Dans ses genre de cas là, une re installe règle souvent le problème ... je pensais bien que vous alliez passer par la re installe .. Surement une mise a jours ou un réglage ou une options inconnue qui était active... Faire attention a vos prochaines maj ou réglage pour savoir se qui a été fait si sa revient a bruler votre Ram
Maintenant, comme vos deux CM utilise des ram differente, une des DDR4 une autre des DDR3, votre CG peut aller sur l'autre CM aucun souci, donc vous laissez la Ram sur l'autre CM et vous mettez votre CG si il ne boot pas on peut pensé que la CG a un souci car cela serait pas de chance d'avoir votre DDR4 en defaut et votre DDR3 aussi en defaut
Il n'y as pas de Graphics intégré a ce CPU. tenter de trouver une personne qui a une ram fonctionnel ...
C'est comme vous le voulez .. Mais c'est peut être aussi un problème de carte graphique pour cela, il faut que je connaissent votre CPU sont modèle et sa référence. c'est un Intel mais quoi? pourquoi je demande sa référence et sont modèle, et bien comme cela si votre CPU a une partie graphique intégré, je peut isolé votre CG et garder votre Ram, si cela ne boot pas on est presque sûr de la Ram, si il boot, on peut se dire que le problème est pas votre ram mais votre CG
Bon sa se complique ... Les deux CM comme je le pensais a mi mot, elle ne sont pas compatible car les Ram de la Asus est en DDR4 la MSI en DDR3. Vos ram a la base était sur le MSI ou la Asus
Deuxième question, Avez vous une carte graphique additionnel?
le symptôme que vous cité ici : a savoir, l'écran ne s'allume pas le clavier je suppose un retro éclairer ne répond pas ne s'allume pas et forcement votre souris n'ira pas plus loin, le pc tourne lui en arrière plan j'ai déjà eu 1 pc ici a mon domicile et un ici sur le forum, c'était la Ram qui foirait. Maintenant vous le certifier, en informatique on ne peut rien certifier. Raison pour la quelle je vous avais demander de retirer une ram et faire un test. concluant ou pas, on aurai avancer dans la certification. Maintenant vous n'en avez qu'une, l'opération et diagnostique ce complique. Donnez nous le modèle de votre carte mère 1 et de votre carte mère 2 on vas voir les compatibilité entre elle.
retirer une ram et tester ! exemple : vous avez deux ram, vous retirer une et vous laisser l'autre en place. Vous démarrer. Si le pc démarre et reste stable tout fonctionne, on a trouver la panne. Si votre pc ne démarre pas vous remettez la ram et vous retirez l'autre et vous tester.
Hello, il vas falloir nous donné des précisions sur les cartes mère .. marque et modèle car on ne peut pas mixé tout et n'importe quoi il y a des règles a respecté tel que ram DDR3 ou 4 etc etc Donnez nous donc le modèle et la marque pour chaque pc
il fonctionne constamment a plein régime pour ainsi dire ... 4.0 ou 4.20 boah sa donnera pas non plus comme si on tournait a 2.7 et passer a 3.30 en rush
en prenant la reference du I5 6400 car je ne vois pas le I7 6400K voici les frequence qu'il fait Max Turbo Frequency 3.30 GHz Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 3.30 GHz Processor Base Frequency 2.70 GHz de base on peut voir qu'il tourne a 2.70 et si on pousse dedans ou qu'un programme exige de la puissance il pourra monter jusque 3.30. par exemple a 2.70 en stabilisé il donnerai 40° en 3.30 on peut se dire qu'il passerai vers les 70 en pointe voir plus, mais il sera refroidit car les ventilo vont se mettre a accélérer et la température se stabilisé vers les 55 - 60° voir la puissance et la capacité du ventilo et de sont encrassement
Correct et voir si elle fluctue pas par exemple un Cpu qui tourne en base a 2.5 mgz et en mode turbo ou quand on le sollicite il se met a tourner a 3.5 mhz cela influe forcement sur la chaleur que vas provoquer le CPU
Hello, C'est visiblement un problème avec l'audio une fois qu'un logiciel prend sur l'audio cela monte ... un drivers un logiciel dédié au sound
Hello on peut toujours rétrogradé mais bon si la réponse de Discord vous suffit...
l'œil est attirer naturellement vers le quelle spectateur !!! nan nan nan ne me dite pas pervers ... Ou alors on l'est tous ...
Si des Barbus le disent
tu rince quand ? faut boire un petit pot pour sa
sur cette image : en fait les 5 pin de couleur cuivré que tu vois c'est pour les retirer .. Tu pousse une toute fine pointe et tu peut les retirer ... sur ta batterie gonflée tu ne vois pas en regardant des deux coté ses fameux pin ?
le problème est que ce pc est un pc dit "exotique" C'est toujours le problème ... pour ce qui est des 4000 mah ou 6000 mah, c'est la grosseur de la pile, plus il est haut, plus la pile, la batterie tiendra longtemps sans devoir être recharger ce qui faut faire attention c'est au voltage, mais 3.8 et 3.7 je vois trop se que tu risque... Il faut savoir que le voltage joue il fluctue dans les maison si tu regarde un jours le 230V il fluctue légèrement
https://www.ebay.com/itm/324524100209
en toute logique celle ci : https://www.cdrtd.com/products/laptop-replancement-battery-for-thomson-be-neo14a2bk32-be-neo14a2wh32-neo14a2pk32-neo-5ipn-htl-4585160p-3-8v-6000mah-22-8wh.html car si on regarde l'emplacement des pin, il y en as 5 les couleurs sont en commençant par la droite : noir noir jaune rouge rouge sur la tienne on constate noir noir jaune rouge rouge
sur celle que tu montre, si je vois encore bien il y a un rouge un noir et rien d'autre
Hello @Mathieu Réau il manque un éléments crucial sur le graphisme pour comprendre se graphisme et pourquoi des réactions ... La fréquence du CPU si on prend un CPU il bosse en frequences un CPU classique de type intel I5 7200 par exemple cela nous donne : Frecuencia turbo máxima3,10 GHz Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡3.10 GHz Frecuencia básica del procesador2,50 GHz Ce qui veut dire qu'au repos il passera en basic a 2.50 puis si on l'excite il passe a 3.10 ses jeu de passe passe entre 2.50 et 3.10 selon le programme etc. Fera monter de 20° voir bien plus... Et donc on se retrouve avec un graphisme en dent de scie sur les température des cœur et la vitesse des ventilos...
hello, pc constructeur de la firme Dell il nous faudrait la marque et le modèle de la carte mère qu'embarque votre PC. faite un screen (image) de votre CM
