  1. et bien donc le DD marche car vous l'avez mis dans une tour et vous avez été dedans. les ram, beh même si on les change cela ne marche toujours pas donc on peut pas les incriminé. il reste l’écran en lui même... Peut être le câble plat qui vas de la CM a l’écran qui est désolidarisé ou sectionner. l’écran en lui même qui est cramé. peut être tient l'inverter .. pour cela prendre une lampe de poche puissante et braquer la lampe de poche sur l’écran... vous démarrer votre pc et vous devriez voir apparaitre un affichage en sombre... Si c'est le cas, c'est l'inverter. Si il reste sans aucun affichage c'est soit l’écran ou la CG. Si c'est la CG c'est mort car il faut remplacer la CM complète
  2. hello dans un proche a venir... il devrais y voir apparaitre une nouvelle option. Celle des résolutions. elle est déjà visible sur certains membre. Cela reste un test car pour certains membres cela ne reflète pas encore la réalité. En effet pour l'exemple, chez @calisto06 qui a bon nombres de résolution il n'y apparait pas encore et ni chez moi et encore d'autres.. on vas bien voir la suite image a l'appuie :
  3. yop ... surtout qu'en nouvelles fonctionnalité ou design etc. On est plus grandement surpris ... elle passe sommes toute inaperçue.. quand j’étais tout comptant et impatient d'attendre la XP alors que on est sur W2000 et que XP sort cela donnait au pc un tout autre design et on rentrait dans un nouveau monde... De Xp on est passer a Vista puis W7 puis W8.1 et la toujours une belle surprise design fonctionnalité un autre monde encore une fois a chaque fois. depuis W10 bof il y a peu ou presque aucun changement on n'est plus surpris par un travail du concepteur qui a bosser en profondeur etc. Il n'y a plus le charme et l'impatience de découvrir... Bref c'est lassant et cela ne donne pas envie de passé a une version... petite nostalgie en photo des surprises qui nous donnait envie : W10 tout le monde connais ... Désolé, on ne sais plus rétrécir les photo et faire une mise en page correct ..
  4. oui vous pouvez essayer ...
  5. regarder si c'est la même du moins qu'elle soit compatible avec votre pc. Toute ne sont pas interchangeable entre elle
  6. Hello, si avec la version 1909 que vous avez télécharger cela continue les bugs, il faudra peut être oui .. pour cela tester déjà avec la version 1909 ensuite on fera un petit monitoring en session de jeux voir les paramètres de votre pc comment il réagit et on avisera a ce moment là
  7. Hello la room C'est bien pour cela que depuis la nuit des temps on préconise et dans toute les formations en informatique cours du soir de jours en unif ou en promotion social et les validations de compétences ICT. On a le passage du bla bla bla bla bla du prof qui matraque les élèves avec le mot " sauvegarde ou encore svg ou toute autre mot doux et mélodieux selon le prof " dans les écoles de (re)mise a niveau ou (re)validation de compétences. On y a droit a ce genre de panne et voir comment on réagis et elle est même disqualifiante si on la foire surtout en validation de compétences ou on a pas droit a l'erreur mon père en 1980-1990 il faisait déjà des sauvegardes de ses systèmes et pourtant on était encore loiinnnnnnnnnnnnnnnnn de W10 et tous ces bugs a la foulée hein!! pour dire 35 ans avant sa sortie. alors ensuite et cette partie risque de faire grincer les dents de certains mais arrêter de foncer comme des **** à **** dès qu'une version est poster en ligne dans le service téléchargement de crosoft. Si vous êtes aventureux vous faite comme tout les technicien en informatique. Un pc qui peut prendre en charge W10 et avec 0 données dedans et vous faite vos test bac a sable et si cela vous plait lancer la procédure sur votre pc de tout les jours .. la version 2004 je l'ai même pas encore mise, la 1909 je l'ai mise il y a seulement 30J sur mon pc de tout les jours. Mai elle a tourné sur un pc bac a sable pendant 2 mois de façon intensive H24 durant 2 mois. j'ai jamais eu aucun problème avec mes pc et le banc des personne en panne je connais pas. Sauf accident hardware, comme tout le je suis pas a l'abri.
  8. sa se corse ... car une ram défectueuse peut provoquer un écran noir et qui restera noir. Voila pourquoi je vous ai demander si vous aviez 2 ram et faire un test une a une.
  9. Delta
    ram matériel réserve
    re yop @belze 40 min que tes ram sont en test, ok elle n'ont rien elle fonctionne bien. Il dois y avoir un réglage dans les paramètre Windows ou dans le bios. C'est étrange que suite a un changement de CPU cela a fait ce phénomène il y aurai une incompatibilité
  10. Delta
    @belze pourrait tu developpez ici : il y a une petite flèche clique une fois dessus et donne le screen si il y a un menu qui sais déroulez. Fait le pour les deux ...
  11. deux rien
  12. il faut d'abord écarté tout éventuel problème hardware avant de ce lancé dans cette operation
  13. c'est juste votre bios ... il n'est pas le même que le vôtre. combien avez vous de Ram ? si vous en avez deux retirer une et tenter ... Si cela ne marche pas, tenter uniquement l'autre. Peut être une ram défectueuse.
  14. Delta
    @belze on a un souci ... avez vous vérifier les ram avec memtest64 https://www.techpowerup.com/memtest64/ si tout ce passe bien de ce coté là il faudra voir du coté bios
  15. Delta
    je n'ai vu aucune conte indication pour ces deux CPU. cela devrais marché. ici en note sur le manuel je vois : Insérez toujours les modules de mémoire dans l'emplacement DIMMA2 en premier.
  16. Delta
    celui qui a été remplacer c'est quelle cpu ? marque et modele
  17. Delta
    Choix de clavier
    il y en a 2 sur le Apex 350
  18. Delta
    en effet donnez les ... car je vois sur les données technique que certaines Ram interfère " non compatible " avec des CPU :: Note: Memory compatibility support depended on the CPU memory controller. 4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB *ComboPI 1.0.0.3-based and above BIOS are required. Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ MHz1 Dual channel memory architecture Supports non-ECC UDIMM memory Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) A-series / Athlon™ X4 processors support up to 2400 MHz only. Please refer www.msi.com for more information on compatible memory. See supported memory
  19. yop là @le schouff et @zelandonii j'ai des bâtons de réglisse qui sont tous dévoré comme si on avait donner un os a un pitt bull et je suis passé Raksha tant comme animateur scout (nan vous me verrez pas avec mon uniforme scout, même pas en rêve) que dans la foret !!!! Je hurle plus fort que les loups hey hey ...
  20. Delta
    hello @belze , donnez nous le modèle complet série etc. et la marque de votre CM. C'est quand vous mettez la deuxième qu'il y a un phénomène bizarre qui se produit. car je vois deux screen un avec 1 de 4 et un autre avec 2 de 4. donnez nous la marque modèle et numéro de série de vos Ram en même temps.
  21. très simple pour le vendeurs sa oui, mais 42% d'utilisateurs complètement idiot voir arriérer mental... On comprend mieux pourquoi rien ne bouge dans ce monde qui tourne a rien du tout et que l'on vas se RE retrouver a la Charles Ingalls tôt ou tard. car oui on vous donne 1 ou 2 autres clés gratos. Mais si une a déjà foiré, les autres données gratuitement auront le même effet ... CQFD, bonsoir ...
  22. si vous n'avez jamais eu de raté d'installation on peut considérer que coté hardware aucun souci. Si il y avait eu des raté d'installation on aurait pu pensé a un disque dur qui aurai des secteur défectueux ou une Ram etc.
  23. la personne parle de 3309 pour sa version bios. ici pour le Acer Aspire V5-571G on est pas dans les mêmes chiffre ici : Date: 2014/01/15 Version: 2.18 Vendor: Acer Size: 2.4 MB Download BIOS BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Date: 2013/05/29 Version: 2.17 Vendor: Acer Size: 2.4 MB Download BIOS BIOS Date: 2013/05/08 Version: 1.22
  24. hello, je vois la procédure ... La personne aurait eu un bios corrompu a cause d'une mise en veille prolongé... C'est du moins ce que me fait pensé sont intervention il a remis une couche valide et conforme. Maintenant la procédure est risquer si jamais on n'as pas la version exacte de votre bios. si on flash car c'est une procédure de flashage, si on flash pas la bonne version on part dans des ennuis en cascade car le bios c'est le post boot par la que tout commence. donnez nous toute les informations que vous pouvez voir sur votre pc. fiche signalétique "autocollant" au dos du pc .. .. pour que l'ont sache vraiment a qui ont as a faire
  25. Hello, J'ai mal lu en fait je pense. Je pensais que votre pc avait fait des ratés d'installation et ensuite réussi a aller jusqu'as la page ou vous devez renseigner un mot de passe et un nom d'utilisateur... comme ici :
