Si le casque donne du sound sur une chaine hifi par exemple, cela n'est pas lui en tord... je penche pour un souci CM ou associé au PC
Hommage à Patricia Guenot alias Firebird
Delta a répondu à un(e) sujet de calisto06 dans Le bar du Crabe
elle était sèche et fort droite... tout a fait ... Une fois sur le bar du crabe ou bien sur les détentes des musique écoutée elle savait se lâcher et peter une case d'humour bien a elle ... -
hello, le casque sur un autre support il marche ?? par exemple sur la tv ou la chaine hifi .. Si non comme cela je pense peut être au préampli du casque ou encore un fils qui se serai craquer ... si tu branche une enceinte dessus. brancher un jack stéréo sur les deux connecteur de l'enceinte, cela fera office de casque. le but est d'isolé soit le casque soit la sortie jack de ta CM
5 - 6 mois ... Cela peut être un Leger encombrements au niveau des ventilateur selon si le pc vis dans une chambre ou un salon si il y a des animaux des chats ou chien etc... tout les pc sont sujet au même problème avec la poussière etc. avez vous regarder sont état quand le pc est a l'arrêt vos ventilateur sont comment ...
on vois si cela change quelques choses ... vous dite que le pc est nouveau, mais cela veut dire quoi en fait, 1 mois ou 6 mois ...
voici : https://drivers.amd.com/drivers/prographics/amd-software-pro-edition-22.q2-win10-win11-june13.exe
Si il est neuf ... Ok c'est possible qu'il n'y ai pas de crasse ... maintenant votre test là sa tape dans le système, c'est fait pour, si vous regarder bien elle était sollicité a 100% si elle était en train de mourir elle n'aurai pas résister surtout a 93-94° Il y a autre chose ... Un drivers peut être Quelle est sont drivers, sa version !
vous etes a 4000trs/min et a 94° pendant le test. Bien cela. Comment est l'etat des ventilateur ... ils sont peut etre emcombrer de poussiere et un amalgame de plumechon. voici a quoi peut ressenbler un ventilo emcombrer c'est un ventilo lors d'un de mes depannages sur un pc portable gamer et ce que l'on ressort dehors et pourtant on dirai pas comme cela
on vas faire un monito de votre CG installer ceci : https://www.geeks3d.com/furmark/ une fois le programme lancer, vous lancer votre ventilo pour qu'il tourne a 4000trs/min comme vous aviez dis là en le mettant en manuel et vous lancer la procédure .. vous surveiller la température et vous verrez aussi les performances .. si votre pc décroche pas et ne déconne pas c'est que la CG est viable encore. Si elle ne l'est plus elle tiendra pas le test cliquer sur GPU stress test
Hello, comme dis en MP elle n'aurai pas du être prise en charge sauf si tu as forcé l'installation le pc aurait du te dire que tu avait déjà une version plus récente ... Maintenant les direct X tu ne les avait peut être pas tous ... il a juste mis a jours tes manquante. Le mieux est que tu repasse la version X12 que tu tente de la re installer cette D12.
Olaa Nous y voila il y avait ou il y a encore des souci ... redemarrer le pc ... re tenter le jeux ... ou tout ce qui vous apportait des souci
ok donnez nous le screen a la fin il devrais vous dire soit : aucune violation d'intégrité soit des souci... avec la mention a pu réparer ou n'as pas pu réparer
et aussi taper sfc /scannow mettre un espace entre sfc et / copier coller cette commande : sfc /scannow et collé la dans le powershell
C'est en fait un câble qui envoie un signal de tension au ventilo, plus sa monte plus le ventilateur accélère C'est une gestion avec la CM etc. Un peut complexe a expliquer ... Le PWM est un acronyme anglais qui signifie Pulse Width Modulation, ou Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) en français. Le principe du PWM est de réduire la puissance moyenne délivrée d'une sortie digitale (0 ou 1) en modulant les impulsions du signal En résumé plus sa chauffe plus la ventilation vas s'accélérer
vous ne l'avez pas le Powershell ( admin ou administrator) si non pas grave cliquer souris droite sur le drapeau allez sur power shell mais la vous cliquer souris droite dessus et pas souris gauche et en cliquant sur souris droite vous aurez un petit menu qui vous dira mode admin vous cliquer dessus souris gauche et vous voila en mode admin
hello, alors si on regarde les pin HDD LED RESET ce sont les pin du bas ceux d'ailleurs près de la fiche PCIe le PWR LED PWR BTN ce sont les pin du haut ceux qui sont près de l'inscription SPEACKER sur la CM par exemple sur votre screen ici : le RESET SW vas sur les pin en bas le power SW vas sur les pin d'en haut
90° votre pc était en souffrance ... et il ralentissais forcement .. Voir des freeze. Le fait de booster le ventilo a fait retomber la température. pour que votre ventilo soit gérer automatique comme vous le demander il vous faut un software mais aussi voir si votre CM gère le PWM souvent port 4 pin ou on branche le ventilo. ouvrez le capot de la bête et donnez nous les inscriptions sur la CM on vas voir si elle gère ou si on vois ces fameux connecteurs 4 pin
Hello, cliquer souris droite sur le drapeau windows un menu s'ouvre, chercher : terminal windows (administrator) cliquer dessus refaite la commande sfc
si vous maitrisez le sujet, et que vous avez les résistances ... Go pour le job. Faite un petit tuto et vous pouvez vous créer un petit endroit "un petit blog" sur votre profil pour y insérer votre travail. ici : https://community.lecrabeinfo.net/blogs/
spécial ... Mais si cela marche tant mieux !
C'est préférable, prendre un ventilo CPU 4 pin et le placer sur le connecteur 4 Pin Il y a des ventilateur avec cable 4 pin pour toute autre chose que le CPU il n'est pas nécessaire d'acheter le kit complet ventilo + radiateur dissipateur ...
mettre un potentiomètre .. J'ai déjà eu des kit ventilo CPU muni d'un potentiomètre. Il me suffisait de tourner la mollette plus ou moins a gauche ou a droite pour ralentir et accélérer le ventilo. mais faire des soudures et placer une résistance je ne l'ai jamais fait... Je ne pourrait pas donc être bon conseilleur sur la manière a suivre... Maintenant si vous gérer bien le sujet des soudure et résistance, pourquoi pas... Si vous le faite, pourquoi ne pas donner un petit tuto pour les autres
hello, comme il y a un détrompeur, vous n'auriez pas d'autres choix que de le placer dans un certains sens et pas un autre. vous n'auriez pas le pin PWM connecter et donc pas de régulation. Votre ventilateur pousserai a fond de vitesse. On le vois sur le schéma a 3 pin et les 2 a 4 pin si on fait pivoter les schéma du 3 pin et les 2 du 4 pin pour mettre la petite barre du détrompeur dans le même sens, on se rend compte qu'on évite le PWM mais que l'on récupère le + et le - a chaque coup dans le bon sens ce qui donne GND fan power -------------------- GND fan power --------------------- GND 12V
Modifier le couleur de l'en-tête d'une fenêtre
Delta a répondu à un(e) sujet de snwp dans Windows 11
hello @snwp passer le en mode sombre ... pour l'instant vous etes tres certainement a ce niveau ci. En clair on n vois pas bien en effet le dessus la petite barre le carré et la croix avec une personne aux yeux fatiguer . voici en mode sombre on vois tout de suite la différence. Si vous cliquer sur le screen ici en bas vous y verrez directement les détails sur ce carré ce trait et la croix De plus, c'est plus reposant pour la personne, je ne bosse qu'en mode sombre -
je vois que votre ventilo comporte un câble a 3 pin si vous êtes aller le placer là. pour avoir le variateur etc. et pouvoir bosser sur AI suite II il vous faudra un câble pin 4 comme ventilo. les schémas ici prouve que vous avez du PWM "régulation"
