  1. avez vous une carte graphique?? ou est ce le processeur qui en est équipé. Le clavier s'allume sur votre pc portable donc il n'est pas en tord un écran qui ne s'allume pas peut être les ram mais cela a été vérifier. Deux ram défaillante en même temps c'est rare. un écran qui ne s'allume pas peut être la carte graphique ou le cpu si vous n'avez pas de CG et que c'est le processeur qui fourni l'affichage.
  2. Delta
    choix carte mère
    si c'est un 2200ge ou 2200G ou version pro il est dans la liste
  3. Delta
    choix carte mère
    la génération 1 et 2 sont reprise par la msi mais pas par la gigabyte. maintenant je n'ai pas vu le 2100 dans la liste de msi
  4. Delta
    choix carte mère
    hello, que dire .. après recoupement, MSI 7B86v10 premier bios 7B86v1I pour le 5 5600x faudra un bios plus élevé gigabyte F2 premier bios F10 pour le 5 5600x faudra un bios plus élevé dans les deux cas une mise a jours est nécessaire. il faut demander a la personne si c'est déjà fait ou pas. Maintenant en occasion pas sûr que cela soit fait et ou sera fait a la demande de la personne. (risque lié à la mise à jours des bios) En nouveau oui car bien souvent c'est un revendeurs ou le fabricants qui vous le fera et prendra sa petite commission. quelle CPU est présent pour l’éventuelle passage?? La Msi risque de perdre plus vite ses mise a jours Bios que la Gigabyte. Les chipset B5 Vs les B4 Le B550 est bien pour les PCIe 4.0 et de vitesses réseau plus rapides. le B450 reste inférieur a ce niveau là mais bon on ne le ressent pas forcement. Le B550 prend en charge le WiFi 6 et le LAN 2.5Gbps, tandis que le B450 est limité au WiFi 5 et au LAN 1Gbps voilà pour le débroussaillage
  5. remonter plutôt vos Ram une ram défectueuse peut affecté et donner l'impression d'une carte graphique défaillante donc un écran noir. Vous retirer vos 2 ram si vous en avez deux, et vous en laissez une, vous tenter si rien ne vas, vous enlever la ram et mettez l'autre a la place. Et vous re tenter.
  6. comme le message vous l'as dit : dans le screen que vous avez donner j'ai vus une mention UEFI et au vus du style de bios que vous avez, assez moderne je pense que vous l'avez. Donc vous passer la conversion ensuite vous devez activer le UEFI et arrêter le CSM Donnez nous la marque et le modèle précis de votre carte mère Gigabyte. maintenant je vous conseil de bien sauvegarder tout avant cette opération car même si des programmes vous assure que cela peut être fait sans perte de données, en informatique la théorie et la pratique ne sont pas copain.
  7. hello, vous avez un bios qui prend le UEFI
  8. hello, CLR CMOS Le petit Jumper, est sur le position 1 et 2. pour clear, effacé remettre a défaut, passer a CLR CMOS donc prendre le jumper et le déplacer sur 2 et 3 donc le premier pin deviendra libre et le troisième occuper. attendez dans cette position là pendant 1 min et ensuite, remettez le comme a l'origine. redémarrer votre pc
  9. TP link et D link sont reconnu dans le monde des réseaux donc oui ... D link est une boite qui bosse dans tout ce qui est informatique réseau TP link aussi maintenant on retrouve du bon commentaire sur amazon et ailleurs pour ses deux marques là, comme toujours il y aura des mécontent aussi .. Mais on retrouve des mécontent même dans des bonnes marques automobile donc c'est un peut voilà quoi. Perso, TP link et D link je connais depuis plus de 20 ans que je bosse dans l'informatique et ces deux marques me sont connue et j'ai même du matos dans ces deux marques là... Et pas de souci Il y a aussi NETGEAR qui m'est pas inconnu Après ces 3 marques là, on part dans des marques exotique qui peuvent nous surprendre par leur qualité des fois ... il faut savoir que tout viens de Chine ou Japan donc ... pour dire, on a aussi la petite Asus ASUS USB-AX55 Nano Adaptateur USB sans fil AX1800 en 802.11 AX Saut instantané au WiFi 6 : alimentez votre PC jusqu'à la norme 802.11ax via USB avec des vitesses allant jusqu'à 1800 Mbps Bref je vais dire on en a un peut pour tout le monde et même des design assez sympa au look comment dire moi j'aime bien mais elle est pure exotique je ne la connais pas plus que cela a vrais dire ... mais elle reçois de bonne note
  10. quand vous ouvrez le capot, ici : en dessous des deux câbles, est ce qu'il y a un objet un peut comme on vois sur la photo avec la flèche rouge un genre de plastique qui fait "pont" cela ressemble a ceci : bien souvent ils sont noir mais bon voici encore ce que vous trouverez normalement ou similaire : allez y soulever les câbles et dite nous ce que vous voyez et faite une photo clair que l'on voie
  11. hello, petit passage en catimini votre petit beep (2) indique un problème cela indique CMOS damaged. CMOS checksum error or CMOS battery loss occurs. comprendre : CMOS endommagé. Erreur de somme de contrôle CMOS ou perte de batterie CMOS. Si vous l'entendiez pas avant c'est logique, vous n'aviez pas de problème. il faudra plancher avec @calisto06 sur cette anomalie, peut être votre pile bios qui commence a dérailler (usé) quelle age a votre pile ?
  12. hello, quelle age a votre pc? si il est trop ancien il n'aura probablement pas de uefi. Mais vous parler de CSM CSM c'est un emulateur ancien BIOS donc vous avez probablement un UEFI CSM, le micrologiciel UEFI sur les machines de classe PC permet de démarrer le système en mode BIOS hérité à partir de disques MBR, car CSM assure la compatibilité avec les systèmes hérités. ensuite, allez une fois dans le bios et faite des capture des différents onglet que vous avez en haut il y a des onglets genre security, advanced, boot etc etc
  13. Ce sont les même a part une qui est nano l'autre pas regarder bien a vous connecter a votre box en 5ghz si non vous risquer d'avoir des débits assez bas, je vois par exemple en 2.4 11G du 54 m/bits
  14. Delta
    Sécurité sur ordi
    il faudrait demander a @Longaripa d'y jeter un oeil
  15. cela sera le debit max. Cela dépend un peut, c'est quelle modèle que tu as vus..
  16. Pas de souci, tiens nous au courant de ton évolution avec cette futur clé Wifi
  17. pour ce qui est de cette constatation, bon sa c'est tout a fait normal .. D'avoir meilleur sous câblé. maintenant pour ce qui est des wifi et leur norme, en effet selon la norme, cela change aussi les débits. donc pas de composant tel qu'une camera qui utilise encore la bande passante des 2.4.. Je pense que vous pouvez vous dirigé vers la norme Support du standard 802.11AC voir AX - Le WiFi nouvelle génération exemple Clé USB WIFI - TP-LINK Archer T2U 802.11AC Clé USB WIFI 6 - D-Link DWA-X1850 802.11AX
  18. Delta
    Sécurité sur ordi
    faites des capture avec votre smartphone de votre écran de pc quand vous faites cette manipulation qu'on y voie plus clair ensemble
  19. Delta
    Sécurité sur ordi
    hello, quand cela arrive, vous cliquer sur la touche du clavier print screen ou prt scr ou sysrq ensuite appeler le programme PAINT et la vous faite CTRL V donc pour coller en quelques sorte. Le logiciel Paint vas vous faire la capture. Plus qu'as sauvegarder la ou vous le desirez
  20. pour reprendre l'exemple ici 6jBVA33qUsxhW493J8U5sty si après vous le changer en 6jBVA33qUsxhW493J8U5sty789 votre mot de passe est modifié alors ensuite, non il n'enregistre rien c'est une suite aléatoire de chiffre lettre et symbole générer automatiquement je ne vois pas pourquoi le forum ou le site enregistrerai ses données là. le plus dangereux c'est que vous le perdiez justement car entre un mot fort mais qui vous rappelle des souvenir et un chiffre lettre tel que celui ci : PBh4F!*26KtqvpK8@{/Tv37 vous allez devoir le sauvegarder quelques part car a part si vous avez une super mémoire bonne chance avec les symboles
  21. Delta
    Mc afee
    attendez @Longaripa au vus de la fenêtre que vous nous avez donné. Ne faite plus rien avec le pc en ce moment
  22. hello, un générateur de mot de passe, oui je ne vois pas en quoi il ne serait pas fiable 6jBVA33qUsxhW493J8U5sty, cela donnerai :
  23. Delta
    Mc afee
    hello, Mc afée n'est pas un virus mais un anti virus. Il ne faut pas tout confondre
  24. Hello, GO = Giga Octet GB = Giga Byte. un Byte = un Octet c'est identique donc. ne pas confondre avec les BITS Pour le reste, je laisse @Tulburite @zelandonii vous parler c'est un peut eux les spécialiste Linux
  25. hello, je me demande si maintenant c'est encore possible ?? soit c'est l'un soit c'est l'autre... A vrais dire je n'ai jamais essayer car maintenant dans les setup d'imprimante, les boites de dialogues demande a une étape de l'installation voulez vous la connecter en wifi ou par câble. On choisit l'option et le programme continue sont petit chemin vers ce que vous avez choisit. il faudrait tenter de relancer le programme setup (installation) et choisir le mode câblé quand il vous demandera entre wifi et usb. si vous désirez, on peut le faire étape par étape suffit de me présenter les pages qu'il vous présentera car je ne connais pas tout les setup et les pages des imprimantes. normalement l'installation ne produira pas de souci avec votre wifi. Il installera juste les drivers pour USB
