hello, pourquoi vous n'essayer pas avec Ntlite. il suffit d'ouvrir l'archive de l'iso Windows 7 avec NTlite ensuite integrer tout les pilotes que vous voulez retirer certains si vous le voulez et ensuite refermer l'iso faire une copie de cet iso, et ensuite vous relancer l'installation
oui d'abord le cpu ensuite la rtx le faire avant d'installer les pilotes que je vous ai donné. le pc passera par un pilote générique de basse qualité (de base) juste de quoi avoir un affichage et de faire les deux intervention. les desinstaller a partir d'ici en cliquant sur carte graphique
oui vous le brancherez et lancerez l'installation des deux drivers a partir de ce DD externe
ceci est pour votre CPU intel https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_Intel_31.0.101.4146_W11x64_A.zip?acerid=638163698318331013&Step1=&Step2=&Step3=NITRO AN17-51&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=PA_6 ceci pour votre RTX 4060 https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_NVIDIA_31.0.15.4618_W11x64_A.zip?acerid=638435919313807788&Step1=&Step2=&Step3=NITRO AN17-51&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=PA_6
Hello, oui.. sur le sujet de @calisto06 je vois que vous parler de vouloir faire un ISO pour windows, si oui, veuillez télécharger les pilotes du CPU et de votre RTX et les mettre sur une clé usb. Comme cela quand vous aurez installer windows, vous ne vous vous connecterez pas a internet tout de suite mais vous installerez le drivers CPU et ensuite le drivers RTX et ensuite vous pourrez allez sur internet pour le reste donnez moi la marque et le modèle du PC que je puisse rechercher vos drivers
Hello, vous êtes dans la bonne section et bien c'est parce que il y a un swtich sur les pc portable. Vous avez un CPU avec graphique integré vous avez une carte graphique ( une puissante ) RTX 4060. Le switch, c'est justement pour que le pc joue entre les deux graphique selon la demande de travail. Petite CG (cpu) c'est pour aller voir ses emails etc. La grosse (RTX) c'est le combat pour les jeux etc. le switch, il est valide que si on installe d'abord la petite CG (cpu) et ensuite la grosse (RTX) si vous le faite pas, vous êtes constamment sur la RTX ou sur le CPU. donc, il faut installer les drivers de votre CPU et ensuite celle de votre RTX. acerqaagent est un composant logiciel d'Acer Quick Access. Ce logiciel fournit des fonctions supplémentaires de gestion de l'énergie, de mise en réseau et de médias pour les ordinateurs Acer. Il est utile pour régler rapidement les paramètres et accéder à certaines fonctions sur les appareils Acer. Acer Quick Access L'Accès rapide Acer fournit notamment des options qui vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement les périphériques sans fil, de changer les paramètres de charge USB hors tension et aussi de modifier les options de partage réseau. Utiliser les étapes suivantes accéder à cet accès rapide Acer Question, l'utilisez vous ?
hello faite une capture du message en haut a gauche. Cela peut venir de beaucoup de choses
crash incessant au démarrage d'un PC xmg apex 15 max après surventilation
Delta a répondu à un(e) sujet de Chipax dans Windows 10
ou vous avez entourer, les deux plus a gauche avec des genre de tube qui s'appelle des caloduc, ce sont le CPU (processeur) et la CG (carte grahpique) les northbridge et southbridge sont par exemple comme ici : sur un carte pc bureau sur pc portable (mon alienware) encadrer en rouge flèche jaune le CPU et la CG encadrer en rouge le northbridge -
je n'ai pas de lien d’après ce que j'ai vu il faut contacter MSI et expliquer que vous avez un Katana et expliquer que vous chercher le support SSD (deuxieme SSD) les pieces viennent de thaliande voir des US les pieces qui compose ce kit est 1x support de montage SSD M.2 (E2M-5850311-A89) 2x vis de support de montage SSD M.2 (E43-1202512-G68) 1x vis de fixation SSD M.2 (E43-1203007-G68) 1x coussin thermique M.2 SSD (E2Y-6S11111-CA7) quand on prend la reference (E2M-5850311-A89) on obtient ceci : https://www.micropuces.com/support-montage-pour-creator-b12ve_E2M-5850311-A89-p-123475.html il serait bon de faire une recherche avec les numéro OEM constructeur et faire une recherche
hello, cette histoire que vous vivez, me rappelle celui de mon AlienWare pc portable haut de gamme gamers... résultat a été le pont northbridge - southbridge qui montait tellement vite en température que sa coupais a la sauvage (5 a 10 sec) ventilo a fond X seconde et puis pouf. Comment j'en suis arriver a cette conclusion, même en mettant un glaçon garder a - 19c° dans un sac plastique et le mettre sur le corps chipset du northbridge et southbridge, il faisait fondre littéralement le glaçon alors qu'a peine je le bootait il laissait l'empreinte du chipset dans le glacon Cela sent pas bon... ah oui, le jours avant tout allait bien aussi ... Sa été fulgurant il vas falloir démonter le pc et alors tenter de voir si il y a pas un élément qui se met a cramé des le demarrage -
C'est possible, je ne saurai pas vous le certifier n'ayant jamais été confronter a ce dilemme. Maintenant a voir le matos, on dirai que c'est pour des disque dur format 3.5" SSD ou HDD
Chez MSI comme c'est indiqué ici cela ressemble a ceci lors de l'achat et vous devrez installer le kit "support" SSD pour que cela ressenble a ceci
le slot existe, le support n'existe pas Informations fournies par notre service technique L'installation d'un SSD PCIe supplémentaire nécessite l'ajout d'un kit d'installation, non fourni, dont l'acquisition est possible auprès de MSI.
non votre CPU du pc actuel supporte : DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 Du coup, la ram ne sera pas compatible car tout porte a croire que vous avez de la DDR4 ou voir de la DDR3 et le nouveau a de la DDR5. C'est pas compatible et ni retro compatible Informations fournies par notre service technique L'installation d'un SSD PCIe supplémentaire nécessite l'ajout d'un kit d'installation, non fourni, dont l'acquisition est possible auprès de MSI. il vous faudra un kit d'installation La pièce elle-même n’est qu’une barre métallique avec deux vis pour la maintenir en place.
Hello comme base de départ, par rapport au vôtre que vous avez actuellement, on peut se basé sur celui ci https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00672704.html 999 eur. Ce pc a un CPU I7 13700H comparer a votre ancien un I5 7300H, pas photo vous êtes ultra gagnant 83% en faveur du nouveau (pas étonnant) vous avez actuellement une CG 6 Go, celui ci le nouveau n'embarque que 4Go mais bon je pense que 4GO pour des jeux simple ou un peut gourmand fera l'affaire surtout si ce pc n'est pas destiné au jeu intensif. De plus, le CPU et sa puissance vous aidera et compensera vos 2Go en moins. pour ce qui est de la ram, le nouveau embarque 16 GO et le vôtre actuellement 32 Go. On peut en rajouter par la suite si vous le désirez. Sachant qu'une Ram de 16 Go en 5200 mhz et en DDR5 de marque Corsair couterai 73 eur. Une Gskill même référence a 69 eur. ce qui ramènerai le pc à 1072 eur. Ceci est une base de travail et j’attends votre réponse et avis A savoir que le prochain sur la liste a 32 Go de ram, et 6GO sur la CG mais est au prix de 1329 eur
les pc portable on prix de la valeur depuis un certains temps ... A cause des CG par exemple ... je regarderai et vous tient au courant
pc classic en fait ... capable de faire du polyvalent sans tramé je vais regarder
quelle est le travail que ce pc devra réalisé ... Entre jeux léger ou bien mastoc ou encore du traitement de texte et loisir classique et faire de la conception dessin, du graphisme etc, tout joue...
cela peut se faire mais vous aurez quand même des installation a faire .. Et vos programmes, certains programmes car un pc même si ils sont de même marque, il faudra re installer certaines choses et drivers. donc a voir en changeant de pc vous devez prendre le risques et même l'obligation de refaire des choses
