pour votre pc, je tombe sur ceci ThinkPad-T15-Gen-2i https://www.lenovo.com/be/fr/laptops/thinkpad/t-series/ThinkPad-T15-Gen-2-Intel/p/22TPT15T5N2 Circuit graphique UHD intégré Intel® Iris® Xe (modèles à double canal uniquement) En option : NVIDIA GeForce MX450 pourriez vous me dire quelle CPU exactement vous avez et ensuite si vous possédez une CG additionel
C'est peut être une surchauffe du a un drivers qui ne serai pas installer ou switch mal installer "dans la procédure" (*) .. On peut aussi retrouver ce phénomène dans les pc portable qui utilise deux CG une au CPU une a la CG par exemple sur les pc gamer : intel HD4600 CG au CPU intel Nvidia GTX 940M la CG additionnel * Une des cause souvent c'est le mode switch qui n'est pas bien réalisé il faut installer les driver Intel et seulement ensuite celui de la CG nvidia. on peut retrouver ce même principe chez AMD CPU
Selon votre CPU qui est un Celeron SU2300 •U2300 1.20GHz penryn technology code name Penryn Non il ne prend pas en charge W10 ni 32B ni 64B Vous pouvez toujours tenter mais bon il ne faudra pas s'attendre a une foudre de guerre et avoir tout compatible. Si vous tentez l’opération, sauvegarder bien tout car si cela marche mais qu'il tombe dans une boucle sans fin et que vous deviez re installer un W7 vous risquer de tout perdre ...
bonjour, la soufflerie d'un pc peut avoir beaucoup de cause la principal sont encrassement au niveau du radiateur dissipateur ou une pâte thermique qui n'est plus très correct vielle et donc sechée
au dos du pc tel que cet exemple :
donnez nous les infos sur la fiche signalétique au dos du PC
hello, de mon avis perso... Je resterai sur W7 si déjà il n'est pas très rapide. De plus vous risquez d'avoir des incompatibilité le CPu n'est pas des plus performant ...
on attend ton retour d'info avec de bonne nouvelles
il faut une clean install avec un iso 11 il y a des anomalies constater avec WD si on passe par une simple mise a jours... la plupart on régler leur problème en passant en clean install et WD sais mis en marche. Maintenant je n'ai pas connaissance d'une anomalie avec les versions home, pro etc..
en allant dans le gestionnaire de tache probablement... en faisant fin de tache sur les differents intitulé.
Hello, est ce d'une mise a jour de 10 vers 11 ou alors une clean installation de W11
hello, le problème est peut être matériel une fissure sous le clavier ou le circuit intégré, la nappe plate etc, raison pour la quelle il vous demande un passage au SAV surtout que vous êtes encore en garantie donc rien ne vous sera demander. Si je peut dire ainsi, un clavier signé "SteelSerie" comme on en trouve sur la plupart des portables MSI, c'est très chère.. Maintenant cela pourrait être logiciel, mais si vous n'avez pas installer un programme juste avant le phénomène ou que vous n'avez pas fait de mise a jours juste avant, c'est peut probable
configuration Nvidia control panel indisponible
Delta a répondu à un(e) sujet de Unours dans Windows 10
hello @Unours et kikoo @Firebird Si cela marchait bien avant je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai plus ... vous n'avez pas changer de config ni de matos... Vous avez j'ai lu en début de message, re installer W10. Avez vous mis - remis la même version par exemple 19.09 -
bonsoir, les iso que cela soit Windows ou office etc vous les trouverez ici et sans virus. maintenant avoir les clé valide cela s'apparente a du piratage et nous ne pouvons pas prendre le risque de vous donner des clés ou autres pour pratiquer un crakage ou un piratage.
il faudra voir sur quelle face le SSD est.. Soit coté clavier soit coté dos donc démonter la plasturgie "dos du pc"
@zelandonii Hello, du boulot pour toi ... Cam 80 t'expliquera
Hello, ok ok... 2280 est la dimension en effet ... 22mm de large 80 mm de long on pourrait avoir par exemple un 22110, 22 de large 110mm de long. c'est une chose a regarder en effet, mais surtout regarder sa clé "key" le M ou B+M etc c'est en fait le port le connecteur CM / M2
n'ayant pas encore les infos sur les barrettes ram que vous avez dans le slot de votre CM. je me suis basé sur le CPU Le Cpu que vous possedez donc un 4405U prend en charge les ram Spécifications de la mémoire Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 32 GB Types de mémoire DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866 il faudra demonter les ram et nous donnez les specifications qu'il y a de mentionner. ou alors passer par Speccy et a l'onglet Ram tel que ceci :
C'est pour réparer le clavier mais c'est aussi pour vous montrer que tout ce passe par le dos, on y vois des trappes Ne prenez pas en compte cette vidéo, l'utilisateur a mis une description Asus alors que c'est un sony Vayo faite un screen de votre pc coté dos
Hello, vous devez retirer le dos du pc... et vous aurez accès au Ram et au DD
comment creer un diaporama pour fond d'ecran windows 10
Delta a répondu à un(e) sujet de Papizac dans Windows 10
vous cliquer sur : parcourir aller là ou vous avez créer votre dossier et où se trouve vos images photo etc. Vous cliquer sur ce dossier une page s'ouvre et vous ne voyez rien ! mais il y a de marquer : ouvrir ce dossier vous cliquer dessus et vous allez retomber sur la page que vous montrer et vos photo seront prise en compte -
re... je viens de tester même si cela n'affiche rien, en cliquant choisir ce dossier, cela marche -
hello, je viens de faire un test et en effet mon dossier est vide aussi ... vous avez quand même la possibilité de cliquer sur ouvrir tester une fois -
hello uniquement pour vous dire que j'ai mis a jours votre système d'exploitation de XP vers W10 bon dépannage et à bientôt. Equipe modération,
