@txuku dans ton bios tu as bien la totalité de tes ram ?
on peut voir ici dans des screen mais d'un ancien bios la façon ou il se présente en "memory remapp" ici sur un plus recent bios "graphique" maintenant moi je continue a m’inquiéter et me poser des questions, pourquoi votre bios n'indique que 4096mb alors que vous avez 2 x 4096mb. donc 8000mb ou 8 Go ram. sur votre screen on vois clairement un soucis total memory size 4096. quand on vois ici sur le bios d'une personne qui a 4 barrete x 8 go par barrette = 32 go on vois qu'il possède bien 32000 apprx mb
hello @Verolucie votre erreur apparait car votre DD est en phase terminal de ne plus être en fonctionnement. Il faudra procédé a sont remplacement. attendez @calisto06 pour sa confirmation ou une autre soluce.. -
Hello @txuku le extreme memory profile, en fait c'est le profil XMP donc pour utilisé la ram a sa fréquence optimal voir au delà "O.C"
une soluce un peut radical que je verrai, si c'est après une mise a jours que cela est apparu, c'est faire une restauration a date antérieure. si pas de point de restauration, je ferai une re installation de windows en bloquant temporairement les mise a jours quelle est votre version du Bios ?? ici sur votre carte mère le bios F4 parle de : F4 3,41 MB 2014/01/09 Improve memory compatibility
il faudrait voir si dans le bios, vous avez la fonction remappage... "memory remap" il y a des bios qui n'ont pas cette fonction et il est activé par défaut. D'autres on une autre appellation pour designer cette fonction. je vais appeler @Toto61 ou un autre membre pour voir si il aurai pas une soluce.
Hello, comme tout disque dur, nouveau, lors de sont premier lancement un formatage peut-être initialisation...
Merci du retour
ce que je peut lire sur sharkoon Par lecteurs, on entend aussi bien les HDD (disques durs) que les SSD (solid state drives), à condition qu'ils disposent de la connexion SATA. En effet, les stations d'accueil sont des éléments qui prennent ce type de disque "commun" et permettent à un ordinateur personnel d'accéder aux données qu'il contient via la connectivité USB ou tout autre moyen jugé approprié, comme le réseau local. Dans ce cas, c'est la version 2.0 de la norme Universal Serial Bus que Sharkoon a choisie, ce qui signifie que la vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. https://news.softpedia.com/news/HDDs-and-SSD-Dock-in-Sharkoon-QuickPort-Pro-LAN-Giga-228466.shtml
sauf si il y a une technologie ou un câblage différent dans le câble que j'ignore, oui, votre station doit pouvoir y arriver. l'avez vous tester en interne ce SSD pour voir si vous pouvez booter dessus.. ou du moins le brancher et aller au bios voir si le bios le reconnais Si vous pouvez booter dessus c'est qu'il est ok et donc on peut penser que c'est votre station en faute. Si vous ne savez pas booter sur votre SSD ou que le bios ne le reconnais pas, il y a probablement un souci avec lui.
il y a pas de raison que cela ne marche pas ... le disque dur est nouveau? quelle est la marque de votre station. Je n'arrive pas bien a la lire.
ok, mais l'interface qui relie le pc au boitier c'est quoi? je vois bien votre nappe IDE et votre Mollex 4 pin "alimentation" donc pour ancien disque dur. je vois les fente pour du sata sur le dessus.. des 2.5 "léger et mince" ou 3.5 "gros bien lourd" mais l'interface est en USB?
hello, @jojo89 pourriez vous nous montrer votre boitier externe... ( screen ) ou un lien peut être une marque un modèle..
aucun souci, on attend le retour ...
hello, ce que je peut vous proposer, c'est de retourner sur un pc et refaire la clé au format MBR avec Rufus. en prenant en compte comme sur cette image : partition scheme MBR target systeme Bios or UEFI CSM vus que votre pc même après votre intervention de changer la table de partition en GPT n'as servi a rien, on vas procédez via la clé. passé la a MBR
c'est le problème en effet .. il faut y aller a taton et fichier par fichier
certains bios n'ont pas ou cela porte une autre appellation voilà pourquoi je reste fort muet sur cette question. en fait je remonte mon diagnostique étape par étape après si tout est ok on vas procédez a une recherche active sur cette affaire de remappage
et bien vous arrêter votre pc.. vous retirez une ram. vous démarrer votre pc et aller au bios. Voir si vous voyez 4096mo si oui, vous arrêtez le pc, vous retirez la ram et mettez l'autre. Vous refaite le démarrage et allez au bios voir si il vois 4096mo
déjà on a un souci que votre bios ne reconnais pas les 8 GO car le bios c'est bien avant un quelconque re mappage etc. il y a très certainement un souci avec une ram ! tentez de retirez une, et aller ensuite dans le bios. Voir si il l'as reconnais. ensuite, si il l'as reconnais, retirez la et placer l'autre et recommencer, voir si il l'as reconnais. On vas faire une remonté étapes par etapes
vous parler de 2 x 4 gb donc au total 8 GO 4096 = 4gb ou go donc vous n'avez pas vos 8 gb ou go vous avez quoi exactement car là on tourne en rond. 2x2gb = 4 gb ou go au total ou 2x4gb = 8 gb ou go au total
hello, je connais bien ces frustrations j'ai des jeu sur pc ou quand on est bien développé "jeux de simulation - gestion" pour ne cité qu'eux ATS truck ou ETS truck et farming simulator, on se retrouve avec une erreur qui fait tout perdre pour ses petits soucis je fait régulièrement une sauvegarde complete mon astuce ici, serai en sens inverse du vôtre.. cela serai de modifier la partie qui est le plus avancé mais qui comporte un bug avec celle qui n'as pas de bug. Tout en veillant a ne pas inclure les performances avant le 9/2. donc faire une deuxième sauvegarde du fichier que vous avez sauvegarder et bosser sur la copie que vous aurez créer.
exigeant
hello, @Papizac il y a un souci avec les ram dans le bios, ici : cela indique total memory size 4096MB il y en as une qui n'est pas visible alors que vous indiquer dans un commentaire :
hello @Monteau13 c'est du multi boot et j'avoue que j'ai jamais vraiment bosser avec du multi boot donc je laisse ma place mais bon je suis sûr que tu aura vite réponse de la part d'un membre
Hello @Yadd aucun souci si encore un problème sur le pc ou autre, hésitez pas a revenir vers nous a bientot
