618
beh vi.. en fait vous avez le boitier a 2 slot. il y a un câble mini usb qui vas de la CM a ce boitier deux slots. un sata a brancher. après il y a deux sortie "slots" un vas au boitier 6 slots sur ce boitier 6 slots il y a un sata a brancher. sur les 6 slots en respectant l'ordre 1 2 3 4 5 6 on y branche les composants. je me demande si c'est pas lié au ventilateur eux même, sans trop m'avancer.. les fameux LL120 RGB LED PWM 120 ou LL140 il y a des contradiction dans le milieu qui déclare par exemple qu'un lighting core pilote des SP et non des LL qui eux sont piloter par des Node pro ou commander pro ici : Source de l'info
il faudrait donc regarder si il y a pas une led qui serai morte ou quoi... il n'y a visiblement pas de difficulté apparente dans ce système
info interessante :
je suis en train de regarder un peut, et je constate que le boitier a 6 points c'est plutôt un contrôleurs de Fan.. . je vois des vidéo ou on ne retrouve même pas ce boitier 6 points. les kit vendu avec le premier boitier a 2 points de sortie sont livré avec 4 led strip
re hello @ihtaieb et @Arcotik je vois qu'il y a un logiciel Corsair Icue pour régler des effet d'éclairage.. https://www.corsair.com/fr/fr/downloads l'avez vous installer. pour le cas d'une CM Asus, avant il y avait des interférence entre Corsair Icue et Aura sync. maintenant avec et a partir de la version 3.25.60 il n'y as visiblement plus de souci.
hello @ihtaieb et @Arcotik donc vous avez bien tout les deux un premier boitier a 2 prises sortantes qui peuvent entrée dans un autre boitier a 6 points.
il faut surtout respecter le voltage maintenant si un mAh est plus enlever par exemple d'origine on as une 12000 et que tu prend une 15000 voir 20000 mAh, cela n'est pas grave. un mAh plus élever cela veut dire que tu tiendra plus longtemps. Cela sera aussi un peut plus long a charger mais cela n'est pas bien grave. Surtout respecter les Volt
hello, je vais dire que chacun a sa façon de procéder ... je v ais dire qu'en mettant une toute fine couche on évite d'en mettre de trop et se retrouver avec un débordement lors de la mise en pression. en étalant uniformément on s'assure aussi d'en avoir bien mis partout.
Changement de lettre pour voir la partition.
Delta a répondu à un(e) sujet de lynyrd dans Windows 10
il y a des chances oui vus qu'il pointeront vers un chemin qui sera sans issue. mais il est possible que la lettre B ou A vous pose problème le pc ne l'accepte pas sauf en mode manuelle. -
hello, tenter une fois d lui donner une lettre autre que B. B représentait la disquette dans un autre temps tentez de lui donner la lettre D: -
difficile a dire comme cela... en fait quand elle arrive a 30% et ou 25 min par exemple votre pc ce coupe sec et sévèrement sans prévenir ... Si c'est le cas je pense que des éléments dans votre batterie est abimé
@jeff en fait : Full charge capacity 35497 mWh -Design capacity 51051 mWh Design capacity, c'es en fait la batterie tel que le concepteur de cette batterie la conçue. donc elle fait 51.000 et maintenant la capacity de charge maximal est de 35497 donc elle a perdu 51000 - 35497 = 15503 ce qui vaut 23.6% de perte
non c'est la perte de la batterie ... en fait elle est usé a 23.6%
hello et 23.6% de perdu
hello, installer une fois HW info et donnez nous les info a l'onglet batterie comme ici :
j'ai mis la même ... en fait moi je met une fine couche sur tout le CPU a l'aide de la spatule les deux tuto ou je pratique la pate thermique
Qu'avez vous mis comme pate thermique pour votre WC.. ensuite c'est un choix on peut encore un peut diag voir ce qui se passe avec votre WC. Il prend quand-même 380 TPD il devrais donc etre totalement capable de soutenir votre R9 Je pense que nous n'avons pas parler de votre pate thermique
faite aussi attention a la pate thermique ... elle joue un jeux crucial dans le refroidissement. ensuite certaines pate ne sont pas conçue pour aller avec toute les embases par exemple la Conductonaut, la pâte thermique en métal liquide Remarque: La pâte thermique Conductonaut ne doit pas être utilisé avec des radiateurs en aluminium ici par exemple pour watercooling : https://www.thermal-grizzly.com/fr/produits/44-hydronaut-fr hydronaut pour WC
je n'ai jamais dis qu'il était plus performant, un WC peut atteindre des TPD 500W un ventilateur a air pulsé il faut voir on peut facilement atteindre les 180 - 300 W. Il n'ont donc pas leur inutilité et peuvent rivalisé avec les WC tout en sachant que votre CPU a une TPD de 105W on peut se dire que si vous aviez un ventilateur a air pulsé a 200W TPD vous êtes peinard https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00248492.html 200W TPD pour 72 eur https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00223292.html ici une bête de 300W TPD 89 eur
oui je confirme, l'eau sur la CM et au revoir le setup. il faut savoir qu'il est en pression le WC, quand sa vas lâcher sa vas pas faire un simple jet donc tout le Setup vas prendre pour ce qui est de changer le WC j'attendrait un peut car combien cela coute ces WC tout en un ? vous avez en ce moment des températures qui sont relativement classic.. Si vraiment vous avez peur pour les température reprenez un ventilateur flux air, les classic quoi... Cela coutera moins chère qu'un WC et cet argent là que vous aurez économisé, vous pourrez le mettre dans un WC composant séparer. Certes il y a un petit entretiens annuel a faire mais bon c'est pas non plus un océan a boire pour cela il faudrait faire un diag voir si c'est pas la connectique au ventilo voir le boitier si il est bien alimenter etc
pourquoi ne pas avoir pris un WC composant séparer C'est ce que j'aurai pris car les tout en un sont des jetables. excellent tuto ici de @safami Pour ma part je me lancerai pas dans un bricolage de démonter et risquer la vie d'un R9 surtout a ce prix là quand on vois sa conception et le radiateur ventilateur est en bas CG + CPU sous WC
Installation de w11 par cette méthode, danger oui ou non?
Delta a répondu à un sujet dans Windows 11
Hello, Rufus ici : https://lecrabeinfo.net/telecharger/rufus site du constructeur : https://rufus.ie/fr/
