devrais être la copie exacte a un instant T mais le problème si il y a un problème lors de cette création de l'image soit elle est corrompue soit elle n'est plus très stable. il reste aussi que si il y a un problème au pc mais que l'ont as pas encore découvert, on reproduit l'erreur en re installant l'image... en résumé on tourne en rond
je ne le répèterai jamais assez .. C'est pas pour le temps que sa prend ... Avant oui avec un vieux HDD et un core duo mais maintenant avec les rolls royce que la plupart possède cela devient largement supportable. 8 min on est de news opérationnel
cela peut être problématique si vous faite une boucle donc entrer sortie et re entrer. votre petit câble RJ11 en toute logique sort de votre DPI " sortie ligne " et entre dans votre box. est ce que ce petit câble RJ11 vous le voyez dans votre DPI en mode sortie ligne l’entrée ligne de votre DPI c'est le fournisseur FAI borne de rue
