  1. Delta
    changement de processeur
    le CPU actuel c'est un quoi ?
  2. beh oui ... moi ce que je proposerai c'est re créer une x eme fois une clé rendue bootable avec Rufus. tester windows en vers. 1809 très régulièrement je propose la 1809 sous Rufus avec de bon résultat y compris chez moi si cela ne marche toujours pas ... on est un peut mal embarqué lors de la création avec Rufus, faite attention au options... UEFI GPT
  3. Delta
    oui en effet tention au CPU T1075 il prend en charge la DDR2 et DDR3 mais : Supported memory: DDR2-1066 / DDR3-1333 https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/Phenom_II_X6/1075T_(non-BE).html donc prendre de la DDR3 1333 mhz
  4. beh vi mais ce que je comprend pas c'est pourquoi après un crash il n'y as plus de usb qui fonctionne... Avant le crash cela marchait? .. Les usb fonctionnait on savait aller lire et écrire etc sur une clé usb.... au Bios, êtes vous sûr d’avoir bien fait comme Calisto a déclarer. désactivé le sécure boot etc.
  5. même dans le circuit de refroidissement d'une voiture il ne peut pas avoir de l'air ... Sinon cela empêche la circulation de l'eau. Maintenant il y a des purgeurs automatique "avant cela était manuelle" et la pompe qui se met en route quand le moteur tourne pousse les bulles d'air vers le purgeur et elle s'évacue... il ne peut pas avoir d'air ni dans les frein ni dans l'eau de refroidissement
  6. difficile a dire comme cela ... Mais si le pc tourne en boucle sur réparation... le pc ne chauffe pas plus que cela... donc on peut pensé que la surchauffe n'y est pas du moins pas tant qu'ont bosse en rush. cela devient compliquer cette affaire de USB qui ne fonctionne pas. en fait j'aurai voulus tester avec le DVD a l'ancienne voir si il boot pas mieux... sur un pc ici a la maison par USB c'est tellement lent et lourd... Il y arrive mais c'est vraiment pas sa tasse de thé. Avec le bon vieux dvd il y arrive bien plus facilement. Maintenant, un pc de 2017 il devrais y arriver sans problème en mode USB. Quelle est la version de windows 10 que vous tenter de mettre ?? tentez une fois une 1809..
  7. plus ou moins comme une voiture mais en modèle super réduit et sans pompe... Quoi que certains WC on une pompe il ne faut pas d'air non plus lors du remplissage si non là tu es belle ... Avec une pompe cela aide a les virer les bulles d'air .. Sans pompe c'est plus delicat
  8. Aucun port USB ne fonctionne ? j'ai vu sur votre CM des USB 2.0 des USB 3.0 couleur bleue. aucun d'entre eux ne fonctionne ??
  9. il y a pas eu une surchauffe ??
  10. électronique - électricité et l'eau n'ont jamais été copain.. en effet lors de la purge annuel pour changement de LDR fait attention prend un bon chiffon quand même pour proteger au max. Il y a pas une visse de purge sur le godet... Fin a voir quelle genre de WC tu as
  11. pour moi oui ... 2.85V c'est ok. Les piles ne garde jamais 3V a l'achat elle s'use rien que en entreposage elle perdent un peut ...
  12. yop là @calisto06 et @Rei972 il y a déjà eu pas mal de diag de réalisé ... lors du crash, vous faisiez quoi avec le pc.. un jeu, un travail, du surf... c'est bizarre qu'avec un crash le pc ne veuille plus rien savoir du tout... en premier temps, il serai bien de pouvoir sauvegarder les données sur le disque dur en le passant dans un autre pc.. Redémarrer le pc et le disque dur ce retrouvera comme un disque de donnée. De là on pourra sauvegardé ce qui a dessus. vous avez un lecteur DVD. Si oui, mettez un ISO dessus et lancer la procédure comme a l'ancienne
  13. Hello alimentation ou carte mère. voir batterie qui est en court circuit. il vas falloir démonter... en premier lieux, retirer la batterie et brancher le pc au secteur SANS la batterie et tenter une fois de le demarrer
  14. Delta
    mieux que le 1100T non ... et il ne donne pas vraiment plus que le 1075T maintenant sauf si ta CM accepte le AM3+ il faut voir il y a un autre CPU mais je ne l'ai pas mentionner car je ne sais pas si ta CM accepte le AM3+ https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-MA785GT-UD3H-rev-10/support#support-cpu
  15. bah no car CR2032 c'est 3V ces piles là ... héhéhéhéhé pk cet homme tient si bien l'alcool ... réponse, il est informaticien
  16. rabais 1 eur ... maintenant cette panne m'interpelle, j’espère que c'est bien cela car oui je vais faire mon chieur. J'ai un pc ici qui faut a chaque redémarrage taper sur F2 pour continuer ... ou alors passer par le bios remettre la date l'heure etc... on l'as deviné, la pile est morte ... je n'ai jamais eu le beug que tu as subit ... Moralité, un pc n'est pas l'autre ... Superrrrrrrrrrr ce métier on comprend pourquoi les techos sont des personnes nerveuse a la fin de la journée ou de la semaine
  17. sa fait cher la pile ... Mais ohhh combien pourtant il faut "faudrait" quand même facturer... Car pour le même prix une re instal complète du système.. X heures a chercher la panne en toute bonne foie pour le client et pendant ce temps là les autres clients doivent attendre si on est seul a l'atelier... Chez soi ou ailleurs.
  18. Delta
    hello, le max en AM3 pour cette CM c'est : AMD Phenom II X6 1100T 3‎300MHz 5‎12KB 125 W TDP en prenant le 1075T je vais dire vous n’êtes pas loin du max le VS. entre les deux : le 1100 T et le 1075 T c'est 3 % en faveur du 1100T bof donc ... Sauf si le 1100T vous le trouver a peine plus chère que le 1075T autant rester sur un 1075T car les performance ne seront pas vraiment perceptible .. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Phenom-II-X6-1075T-vs-AMD-Phenom-II-X6-1100T/m913vs2004
  19. Delta
    yop là @zelandonii et @galyfree j'ai bien pris note, je repasse très vite ...
  20. Delta
    Le comptoir de Mad
    cela fait fonctionner le cerveau ... C'est un passe temps mais aussi cela fait travailler l'esprit les math etc stratégie comment approcher etc et puis quelle bonheur quand tu coule un porte avions... a 4km de distance... les jeux ou on fait du shoot pan pan partout sans réflexion etc ne m’intéresse pas. un jeu qui est bien les militaires connaitront, c'est le Arma spécial sniper. Il faut calculer la distance la vitesse du vent le sens du vent etc etc le poids de la balle etc etc et faire feu! les sniper Elite aussi dans le même style ... approche furtive pour pas éveiller 50 soldats en même temps etc. dans le contexte plus calme mais tout aussi technique les the hunter call of the wild chasse au gros gibier et plus petit... Encore technique d'approche de tir calcul du vent etc. allait bcp plus calme, les farming simulator, gestion d'une ferme agricole ... Mais encore là il faut calculer ses finances etc
  21. Delta
    Le comptoir de Mad
    je décompresse aussi bien avec un simulateur de sous marin ... faire des calculs d'angle gyro distance de la cible vitesse de la cible et FIRE
  22. Delta
    Le comptoir de Mad
    je joue souvent avec un simulateur de sous marin pour les connaisseurs silent hunter 4 et 5 j'ai brancher mon pc sur une sono pro discothèque. " je suis dj " çà aide quand je tire une torpille et que sa touche !! beh c'est comme si vous y etiez ... 2 sub bass 18" element array filtre actif etc.. ampli amcrom selon mon envie ma femme des fois descend en disant écoute, la guerre c'est pas maintenant hein
  23. Delta
    Le comptoir de Mad
    Hello, c'est dans la série des sims etc. ou encore les gestion de parc attraction tel que planet coaster, rollercoaster tycoon et world etc..
  24. Hello, je ne l'ai pas délaissé ... J'attends juste sa réponse. si c'est bien le topic que je pense, il y a eu une de mes réponses qui était un peut évasive car je ne savais pas si cela était un pc fixe ou portable. mais il y a déjà eu matière a travailler que cela soit un portable ou fixe, j'ai déclarer le DD ou la CM en court circuit. j'attends la réponse du membre pour savoir si sont disque tourne bien ou par saccade tic tic clac clac signe d'un bras de lecture qui commence a déraper. répéter un commentaire déjà donné ne fait pas avancer le souci... Cela encombre
  25. il voulait surement dire 9 personnes actives qui dépanne régulièrement tel que toto 61, toi, zelandonni, Afdl, moi etc au nombres de 9 actif. Je dirai que c'est largement suffisant. C'est pas le nombres de personnes qui dépanne qui font la qualité d'un forum. on peut avoir 500 pers qui dépanne et être tous des billes incompétent et trainer le forum dans une qualité déplorable.
