  1. créer avec quelle système d'exploitation
  2. hello, comme te l'avais dis @Yves B. donc. le fait que tu désactive et reboot ton pc tu as fait le principe que yves t'avais dis de faire
  3. Delta
    Suspicion panne HDD
    C'est bien la petite carte derrière et une fois retirer tu verra des picots des fois c'est fort "vert de gris" genre d'oxydation
  4. Delta
    Suspicion panne HDD
    Hello @zelandonii démontes une fois la carte PCB et nettoie les pin qui sont en contact avec les ergot exemple : avec une gomme coté dur et l'autre coté mou, tu frotte pour qu'il re devienne bien brillant maintenant si tu entend un clique c'est le bras de lecture ...
  5. Delta
    HDD Externe MBR ou GPT ?
    cela devrais être ntfs oui car fat32 vous devriez le couper en plusieurs partition pour le reconnaitre dans sa totalité maintenant cela déclare ceci FAT32 ne prend en charge que les fichiers jusqu'à 4 Go et les partions jusqu'à 2 To. maintenant je pense que vous êtes en NTFS
  6. Delta
    hello, un disque dur externe peut être MBR ou GPT est ce que cela changera pour photorec, non. si vous parler de photorec et de testdisk, c'est qu'il y a quelques chose dessus. je vous conseille de le sortir de sont boitier et de le mettre dans le pc comme un DD interne on a souvent de très bon résultat
  7. hello, en effet cela m'est déjà arriver quand j'avais insérer une clé sous XP y a t'il quelques chose sur cette clé? en quelle format est t'elle ?
  8. pas de souci, on continue pour vous dépanner et résoudre ce problème
  9. je n'ai pas de souci avec W11 et je suis avec WD comme anti virus. donc non si il y a un souci c'est pas comme d'habitude avec W11 Tout le monde n'as pas des problèmes
  10. je suis en train de vous aider. mais je fait aussi un Diag selon ce que vous donner comme instruction de départ et ensuite de votre réponse a mon premier diag et analyse si vous m'aviez dis qu'après installation de Avast votre triangle c'étais éteint je vous aurai dis directement il y a un souci avec la protection... la j'ai regarder vos screen et je ne voyais pas avast et ensuite j'ai vus avast sur les autres screen, j'ai naturellement été aiguillé vers cette situation là
  11. et bien vous avez donc un souci mais si vous ne dite pas tout je peut pas le deviner ... Donc d'après ce que vous dites, vous avez un souci avec l'antivirus windows soucis de protection.
  12. si c'est pas lui il y a quand même ce logo en flèche arc de cercle qui est en orange signe d'une activité
  13. De plus après Verif de vos screen, dans le premier screen de présentation, le logo avast apparait pas sur votre screen entre le logo Bandit et google chrome. ensuite sur vos 3 autres screen il y apparait comme par hasard!
  14. sur cet écran on vois que il y a un rond orange et un logo de deux flèche en arc de cercle donc peut être une mise a jours Avast .. ..
  15. je vois Avast, peut être lui qui lors de ses recherche de mise a jours ferait réagir etc.
  16. Hello, cela ne veut pas dire a coup sûr que vous êtes pas a jours mais cela attire votre attention sur le fait qu'il y a quelques chose qui n'est pas parfait. cliquer sur ce logo au triangle jaune et faite un screen
  17. yop là, petite intrusion en catimini et je disparait direct sa me frappe, CPL... Quand on parle CPL on parle aussi stabilité du réseau électrique car c'est le réseau électrique, l'électricité qui transporte le signal ... Si faible le réseau oscille cela affecte l'internet. première question a ce posé, quelle est l'âge de l'installation électrique du bâtiment et quelle est la stabilité - qualité du réseau dans votre région. Les CPL marche bien mieux sur de nouvelles construction et forcement un réseau électrique du bâtiment au dernières norme et qualité sur un bâtiment qui a 100 ans et un câblage électrique de 100 ans il faut pas chercher bien loin. Moralité même mettre des CPL a 500 eur sur une vielle installation c'est vouer a tourner au désastre
  18. avez vous mis le logiciel MSI Center c'est un logiciel assez performant et on pourrait allez y voir les monitoring
  19. sur votre CM ce sont tous des 4 pin donc si vous pouvez brancher votre CPU sur un des Sys Fan cela fonctionnera c'est du 4 pin modulation maintenant avoir brancher votre CPu sur le CPU fan est tout a fait correct. Ce qu'il faut voir si c'est un 3 ou 4 pin le connecteur CPU ventilo
  20. si je comprend bien votre ventilo CPU module ! donc il fait sont taf. Les autres ventilo qui reste beaucoup plus calme est normal car entre une ambiance a l'intérieur d'un boitier et un cpu qui peut osciller de 40 a 60° en moins d'une seconde, les réactions et fréquence d'accélération "modulation de vitesse" sera plus visible
  21. Ce sont des 4 Pins sur la CM et sur votre ventilateur CPU c'est un port 4 ou 3
  22. Hello, votre connecteur ventilateur CPU, comporte combien de pin? votre connecteur sur la CM, comporte combien de pin?
  23. beh je sais pas alors ... sans CG activer si tu en as qu'une soit par protection il réactive, ou alors écran noir ... C'est logique sans drivers de base microsoft et sans CG comment avoir un écran !
  24. a mon avis en désactivant la CG au CPU, vus que ton pc n'as que cette CG là c'est une forme de protection, il l'as re activer au reboot du pc ton action que tu as fait, je pense qu'elle revient un peut comme la soluce que as donner @Yves B. ici plus haut Tu as redémarrer ta CG
  25. cela n'existe plus cela depuis au moins 10 ans !!! ce procédez Avant on avait un chispet sur la CM mais depuis que l'on a inventer les CG sur CPU l'option du chipset sur la CM a eu tendance a s'oubliez et ne plus être le standard. Ce que tu montre en screen, c'est la carte HD du CPU
