  1. Delta
    changement de processeur
    il y a moyens ... il te faut une CM au socket Sockets gérés FCLGA 1366 https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/47922/intel-xeon-processor-x5650-12m-cache-2-66-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
  2. non cela n'est pas a cause de cela. j'ai internet dans toute la maison et en permanence 2 téloches sur internet + 2 pc constamment connecter... et la nuit je passe a 3 pc connecter et les téloches
  3. non je n'ai pas de discord etc C'est pour quelle demande ?? Si c'est du domaine vraiment privé, il y a le MP
  4. Delta
    panne écran
    oui normal votre CPu a pas de graphisme d'embarquer donc votre écran a aucune chance de s'allumer sans une CG additionnel. de plus il n'y as même pas de chipset intégrer a la CM. On en vois plus de toute façon je pense. changer une CG oui c'est plus simple...
  5. les hub peuvent etre des booster Wfi aussi ! j'ai 0 câbles !! même si je pourrait
  6. les ponts dans un réseau sa tue de la bande passante ... on doit faire d'une seul ligne ou éviter les ponts etc j'ai juste un hub pour redistribuer toute les pièces de la maison.. Je n'ai pas de pertes significatives
  7. Delta
    panne écran
    pour peaufiner mon diag et mes informations.. sont petit ou grand frère a votre pc, possède lui un I5 680 https://www.2compute.net/product-Info3/FUIT/pdf/2/S26361-F3000-L420.pdf i5-680 | Windows® 7 Professionnel authentique | 2x2 Go ECC | 128 SSD + 1 To business critical | Blu-Ray Disc LKN:W4800W00 Ce CPU lui possède un graphisme embarquer Graphiques de processeur ‡ Cœur graphique Intel® HD pour les générations précédentes de processeurs Intel® https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/48504/intel-core-i5-680-processor-4m-cache-3-60-ghz.html Ce que je veut dire par là, si vous trouver un CPU I5 680 il ira sur votre CM et vous pourrez vous passé de la V4800
  8. Delta
    panne écran
    en reprenant cette référence ci dessus, Xeon X3470 | Windows® 7 Professionnel authentique | 4x2 Go | 1To | ATI V4800 (1Go DDR5) | Progreen VFY:W4800WXG21F CELSIUS W480 : W indows® 7 Professionnel authentique - Chipset i3450 (Monoprocesseur) - DDR3 (800 MHz) jusqu’à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - Disque SATA - Raid 0, 1, 10, 5 - LAN 1000 - 3 x PCI (32b), 2 x PCIe (1x), 1 x PCIe Gen2 (4x / mech x16), 1 x PCIe Gen2 (16x) - 13 (2 x avt., 8 arr.,2+1 int.) USB, 1x eSATA, 1 x Firewire, 1 x série - Garantie 3 ans vous auriez un Xeon x3470 ce CPU n'as pas de graphisme embarquer https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/42932/intel-xeon-processor-x3470-8m-cache-2-93-ghz.html on se dirige tout doucement donc vers un problème de CG la V4800
  9. Delta
    panne écran
    C'est votre CM? il me faudrait votre modèle de CPU. le bip cela veut dire problème a la CG. Mais c'est normal car on a retirer la CG mais cela indique aussi peut être que votre CPU n'as pas de graphique embarquer. Tant que je ne sais pas si votre CPU a un graphisme embarquer ou pas, je ne peut pas incriminer un élément.
  10. hello, je reprend l'image : le micro, est a droite avec un jack 6.35mm et un embout au niveau de la bouche un anti pop. si cette partie est brancher en direct sur votre pc donc votre CM, il marche ?
  11. hello, c'est pas normal du tout sauf si tu as une limitation matériel. mais : Débit descendant 30,84 Mb/s Débit montant 29,48Mb/s Latence 36 ms j'ai en descendant le double et en montant un peut moins et la latence je suis en dessous. Et sous vpn et j'ai pas la fibre... si je deconnecte le VPN je prend encore d'avantage... tu as donc un souci. Ce sont des chiffres que tu as comme si tu étais en connexion classic mais pas en fibre.
  12. Delta
    panne écran
    sur le site de Fujitsu, le bip long et deux court provient de la CG. maintenant on a retirer la CG V4800 il y a une alarm. C'est peut être logique a voir si tu as un CPU qui possède une partie graphique ou pas. Si tu as un CPU qui ne possède pas de partie graphique cette alarm est normal... Si tu possède un cpu avec une partie graphique c'est problématique car il devrais afficher un écran... Il ne le fait pas... Tu l'aura compris, on ne peut pas encore isolé des éléments quelle CPU possède tu ?
  13. Delta
    panne écran
    hello, c'est un code alarm venant du bios. cela ne veut pas dire que c'est le bios qui a un problème... Mais il annonce que le post boot il y a un élément qui déconne .. il nous faudrait la marque du bios et de la CM si tu sais ouvrir le capot du pc pour voir les numero et inscription sur la CM cela serai bien.
  14. https://lecrabeinfo.net/cles-de-produit-generiques-pour-installer-windows-10-8-7-vista-xp.html#cles-de-produit-windows-10
  15. Delta
    oui mais elle acceptait d'aller plus haut que x giga si tu te rappelle
  16. et bien se sont des clé d'installation donc en fait elle sont là dispo a des fin d'installation quand on a pas encore de clé "licence" ou alors que nous désirons faire des test de compatibilité ou voir si il nous plait etc. Et ensuite passer a la licence définitive en achetant une clé de licence ou alors formater le pc et repasser a un autre système OS. de plus, les clé générique d'installation il faut la prendre en fonction du système qu'ont installe. Si vous allez voir dans le lien que je vous ai donné, il y a toute une série de clé générique, mais elle ne vont pas toute pour les Windows confondu il faut prendre la clé en rapport a sont windows que l'on désire installer
  17. il y a des chances que la résolution soit un problème de la CM et non de votre écran ni votre CPU. maintenant si un autre membre a une autre astuce soluce il dois se manifester...
  18. c'est très certainement une clé générique d'installation mais elle ne servira pas a encoder la licence définitive ...
  19. hello @afdl c'est pas une clé générique d'installation des fois ?? https://lecrabeinfo.net/cles-de-produit-generiques-pour-installer-windows-10-8-7-vista-xp.html#cles-de-produit-windows-10
  20. Delta
    C'est deja un bon point ... Et au fait les Ram il n'en accepte pas plus ? maintenant que le bios est remis plus ou moins au gout du jours ...
  21. en reprenant votre modèle et série du HP un HP Prodesk G1 DM je tombe sur ceci comme CM : je dois dire qu'il ne se sont pas trop foulé pour mettre une CM avec des composant comme vous pouvez le retrouver sur votre Fujitsu Esprimo. Je n'ai pas fouiner sur votre Esprimo mais bon la résolution est en fonction de la qualité de la CM Ici sur la CM on ne sais même pas mettre une CG additionnel ... ou alors je suis complètement lusket
  22. mettez une fois Speccy et donnez nous les informations a l'onglet motherboard
  23. avant de formater on pourrait bosser vraiment sur la série de la CM et voir ce que le constructeur a prévu comme résolution le CPU comme je l'ai marquer il peut le faire... Mais c'est la CM aussi qui a sont mot a dire ... En informatique c'est un tout qui fait la music et si un composant dit niet ... On est bloquer
  24. Delta
    C'est possible ... Il n'est pas nouveaux ?? Je pense que vous avez déclarer qu'il était occase Maintenant vous êtes a F7 et avec l'autre processeur, vous pouvez booter et le faire fonctionner ?? Edit : Si avec l'autre CPU et un bios a F7 cela fonctionne bien, c'est pas la CM si non cela ne fonctionnerais pas non plus
  25. bien sur c'est tout a fait possible d'avoir un deuxieme avis... comme en medecine, @afdl ou @Toto61 @Tulburite etc pour ne cité qu'eux peuvent avoir une idée que je n'aurai pas pensé. maintenant ce que je disait a propos de ma phrase la voici : https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/78928/intel-core-i5-4590t-processor-6m-cache-up-to-3-00-ghz.html
