620
yop là... c'est lié a la CG ou au chipset CG du CPU. votre I5 4440 possède un chipset graphique : https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/75038/intel-core-i5-4440-processor-6m-cache-up-to-3-30-ghz.html Processeur graphique Graphiques de processeur ‡ Cœur graphique Intel® HD 4600 il faudrait voir pour prendre une ancienne version de votre CG radeon. et voir si vous êtes a jours au niveau de votre CPU. ensuite, quand nous avons deux CG une au CPU et une CG additionnel, il faut d'abord installer la graphique du CPU. ici HD 4600 et ensuite seulement après celle de la Radeon. c'est peut être lié a cela le bug que vous avez.
yop là, pour ce pc il faut tout démonter arriver ici : la vidéo commence a 2.37 min mais tu peux visualisé depuis le début pour voir le principe complet. il y a une nappe a retirer sur la CM
bonjour, oui il y a des risques il faut savoir que l'overclocking joue sur les tension voltages du CPU plus il y a du voltage plus il y a des risques. Mais aussi plus il y a de voltage plus il y a de la chaleur ... on a un ventirad qui fonctionne mais aussi qui a ses limites TDP ici l'exemple de @Unours sont ventilo accepte jusqua 120 W TPD sont proco est indiqué avec un max 95 W TDP mais il faut savoir aussi que le proco a une température limite ici 95 °c. en fonctionnement normal il tourne déjà en jeu a 60°c bref tout overclocking est un risque. Maintenant le petit overcloking n'est pas non plus dramatique mais il faut faire attention... il y a aussi le undercloking... Celui a pour effet de diminuer la tension ou la frequence mgz du CPU. ce qui a pour effet de diminuer la vitesse la tension et la température. encore une fois comme l'overcloking, l'underclocking il ne faut pas exagérer au risque d'avoir sont système instable.
si l’opération marche, quand vous couper votre pc et que le pc est a l’arrêt vous pouvez le débrancher. Mais avant tout démarrage il faudra le rebrancher si non plantage. j'ai déjà entendu qu'ont pouvais mettre une clé usb il faudrait voir ...
correct, vous allez chercher vos drivers chez le constructeur de votre matériel. donc pour les drivers de la CM vous allez chez MSI pour votre CPU vous allez chez AMD c'est pour le Raid visiblement . vous en avez pas besoin pour l’instant... Si le pc marche bien comme cela, ne le mettez pas
mon avis perso .. vous êtes dans un manège qui vas se mettre a tourner en rond et devenir problématique. W7 ne sera plus ou l'est déjà plus supporté par Microsoft, donc les failles vont s’agrandir avec tout les risques que cela comporte. mettre W10 et ses versions futur est une options a voir comment cela évoluera. 32 Go de capacité est pour moi a moyens terme un problème qui vas se répéter de plus en plus souvent au quelle vous êtes déjà confronter... ma proposition si vous êtes un peut débrouillard en informatique est d'installer Windows sur un DD externe : https://www.easeus.fr/partition-manager-tips/installer-windows-10-sur-le-disque-dur-externe.html
bonjour @mode je craint qu'il soit soudé car dans les données technique cela parle de EMMC Hard Drive Type SSD SSD Form Factor eMMC Capacity 32 GB donc soudée comme ici dans le screen : pour en être sûr il faudrait voir la CM et faire des screens, mais bon le pc est pas défectueux donc l’opération n'est pas jugé nécessaire et vitale.
pour les autres périphériques vous pouvez les mettre tous, sauf le onboard vga drivers qui ne vous servira a rien car vous n'avez pas de chipset CG intégré au CPU
yop là @SylahJ votre CPU AMD Ryzen 5 3600 ne possède pas de CG intégré. vous allez donc chercher le pilote nvidia pour votre 1050 Ti ici : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr en prenant soin de prendre comme sur le screen : ensuite :
bonjour, je ne vais pas contredire le collègue, seulement il faudrait, voir donnez nous le numéro de série et modèle du pc. Il existe certains disque dur soudé a la CM et là non cela ne se change pas sauf intervention assez lourde
bonjour, a voir les TPD. votre cpu a une TDP de : Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP 95W Températures maximales 95°C votre ventirad si c'est celui ci : https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/688 il prend jusque 120 W TDP C'est possible de faire un petit OC. Mais allez y doucement quand même car vous êtes déjà a 95 W TPD avec le CPU et ce ventirad vas jusqu’à 120 W TDP. avec le temps le pc vas ce mettre a chauffer un peut plus car le ventilo ce salira il faudra donc le nettoyez etc. Bref un petit OC si vraiment vous le voulez mais surveillez le. Si vous êtes a 60°c en jeux etc. Vous arriverez facilement a 70 - 80 °c en OC. Selon comment vous ferez vos réglages
impeccable @SylahJ
Alienware en tout et pour tout si je dois remettre drivers et programme logiciel etc. Drivers constructeur je dépasse pas les 2h de travail... maintenant je ne re télécharge rien non plus.. tout est sur un DDE et en avant la musique un a la suite de l'autre sa claque au installation
elle devrais être la copie exacte a un instant T mais le problème si il y a un problème lors de cette création de l'image soit elle est corrompue soit elle n'est plus très stable. il reste aussi que si il y a un problème au pc mais que l'ont as pas encore découvert, on reproduit l'erreur en re installant l'image... en résumé on tourne en rond
je ne le répèterai jamais assez .. C'est pas pour le temps que sa prend ... Avant oui avec un vieux HDD et un core duo mais maintenant avec les rolls royce que la plupart possède cela devient largement supportable. 8 min on est de news opérationnel
cela peut être problématique si vous faite une boucle donc entrer sortie et re entrer. votre petit câble RJ11 en toute logique sort de votre DPI " sortie ligne " et entre dans votre box. est ce que ce petit câble RJ11 vous le voyez dans votre DPI en mode sortie ligne l’entrée ligne de votre DPI c'est le fournisseur FAI borne de rue
les effets d'un switch cela a pour but de dispatcher internet via x endroit. exemple un switch 10 port pourra donner internet a 9 PC pour l'installation fait des tofes pour tout remettre comme cela était a l'origine en cas ou cela viendrait a ne plus fonctionner. pour l'instant a l'origine ta box a bien un câble RJ11 comme ceci tu confirme cela ressemble a un RJ45 mais moins gros il devrais être brancher a ton port rouge sur ta box
Bonsoir, une clean install en supprimant les partitions et les re créer... C'est la meilleur soluce pour savoir si il y a pas des partie de drivers qui vient a vous gêner.
yop là, tout a fait d'accord avec toi. même pour un passage de version je passe une clean install. Cela est bien plus pratique et propre qu'une simple couche sur une autre couche. avec les SSD actuel, supprimé les partitions et refaire les partitions et installer Windows, avec le M17 alienware cela prend au chrono 8 a 10 min !!! c'est absolument minime la perte de temps, mais cela évite grandement des problemes
ici en schema pour que vous compreniez bien : le FT c'est la ligne qui vient de la rue jusque votre maison. Ce câble rentre a votre box, ensuite, vous prenez un câble et qui rentre dans un switch 5 voies. Ce switch vas renvoyez internet sur 4 pc via RJ45. il peut donc donnée 4 internet a 4 pc. maintenant votre araignée là que j'ai encadré. Elle sert de switch.
En résumé, a la place de votre araignée 4 voie, vous devriez y trouver votre box !! et votre arraignée 4 voie branche a votre box
si vous prenez un des 4 câbles et que vous brancher votre box dessus. Ensuite vous prenez un RJ45 et que vous le brancher sur votre box et ensuite l'autre embout sur un pc vous recevrez internet sur ce pc via la box. mais, au vu de votre branchement actuel, vous avez une "arraignée 4 voie" cela aurai été bien que cette araignée soit brancher a votre box donc l'unique câble a votre box qui lui se divise en 4 voie pour alimenter 4 pc. C'est là que je me demande pourquoi un tel branchement dans votre armoire.
le câble noir sur la tofe que j'ai repris, cela devrais être votre câble qui arrive du FAI "borne de rue" il rentre dans votre DTI et ressort pour aller se divisé en 4 cables
yop @SylahJ sur cette tofe ou j'ai encadré c'est un unique câble qui se divise en 4 câbles. ce câble qui se divise en 4 doit desservir 4 points internet donc vos pièces dhabitation en regardant je pense savoir il vas, il vas au boitier DTI sur le haut a droite. Si je regarde la PCB circuit imprimé, il est ponté en sortie Ligne donc en haut a gauche c'est l'entrée et il se ponte sur entrée ligne.
