ce que je constate aussi, c'est que les drivers de la Z270 sont tous aussi plus récent que ceux de la Z97. le câble qui relie la carte au boitier rectangulaire le "ACM link" est un mini HDMI. Le constructeur reste vague voir muet sur la technologie de ce câble HDMI. En effet on ne sais pas si il a gardé le HDMI dans sa conception original donc transporter le son ET l'image ou alors il a conçu un câble mini HDMI uniquement pour sont matériel et donc avoir supprimer le transport imagerie. une soluce qui a le mérite d’être testé, pourquoi ne pas tenter d'installer les drivers de la CM 270 "carte son qui marche" sur la Z97 "carte son qui ne marche pas". J'ai déjà pratiquer des drivers d'une marque de pc sur un autre d'une marque totalement différente, le composants sais mis en fonctionnement.
yop @Toto61 Est ce qu'un live ou même le système complet installer en dur d'un OS Linux aurait d'autres drivers ou utiliserai différemment le matos ? car ce qui me fait penser que c'est lié a la CM et sa technologie et composants propre a sa conception c'est justement que le même Windows 10 est engagé mais sur une cm différente
Ce qui me vient a l'esprit, c'est la cm ses composants sa technologie.. car sur une autre série de cm toujours de chez Asus, elle fonctionne mais pas sur sa sœur qui est aussi de marque Asus. on doit se diriger vers un souci technologique propre a la CM. cela ne vas pas être évident
cela élimine définitivement le souci du pompage de puissance sur le petit pcie. je suis en train d'étudier un peut les soucis rencontrer par les internautes avec creative soundblaster et il y a des souci régulier sur des bug de son ou encore des pc qui ne reconnaissent pas la carte ...
sur la Z270G le bios : Version 0801 2017/02/24 7.52 MBytes STRIX Z270G GAMING BIOS 0801 1.Improved PS2 devices/VGA card compatibility 2.Modified OA key function in legacy OS. 3.Improved System Performance. 4.Fixed overclocking profile naming issue. 5.Modified Thermal Control function. sur la Z97 pro gamer le bios : Version 2107 2015/11/18 5.49 MBytes Z97-PRO GAMER BIOS 2107 Improve system stability. je ne pense pas que une version supérieur nous donnera une meilleur satisfaction donc même quand le boitier rectangulaire l'ampli est déconnecter et pas brancher avec le câble ACM link, la carte n'est pas reconnue? aucun souci on peut se tutoyer
@Warlic avez vous tester sans passé par le bi amplificateur le boitier avec le control de volume etc. donc oui prendre la soundblaster AE9 en direct "de la facon classic" brancher sur la carte au lieu de passé par l'ampli voir si vous avez du son ne brancher pas le câble ACM link
vous êtes a quelle version bios actuellement après verif, du premier post 2107. et sur l'autre CM ou tout ce passe bien, vous êtes a quelle version de bios
hello, en effet les mise a jours du bios reprend les anciennes et inclus la nouveauté. pour l'exemple d'un CPU qui n'est pas compatible avec un bios trop ancien, une fois que l'ont a mis la mise a jours le CPU qui était non compatible devient compatible. Et les plus ancien eux continue a fonctionner comme si il ne c’était rien passer le plus important dans une mise a jours de bios c'est surtout de prendre le bios qui vas avec sa CM donc attention a Z97 pro et Z97 pro Gamer J'ai regarder les version de bios entre la Z97 pro et Z97 pro gamer et les bios sont différent. donc bien prendre celui qui correspond exactement a sa CM après il faut une alimentation en courant stable sans fluctuation donc pas de coupure de courant ou des variation dans la tension "voltage" pendant la mise a jours et tout ce passera bien.. ne pas faire cela pendant un orage par exemple faire une sauvegarde de sont système n'est pas nécessaire, la mise a jours du bios n'affecte pas le système a ce niveau là. Maintenant par acquis de conscience, vous pouvez sauvegarder vos donnée sensible, boulot, jeu dossier photos etc
re ... j'ai un peut fait matcher des CM et forcement la Z270 G gaming et la Z97 pro gamer ici : https://pcpartpicker.com/product/6ycMnQ/asus-motherboard-z97progamer et en effet la carte sound SB Ae9 y apparait bien.. la simple Z97 pro sans gamer, la prend aussi
hello @Toto61 et @Warlic ils faudrait regarder ce qui change entre les deux CM "technologie spécifique a la CM" pour que une puisse l'accepter et l'autre pas... pour ce qui est du Bios, j'aimerai savoir ce que Warlic a lu comme risque qui puisse lui faire "peur" a ce point. Il a lu a part a mant des commentaires de ratage visiblement
expliquer nous comment vous avez réalisé la clef. on peut toujours tenter Ventoy. Si cela ne vas vraiment pas, avez vous un lecteur dvd ? pour cette question, j'appelle @calisto06
hello, aucun pc portable ne m'as résister et ou je n'ai pas su ouvrir et trifouiller dedans ...
Pilote carte graphique non compatible avec la version de window
Delta a répondu à un(e) sujet de PoppingPeter dans Windows
hello, si elle ne fonctionne sur aucun pc ou qu'elle ne fonctionne plus lors de sont extraction de la CM il faut voir si il y a pas le slot abimé ou du vert de gris dessus -
hello, tentez de refaire votre système os avec une clé usb rendue bootable avec rufus : https://rufus.ie/fr/ regarder bien au options si vous êtes en MBR ou en GPT si vous êtes en UEFI ou en Legacy " ancien système bios " https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.html ici pour télécharger le système os en 64 https://community.lecrabeinfo.net/download/file/33-windows-10-1809-x64/ en 32 https://community.lecrabeinfo.net/download/file/38-windows-10-1809-x86/
en effet c'est la rupture un peut partout et ce en cause les mineurs qui mettent le zouc...
Hello, Windows n'as rien a voir la dedans ... Vous ne l'avez pas abimer ? les pistes du slot?? avez vous au moins un affichage ou pas du tout. attendons la fiche comme demander par @calisto06 -
C'est vrais que là sa fait mal ... Si la pièce a encore 11 mois sur une totalité de 12 mois ou même 23 mois de garantie sur une totalité de 24 mois ok ... On vas pas pinailler mais si il reste 19 jours
en fait pour ma part connaissant bien mes jeux et ceux que j’apprécie vraiment jouer dessus, je savais qu'elle puissance il me fallait pour que le jeux tourne sans souci... ensuite mes programmes courant etc. Mes config si on me demande vraiment ce que je conseil, je vais devoir savoir et connaitre les jeux que la personne veut faire tourner, si elle a déjà une expérience de sont jeu avec un pc devoir me dire comment il réagit et quelle est sa puissance a ce pc. par exemple ici pour mes jeux que je faisait tourner sur un Alien M17 dont j'en connaissait les composants et comment le jeux réagissait avec lui j'ai pu déterminé mes besoins. j'ai fait quelques match entre les différents composant et ce qui m'as amener a plusieurs trajet notamment : pour le CPU : M17 est en I7 8750H et j'ai fait en match le R5 3500x résultat : https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8750H-vs-AMD-Ryzen-5-3500X/m470418vs4052 Ce qui me confortait déjà sur ce que je constatait, de tout léger freeze a certains moment.. en effet le R5 12 % en sa faveur par rapport au I7 8750h j’étais donc au dessus du I7 8750. Ces chiffres sont fiable car un CPU il n'y as pas 36 modèle du même CPU ensuite j'ai fait jouer les forces avec le R5 3500x et le R5 3600 etc. et j'ai regarder si j’allais vraiment y gagné plus en investissant bien plus en argent... Est ce utile ... ensuite la Rtx 2070 pour le M17 vs. Asus GTX, ph-gtx 1650 04gd6-p que j'avais envie d'installer, là j'ai constater que la Rtx 2070 avait un avantage et pas des moindre + de 30%, le problème, a la différence des CPU, est qu'il y a tellement de carte et modèle ayant les même caractéristique que je ne pouvais pas me basé que sur ce score "erreur lors de l'encodage dans les bases de données". Et en effet, il faut se rappeler les petits freeze que j'avais, pour une CG plus performante que la Gtx, c'est suspect et un indicateur trompeur ce score. Bref, faire un pc pour une personne vas devenir de plus en plus complexe et une discipline de plus hard et vraiment connaitre ce que la personne veux faire tourner pour au final et surtout si on veux utilisé toute la puissance et donc utilisé sont investissement a 90% au lieu de 30%. Je constate très régulièrement tout les sois disant connaisseur et lambda monteur en pc gamer sur des site de vente etc qu'il tape des composants sans trop regarder et surtout ils tapent des composants poussif, performants trop performant pour au final pallier - caché leur manque d’expérience. par exemple, il est plus facile de foutre un I9 9900 ou un Ryzen 9 3700x et une RTX2080 ou 3070 et 32 voir 64 go de ram pour être sûr que le client vas pas être limité et avoir un freeze et venir râler auprès de ce charlatan de vendeur que de commencer a étudier des config pour être au plus juste avec les besoin du client et donc faire chuter la facture d'achat tout en gardant un pc no freeze no souci cmb je vois pas de pc dépassant les 2000 eur alors que cela n'est pas justifié pour l'utilisation que l'on vas en avoir mon pc! 745 eur et j'ai un pc bien plus réactif et surtout plus aucun freeze dans les jeux par rapport a un pc qui m'avais couter 3500 eur chez Alien maintenant le Alien M17 est un pc portable format slim aucune respiration correct tout montait en surchauffe et forcement surchauffe dégradation des performances. Mais bon même dans les première minutes de jeu, pc froid, il y avait des tout léger freeze etc, donc la surchauffe n'est pas le seul point a prendre en compte. il ne faudrait pas t'étonner ... Plus rien ne m'étonne, le problème dans les pc tout monté livré monté on ne peut pas vraiment savoir si le pc est neuf de chez neuf ou si il y a un composant qui a été placé et retirer puis remis dans un autre.. Les boites des composants ne sont pas un critère de neuf ou deuxième monte. maintenant quand on achète un pc en pièces détachée, là oui! car mon pc est arriver ici en pièce détacher les blister et autocollant de garantie non déchirer donc oui, pour ces quelques années a venir, il sera préférable d'acheter sont pc en pièces détachées Grouhhh j'ai été long peut-être...
Wow il ne faut pas mettre sa main dessus dis donc !!! C'est quelle marque quelle modèle..? C'est celle ci : https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-980.c2621 en effet 165W TDP Elle a quelle âge.. j'utilise celui ci moi https://lecrabeinfo.net/bloquer-desactiver-windows-update-mises-a-jour-automatiques-windows-10.html/comment-page-1#n2-avec-windows-update-blocker WUA windows update block. deja une bonne chose.. si non il y a un petit utilitaire pour bien supprimer le driver de chez nvidia https://lecrabeinfo.net/reinstaller-proprement-pilote-carte-graphique-nvidia-amd-intel-avec-ddu-display-driver-uninstaller.html comme cela on est sûr qu'il ne reste rien
je suis d'accord avec toi, je ne dis pas le contraire même sur les Playstation il y a des pénurie de puces.. mais bon il faudrait aussi se remettre en question sur nos vie envie utilisation d'un outils etc. les mecs et les meufs, il y a bien plus important que tout cela dans la vie bordel De toute façon quand la saga des furie de la CG sera passée, elle seront remise en vente et bien même là je vous le conseil pas de foncer sur ces CG qui seront usée jusqu’as la moelle épinière et qui ne vaudra pas plus qu’un pet de lapin tellement elle seront lessivée. Il y aura toujours des ******** tuthhhhhh auto-modération pour en acheter et après venir dire oh mais elle marche pas ou elle a des soucis, c'est quoi ce binnzzzee Donc, faudra encore attendre avant de pouvoir en acheter une a bon prix et non lessivée cramer morte et espérer ne pas avoir un jour en main une qui a servi à cette discipline… Le marché de l’occasion et ce, et uniquement après que la folie des mineurs et les cg sera passé, il faudra des mois voire des années avant d’être assurer de ne pas avoir ses CG toute cramer en main. En résumé, cela s’annonce particulièrement encore mauvais pour des années. Les SSD beh, cela sera pareil… il vont tous revenir après avoir été sollicité comme des bourrin et dès lors il vous faudra encore attendre aussi même qu’ils reviennent sur le marché et si vous attendez pas, bonne chance car ils ne vont plus tenir bien longtemps. Pendant ce temps-là, les mineurs, qui eux auront fait un max de blé achèteront ou mettront des options d’achat sur déjà toutes les dernières technologies des CG et des SSD du moment et pénurie donc il y aura de nouveau ou alors l’inflation des prix je vous raconte même pas. Attendez alors quand ils vont sauter sur les CPU Bref votre galère si vous ne vous arrêter qu’à cela n’est pas près d’être finit et ne fait que commencer. J’ai revu ma copie sur les PC depuis maintenant le début de ses problèmes de CG en pénurie et avec une super étude et surtout bien choisir ses composants pour bien moins de 1000 eur je construit des pcs qui n’ont rien à envier à des pcs tel que Alien M17 ou encore Asus Rog, ou Aorus etc. Certes on n’a pas le fleuron pour fanfaronner devant sont potto je n’ai pas de super light led qui flache qui tue et qui est vu jusqu’as la Lune ou Mars mais bon tout en ultra dans les jeux qui me sont cher et sa bronche pas… et voilà, que demande le peuple. Allait vus qu’on parle de minage, autant vous minez un peu plus le moral… 90% de ce forum on un pc qui n’utilise qu’as 20% de sa capacité. En prenant une réserve de 10% cela donne 70% de puissance non utilisé ou pas correctement. Prix de base pour de tel machine 3000-4000 eur Imaginez donc la perte, et l’argent jeté inutilement et ce juste pour fanfaronner et dire j’ai ce pc blablabla. Moralité : Le monde de l’informatique rentre dans une nouvelle ère ou des disciplines tel que le minage va devenir un métier quoi qu'il arrive ou que l'ont pense et il va donc falloir pour les communs des mortels savoir et revoir nos priorités sur ce que l’ont fait de nos pcs et devoir choisir mieux nos composants. Le métier de l'informatique vas re devenir un vrais métier car quand je vois le lambda qui met tout et n'importe quoi comme composants l'un dans l'autre, cela ne fonctionnera plus ou le résultat sera mediocre.
encore une fois un 5400 trs en plateau classic ne change rien par rapport a un 7500 ou 10.000trs ou encore un 15.000trs quand le programme est lancer ou le jeux lancé ou encore quand le pc est en pause ou sans utilisation et subitement on lui demande x ou y chose a faire. et cela pour plusieurs raison l'utilisation et les réglages du commun des mortels qui sont mis par défaut ou encore car on leur a dis de le faire sans réel connaissance. Cela ne me perturbera pas plus que sa... Il y a des choses bien plus importante dans la vie et dans ma vie que de courir après le dernier SSD ou disque a plateau 10.000trs/min pour gagner a peine un clignement d’œil. j'ai un vieux pc ici le disque dur est un des premier sata il tourne a peine a 5400 trs/min et il me convient parfaitement oui il est plus lent quand on le sollicite mais il bug pas, il fait sont taf, je peut jouer avec sans freeze etc. il est brancher sur ma téloche et je matte des film avec tout les soirs aucun bug aucun blocage etc. Que demander de plus...
a regarder aussi votre drivers CG c'est en relation avec directX
Hello, Cela aurai a voir avec DirectX est ce qu'il est a jours??? donnez nous le rapport si possible..
Fin il restera toujours le bon vieux disque a plateau ... J'ai plein de jeux et programme qui son sur des disques classic et il y a peut ou pas de différence entre un SSD et un disque classic. Sauf au boot d'un pc sinon le gain est dérisoire dans bcp d'application et utilisation... les point fort du SSD ce trouve dans le démarrage du pc les transfert de gros fichier entre deux SSD. le reste démarrer un jeu ou un logiciel ne vas pas plus vite
Et bien vus que tu sais que cela vas arriver... Prend les devants achète du matos... Tampis pour la garantie de 1 ou 2 ans après achat hein... Mieux vaut avoir des cartouches de réserve hors garantie ou presque que rien du tout
