632
il faut d'abord écarté tout éventuel problème hardware avant de ce lancé dans cette operation
c'est juste votre bios ... il n'est pas le même que le vôtre. combien avez vous de Ram ? si vous en avez deux retirer une et tenter ... Si cela ne marche pas, tenter uniquement l'autre. Peut être une ram défectueuse.
@belze on a un souci ... avez vous vérifier les ram avec memtest64 https://www.techpowerup.com/memtest64/ si tout ce passe bien de ce coté là il faudra voir du coté bios
je n'ai vu aucune conte indication pour ces deux CPU. cela devrais marché. ici en note sur le manuel je vois : Insérez toujours les modules de mémoire dans l'emplacement DIMMA2 en premier.
celui qui a été remplacer c'est quelle cpu ? marque et modele
il y en a 2 sur le Apex 350
en effet donnez les ... car je vois sur les données technique que certaines Ram interfère " non compatible " avec des CPU :: Note: Memory compatibility support depended on the CPU memory controller. 4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB *ComboPI 1.0.0.3-based and above BIOS are required. Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ MHz1 Dual channel memory architecture Supports non-ECC UDIMM memory Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) A-series / Athlon™ X4 processors support up to 2400 MHz only. Please refer www.msi.com for more information on compatible memory. See supported memory
yop là @le schouff et @zelandonii j'ai des bâtons de réglisse qui sont tous dévoré comme si on avait donner un os a un pitt bull et je suis passé Raksha tant comme animateur scout (nan vous me verrez pas avec mon uniforme scout, même pas en rêve) que dans la foret !!!! Je hurle plus fort que les loups hey hey ...
hello @belze , donnez nous le modèle complet série etc. et la marque de votre CM. C'est quand vous mettez la deuxième qu'il y a un phénomène bizarre qui se produit. car je vois deux screen un avec 1 de 4 et un autre avec 2 de 4. donnez nous la marque modèle et numéro de série de vos Ram en même temps.
Conseils avant d'acheter un nouveau PC Gamer
Delta a répondu à un(e) sujet de le schouff dans Conseils d'achat
très simple pour le vendeurs sa oui, mais 42% d'utilisateurs complètement idiot voir arriérer mental... On comprend mieux pourquoi rien ne bouge dans ce monde qui tourne a rien du tout et que l'on vas se RE retrouver a la Charles Ingalls tôt ou tard. car oui on vous donne 1 ou 2 autres clés gratos. Mais si une a déjà foiré, les autres données gratuitement auront le même effet ... CQFD, bonsoir ... -
si vous n'avez jamais eu de raté d'installation on peut considérer que coté hardware aucun souci. Si il y avait eu des raté d'installation on aurait pu pensé a un disque dur qui aurai des secteur défectueux ou une Ram etc.
la personne parle de 3309 pour sa version bios. ici pour le Acer Aspire V5-571G on est pas dans les mêmes chiffre ici : Date: 2014/01/15 Version: 2.18 Vendor: Acer Size: 2.4 MB Download BIOS BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Date: 2013/05/29 Version: 2.17 Vendor: Acer Size: 2.4 MB Download BIOS BIOS Date: 2013/05/08 Version: 1.22
hello, je vois la procédure ... La personne aurait eu un bios corrompu a cause d'une mise en veille prolongé... C'est du moins ce que me fait pensé sont intervention il a remis une couche valide et conforme. Maintenant la procédure est risquer si jamais on n'as pas la version exacte de votre bios. si on flash car c'est une procédure de flashage, si on flash pas la bonne version on part dans des ennuis en cascade car le bios c'est le post boot par la que tout commence. donnez nous toute les informations que vous pouvez voir sur votre pc. fiche signalétique "autocollant" au dos du pc .. .. pour que l'ont sache vraiment a qui ont as a faire
Hello, J'ai mal lu en fait je pense. Je pensais que votre pc avait fait des ratés d'installation et ensuite réussi a aller jusqu'as la page ou vous devez renseigner un mot de passe et un nom d'utilisateur... comme ici :
yop @enzo171011 ok donc pas le DD. vous n'avez vraiment rien qui s'affiche a l’écran ... donc on part sur un problème semble t'il de graphisme. au post boot je me doute que sans affichage cela ne doit pas être simple ... mais tenter de rentrer dans le bios, j'ai vus F2 pour entrer dans le bios. Si vous le tentez cela donne quoi ? Si non peut être avec une clé Usb et un ISO bootable dessus voir si par chance le pc boot sur la clé il vous enverra vers une procédure de réparation ou d'installation.
Hello, qu’appelez vous assez chaud. Un pc qui envoie de l'air chaud après uniquement quelques min d’utilisation c'est pas bon signe. Mon pc toute une journée en fonction ( 18h de fonctionnement ) mon air de sortie est a 30-35° autrement dis il est froid qu’appelez vous ne tourne pas non plus ! vous l'entendez au moins fonctionner quand vous mettez un tournevis la pointe du tournevis sur le corps du disque dur et le manche du tournevis vous le mettez dans le creux de l'oreille vous aller entendre un bruit de fonctionnement un roooooouuuuuuuu et des fois des petit sound électronique. ou alors rien de tout cela. Vous dite dans le pc tour il marche vous avez su aller dans le DD depuis votre pc tour ?
crash, écran bleu, redémarrage...
Delta a répondu à un(e) sujet de Patrick Françoise Jeanneret-Charmillot dans Windows
vous télécharger Rufus : https://rufus.ie/ ensuite, l'iso 1909 que vous avez télécharger, vous le placer sur une clé usb a l'aide de rufus. les paramètres dans rufus doivent être comme sur ce screen ci : si vous avez un doute, faite un screen de votre rufus on vous guidera. -
là je pense qu'il vas falloir vous tourner vers un garage ou du moins un technicien spécifique département diagnostique automobile. en espérant que vous avez la licence de ce logiciel... maintenant quand je regarde vos images du disque dur que vous porté entre vos mains. Peut être que c'est un connecteur un support spécifique et que derrière ce connecteur noir en plastique, vous avez un disque dur traditionnel. Ok, vous êtes sauvé C'est un sata tout a fait traditionnel. ce que vous montré là sur vos images, @ 1 min 15 sec c'est un connecteur spécifique mais derrière ce connecteur, vous retrouver un DD SATA Il vous faudra le démonté et ensuite vous le placerez dans votre tour en vidéo :
c'est un Apex 350 de chez steelseries https://www.amazon.fr/SteelSeries-Clavier-Gaming-Illumination-touches/dp/B017A8Q90E
hello https://www.amazon.fr/64136-APEX-RAW-IT/dp/B00C7TC3ZM/ref=pd_lpo_147_img_0/257-6916950-1072920?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00C7TC3ZM&pd_rd_r=e7ae6177-c6ea-47d6-bfc0-4aeb34c21644&pd_rd_w=WgHO2&pd_rd_wg=bu0W1&pf_rd_p=a9e8383d-b25d-45ec-acc2-a094dd781c31&pf_rd_r=7HNQSE0B5CXKZ6GDY3W5&psc=1&refRID=7HNQSE0B5CXKZ6GDY3W5 80 eur ma douce femme a celui la mais au format Gamer RGB. 130 eur elle veut plus rien d'autres ... Si je tente de lui prendre je m'expose a des risques pour ma vie
ou on gagne toujours au début jamais a la fin -
sans parler du légal ou pas, c'est un peut la loterie les clé peuvent être totalement légal mais si re vendue a 5 - 6 personnes elle seront shooter tôt ou tard. On glisse dans le pas de chance... C'est un sujet "débat" qui a déjà été illustré a plusieurs reprise sur ces genres de clé -
l'avantage certains c'est qu'il y a la stratégie de groupe incluse .. Sinon il faut le télécharger ... Je n'ai que des Entreprise ou Pro, j'ai déjà bosser un peut avec un basique mais rien a faire j'ai dû télécharger la stratégie de groupe car dans mon utilisation jeux gamer et boulot j'en ai besoin... Finalement j'ai laisser tomber la version home sans y revenir est ce que cela change un home ou un pro en jeu. Non pas du tout -
C'est un port ancien comme ceci :
Hello, non cela marchera très bien
