  1. il faut mettre votre clé en premier dans l'ordre du boot dans le bios laissez votre clé branché redémarrer votre pc et aller dans le bios .. repérer votre clé ub et mettez la en premier
  2. pour moi a en croire ceci : Configuration Recommandée (Estimation) Processeur: Intel Core 2 E8300 / AMD Phenom X3 Carte Graphique: AMD R7 7650K / Nvidia GT 640 Mémoire Vive: 6Go de RAM Espace Disque: 10Go de Stockage Système d'éxploitation: Windows 10 votre CPU est tout a fait capable. selon l'estimation recommandée, il note un Intel Core 2 E8300 je l'ai comparer a votre I5 7300HQ c'est 58% en faveur pour votre I5 https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7300HQ-vs-Intel-Core2-Duo-E8300/m223877vsm1068 si même vous navez pas la possibilité d'aller en haute résolution, je pense qu'avec un I5 7300 + 16 Go ram + une CG 4 Go vous pourrez déjà passer du temps sur votre jeu. pourquoi ne pas investir dans 32 Go ram a l'avenir... cela ne sera pas jeté. Il faut savoir ensuite que les recommandation de config ne sont pas vraiment très fiable. J'ai déjà fait tourner des jeux sur un vieux I7 4700MQ et seulement 16 Go ram avec une petite CG 4 go et les bug j'en avais pas... Pourtant un jeux tel que the Hunter: Call of the Wild. Un jeu de chasse et assez lourd au niveau graphisme et demande de performance et ce petit I7 de génération 4 a su me donné du plaisir avec mon jeu et m'en donne encore ... Faite confiance en votre machine, tester votre jeu, limite faite un petit réglage dans vos options de jeu... C'est par vous même que vous pourrez juger de la qualité. Je n'ai jamais pris en compte les recommandation des config pour les jeux
  3. yop là, oui votre pc tient encore la route ... lui donnez un petit SSD et upgrader dans l'avenir a 32 go et vous sentirez une belle petite performance en plus. qu'est ce qui vous fait penser qu'il ne tient plus la route?? Il a quelle age ??
  4. Delta
    Boîtier PC
    beh .... Les cultures sont aussi des boitiers ou réside des lampes qui dépasse en fonctionnement les + de 200° a sa base et donc le fonctionnement du flux intra extra est le même que pour un boitier pc... puis la physique veut que même dans une maison l'air chaud monte l'air froid descend dans une culture de tomate ou oui un pc
  5. je te la prédit aussi ... En fait j'en parle depuis que la 2eme est arriver ... laisse moi rire ... J'ai taper 25 lignes mais j'ai préférer tout supprimé ... Je préfère juste rire ...
  6. aucun souci a bientôt donc
  7. bonsoir, pour un memtest concluant, il faut retirer toute les ram sauf une .. et faire une a une. Donc si après 1h aucun défaut, vous arrêter, retirer la ram et remettez une suivante et vous redémarrer le test. ici,on peut juste conclure en effet a un problème sérieux et vous avez mis le doigt sur la cause de vos bleu screen. La ram. reste maintenant a faire étape par étape donc une a une pour trouver la fautive
  8. en effet je pense que cela sera mieux. d’être en phase avec le cpu et votre actuel ram déjà installer. donnez nous une fois la référence de votre nouvelle futur ram en 2400. on vas vite faire un check entre votre actuel et votre futur.
  9. Delta
    Boîtier PC
    cela dépend si vous avez un intracteur passif en façade ou sur le dessous etc. Normalement vous devriez avoir des grille d’aération en façade c'est une grille par ou l'air passe.. je ne connais pas les modèles par cœur des boitier... il faut voir si on a pas une vue éclatée du boitier puis qu'appeller vous surchauffé
  10. donnez nous une fois un screen tel que celui-ci entrées et sorties audio il faudrait aussi de ce coté ci :
  11. bonjour, qu'est ce qui a eu de différent il y a une semaine. une mise a jours windows ou un programme installer ou voir désinstaller ?? donné nous des infos ...
  12. Delta
    Boîtier PC
    généralement suivant la physique du flux d'air etc... Cela dépend. soit on travail avec deux ventilateurs actif donc un en extraction l'autre en intraction. extraction air chaud par le haut intraction air frais par le bas. L'air chaud montant et l'air froid restant en bas. soit on travail en actif - passif donc un seul ventilateur nous avons donc un ventilateur extracteur en haut et il extrait l'air chaud. cette extraction, a un double emploi a ce moment nous avons l'intraction passive c'est l'air frais qui vient d'en bas par effet de succion - aspiration "désolé du mot" que crée l'extracteur qui se situe en haut maintenant on peut avoir 2, 3, 4 ventilo cela dépend. on peut en trouver en haut en bas en façade ou a l’arrière. même sur le coté.. Selon le designer qui a conçu la boite
  13. sur votre screen, je vois de la DDR4 en 2400 mhz donc la 8 Go est en relation compatible avec ce que le CPU demande. pour rappel : Spécifications de la mémoire Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 64 GB Types de mémoire DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 ce CPU accepte de la DDR4 2400 mhz il peut prendre aussi de le DDR3 en 2133 mhz et de la Low voltage en DDR3 1600 mhz. quand on a deux fréquence différente en ram, la plus puissante ce conforme a la moins puissante donc ici votre Ram 2666 devrais passer a 2400 mais le cpu lui n'acceptant que 2400 max il y a peut être une perturbation entre les deux. je ne saurai pas vous dire si vous avez la possibilité de réduire la fréquence au bios sur votre pc. vous n'avez pas un genre de Ai Tweaker dans le bios onglet advanced etc..
  14. ok .. je tombe sur ce beau pc là votre processeur est un I5 7300HQ https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/97456/intel-core-i5-7300hq-processor-6m-cache-up-to-3-50-ghz.html Spécifications de la mémoire Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 64 GB Types de mémoire DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 ce CPU accepte de la DDR4 2400 mhz il peut prendre aussi de le DDR3 en 2133 mhz et de la Low voltage en DDR3 1600 mhz. votre ram de type crucial est : https://www.crucial.com/memory/ddr4/ct16g4sfd8266 elle tourne a une fréquence de 2666 mhz et est de type DDR4 je sent qu'il y a un souci entre les deux ram ... Il me faudrait savoir la Ram que vous possédez. Néanmoins, je relis votre premier commentaire avec votre souci : il y a bien un souci avec la ram et ses MHZ en rapport peut etre avec le CPU qui lui n'accepte que de la 2400 en DDR4 alors soit deux choses on peut aller dans le bios et voir si on aurai pas des réglages pour diminuer la fréquence de la ram... dans certains pc on peut le faire dans d'autre pas.. soit il me faudrait connaitre la ram actuel votre 8 GO que je puisse faire un recoupement. Car si vous avez une DDR3L C'est une Low voltage. Ce qui veut dire que la tension n'est pas la même que pour une DDR3 ou 4 Classic et puis la fréquence est encore plus basse. je pense qu'il vas falloir tenter de me donné les infos de votre Ram de 8 Go Si pas possible de demonter le pc et me donner les infos, tentez une fois de mettre speccy et a l'onglet : Ram : donnez mois les infos que vous avez .. en screen plus facile.
  15. Delta
    Boîtier PC
    bonjour, je ne vois pas pourquoi il y aurai des soucis avec ce boitier. l'air chaud monte l'extraction de ventilation par ventilateur se faire par haut. dans le bas du boitier il devrais y avoir une intraction passive pour l'air frais.. l'alimentation elle expulse sont air elle même...
  16. hello @calisto06 et @Yohan06 il faudrait le modèle exacte du pc portable exemple : acer aspire vx 15 vx5-591g ce numéro ce trouve sur le dos du PC fiche signalétique.. il faudrait aussi le numéro de série des deux ram exemple : BL2K8G30C15U4B dire quelle MHZ a bientôt
  17. Delta
    Plus de signal sur mon moniteur
    bonsoir, une ram est un élément qui peut provoquer un écran noire. Le pc tourne on l'entend tourner mais il ne donne aucun affichage. votre pile bios ne sert que pour garder en mémoire la date l'heure etc. Si vous devez intervenir sur un bios il faut faire un Clear CMOS en shuntant deux pin. vous courrez sans faire un diag conforme et en étape par étape. En informatique procédez de cette façon est inutile et même contre productif. suivez les instructions de @zelandonii étape par étape.
  18. C'est le métier qui rentre ... quand j'ai finit une bonne journee bien dur en informatique je vais au lit de cette maniere là je dort comme un baby :
  19. ah bon... on vas regarder
  20. 1909 est stable au niveau des jeu et de la bureautique. Je n"ai eu encore aucun souci
  21. et les militaires qui n'ont même plus de papier cul pour s'essuyer ... Pire tu as surement entendu sa en entrainement des militaires... Il n’ont pas assez de minutions d'entrainement a blanc donc il doivent simulez le pan en criant le mot "pan" ! Difficile a croire !!! beh j'ai vu un article la dessus ... Moralité en réel sur le terrain il faudra qu'ils n'oublient pas qu'il on des munitions réel, car l'ennemi en face ne simulera pas le pan avec la bouche mais avec l'index Bref, du n'importe quoi... on pourrait en parler des heures... Mon père est parti vivre en Espagne, et bien il a eu raison...
  22. oh yeahhh et 9 mi(si)nistres de la santé et encore rouhhh je dis rien ...
  23. fallait y pensé avant ... et oui, je parle comme ça... Mais c'est aussi le peuple qui est coupable de sa situation. Allez y lever vous le dimanche pour aller voter les mêmes qui vous on mis dans la merde... Ensuite, vous déclarer on s'en rappellera lors des prochaines élections et là subitement une perte de mémoire on revote les mêmes, et ensuite on re part dans quelle gouvernement d'incapable etc... je m'en rappellerai etc. et x années après subitement la même amnésie on revote les même. Tout ce qui se passe depuis AVANT, bien avant le covid, pendant le covid et après le covid c'est le peuple qui en a décider comme cela. On leur a pas mis un flingue sur la tempe en disant vous voter X et non pas Y. Non, non, je ne vote plus moi ... Ne me dite pas tu es dans le même bateau. Je me sent pas coupable de cette gérance pitoyable
  24. J'ai conduit des Peaugeot 103 SPX des Honda Camino la série Cam Carnaval j'ai aussi la chance de conduire des chopper toujours en 50 cc le magnifique Suzuky ZR50SL l'aprilia RedRose toujours en 50 cc c'étais en effet un SPX de chez Peugeot 103 ou j'ai poussé des pointe a 120km/h et supérieur... pour les choper je cruisait au alentour des 110 - 115 km/h Que de bon souvenir, cela ne nous rajeunis pas heinnnnnn. maintenant je suis plutôt orienté Quad raptor 700 ou similaire j'ai pas vraiment de marque préférer.. Quad cross ou route pareil. C'est aussi du fait que je conduit principalement des voitures, et mon état un peut trop sauvage, si j'ai une ZXR 1100 dans les mains je vais aller me tuer Et puis encore vu ma région, colline foret a perte de vue etc. Le quad est plus adapté a ma région
  25. Delta
    Poids des fichiers ISO de w10
    beh vi il faudrait attendre poto @Toto61 pour éclaircissement. Moi de se que j'en sais je n'utilise que des fichier ESD il sont en effet bien plus léger. Et avant de les mettre sur une clé usb rendue bootable via rufus, je dois passer par le decrypter comme sur cette image ci dessous
