  1. hello, a voir si c'est possible... Certains pc n'accepte plus W7 de par leur technologie CPU etc
  2. aucun souci prenez votre temps ... quand vous aurez lancer cette page avec le code, il ne faudra plus la re fermer avant que je donne un code
  3. le plus dur est fait ... arriver a faire démarrer la garantie en ta faveur. le colis tu prend une boite, sa boite d'origine par exemple ... et tu met un genre de papier cadeau "neutre" pour cacher que c'est un pc portable
  4. hello @philou01simba voici rentrer ce code 01698309 Si vous avez arrêter le pc et quitter la page avec le numéro reçu par votre pc, cela ne marchera plus le code que je vous ai donner. Il me re faudra un numéro et que je vous rende un numéro
  5. Delta
    Regroupement de disques
    ils seront sur le disque dur principal, en fait 2 Windows sur le même disque dur. seulement il leur faut leur propre emplacement quand même . On ne peut pas mettre deux Windows sur une même partition
  6. Delta
    oui, vous aurez le choix tel que ce screen :
  7. Delta
    hello, il est préférable de refaire une installation complète des deux système ... Car seulement copier coller les partitions etc je craint que cela ne plante en beauté.. le schéma que je vois bien est exemple : Le disque dur a une capacité de 1000 GO vous le couper en deux, 500 go chacun sur la première partoche, vous installer un Windows. Une fois fois fait, vous refaite une installation mais avec l'autre windows désiré et vous le mettez sur l'autre partoche de 500 go. vous aurez les deux système C'est comme cela que je pratiquerai si je voulais avoir deux système sur un même DD voici ce qui explique ce que je ferai https://lecrabeinfo.net/dual-boot-installer-deux-versions-de-windows-sur-un-pc.html
  8. j'attend le code que votre pc vous donnera ...
  9. hello @philou01simba entrer 3 fois un code cela vas indiquer erreur etc. un moment donner il vous donnera un code donnez le nous
  10. une piste interessante comment charger un ordinateur portable avec une batterie externe ? C'est possible à condition d'utiliser un câble spécial de USB-C PD à DC https://www.portices.fr/comment-charger-pc-portable-batterie-externe/ les tablettes donc sont tres certainement concerné
  11. avez vous un pc portable pour voir si cela marche sur un pc portable ? Voir si le pc portable arrive a consommer l'énergie de cette batterie accessoire C'est peut être la tablette qui n'y arrive pas a utilisé cette technologie.
  12. dans ce cas, la configuration est : une prise a rentrer dans la prise de courant (220v) , suivis d'un bloc et de ce bloc, il y a un câble au format USB ou alors direct le bloc est muni de deux picot pour rentrer dans la prise (220v) et sa part avec un cable au format USB
  13. Merci du petit retour ... A de prochaines aventure
  14. Delta
    Compatibilité connecteurs PCI
    bonne fêtes à vous et la petite famille aussi
  15. il est gratuit d'apres ce petit tuto de leur part "aomei" https://www.aomei.fr/logiciel-clonage/comment-cloner-disque-dur-windows.html
  16. Delta
    hello oui deux disque dur bien distinct peut être assembler entre " " pour en faire qu'un, cela s'appelle le RAID https://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique) maintenant pour le reste de votre question, oui il est possible de mettre deux système sur un seul disque dur. Il faut le partitionner pour pouvoir installer le deuxième OS sur cette partition.
  17. hello, @zelandonii et @Dario723, en effet ... Je rajouterai que ce chat GPT m'as rien appris de plus sur ce problème de batterie et pour cause, si on est du métier cela ne sert a rien ce genre de gadget C'est comme si un boulanger demandait a cette technologie comment on fait un pain et quelle sont les ingrédients. Sa sert a rien il sais déjà tout cela. C'est juste bon pour ceux qui ne sont pas du métier. Maintenant il y a un risque, c'est pas parce que on vous donne des infos que vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Imaginez si vous demandez a cette technologie comment on ponte un contrôleur - calculateur ( ECU )DME ou DDE d'une voiture. Cette technologie vas vous répondre ... Maintenant quand vous allez voir les 200 fils qui parte du terminal vous allez vite vous dire cette technologie ne vas pas m'aider beaucoup Bref intelligence artificiel cela ne reste comme sont nom l'indique, de l'artificiel
  18. Delta
    hello non... je n'ai jamais mis et ni même vus qu'on installait une courte sur un connecteur long. leur technologie sont différente même si se sont des PCI
  19. je ne pense pas, je n'ai jamais tenter et tester. Ce que je sais par contre et c'est ce qui me conforte dans l'idée que c'est a cause du jeu qui n'est pas sur le C: c'est que certains jeux ne démarre pas si il n'est pas sur le C la ou se trouve Windows. donc il y a une relation étroite avec Windows et a coup sûr une relation et chemin d'accès au drivers
  20. hello @Bernard PAUTAL et @jeanclaude34 en lisant votre question et demande d'aide, la première chose qui me viens a l'esprit, est : est ce que cette fonction existe sur tablette. En effet, je m'explique. La tablette recharge la batterie mais ne pompe pas l'énergie de la batterie externe brancher sur un port USB. on sais tous que les USB peuvent recharger des périphérique brancher en USB. Donc le périphérique est brancher sur un port USB qui lui fourni du courant, du voltage, ce courant est fourni par l'alimentation soit la batterie d'un pc portable ou d'une tablette ou encore avec l'alimentation d'un pc bureau via la CM. Mais, dans l'autre sens, c'est pas toujours vrais. Il faut voir si le port USB peut envoyez de l'énergie a la CM et donc a la batterie du pc portable ou de la tablette.
  21. en fait votre SSD fait 1TO ou 1000Go en totalité alors pour realisé ceci, voici un petit logiciel sympas qui pourrait vous y aider https://www.aomei.fr/backup-software/ab-standard.html Sauvegarde facile Le meilleur logiciel de sauvegarde gratuit pour Windows 11/10/8/7 - AOMEI Backupper Standard vous permet de : Sauvegarder simplement l'OS Windows, le disque dur entier, les partitions et les fichiers individuels sans interrompre votre travail. Personnaliser les paramètres de sauvegarde, comme définir une sauvegarde sur une base régulière, créer une sauvegarde incrémentielle, compresser, diviser la tâche de sauvegarde, activer la notification par e-mail, etc. un clone de votre système entier etc etc. Cloner l'ensemble du disque de données d'un disque dur vers un disque dur/SSD pour mettre à niveau le disque dur sans perte de données. Cloner facilement une partition ou un volume individuel sur un autre avec le clonage de secteur par défaut, qui ignore les secteurs défectueux sur la partition source.
  22. 20 BOUTONS RÉGLABLES CONÇUS POUR LES MMO Préconfigurée de façon optimisée pour les MMO et prête à l'emploi. La souris G600 inclut trois boutons principaux, 12 boutons actionnés par le pouce, une roulette de défilement cliquable et inclinable, ainsi qu'un sélecteur G pour accroître vos possibilités et vous imposer. Utilisez l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech en option pour une programmation et une personnalisation complètes. + AUTRES CARACTÉRISTIQUES Mémoire intégrée: 1 profil j'ai vus cela dans le site logitech, et je me demande si cela n'as pas a voir de loin ou de pres avec le jeu en question qui lui se trouve sur le disque dur ou se trouve le windows et ou forcement les drivers et autres logiciels "fonction" s'installe. en résumé, le jeu a besoin de ses drivers pour interagir avec la souris et ses modes spécifiques et ne les trouve pas car il n'est plus sur la racine ou se trouve windows et les drivers des périphériques connecté au pc Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication Si je suis pas clair, je tenterai de me re expliquer
  23. c'est de cette souris qu'il s'agis
  24. on pense donc a la même chose Reste a savoir quelle élément rentre en compte
  25. hello @psylosis en résumé, vous installer le jeu sur un disque dur qui ne contient pas Windows! Et, cela ne marche pas, le jeu fonctionne mais pas les options de la souris. Si vous mettez le jeu ou se trouve Windows, les fonction "option" de la souris fonctionne.
