message reboot and select proper boot device
Delta a répondu à un(e) sujet de alexandry34 dans Windows 8
et celui que vous avez vus sur Ebay? -
en fait la le disque dur semble ne pas être incriminé. Donc c'est soit le CPU soit la CG soit une ram. Si c'est le CPU une fois changer il devrais apparaitre en vie et on pourrait aller au bios. si c'est une CG pareil. Si c'est la CM plus rien ne fonctionnera et il faut jouer stratégique car acheter une occasion ou bien une news mais là on se dirige vers un CPU et des Ram en + -
oui mais donnez moi la marque et le modèle du CPU. On met pas tout et n'importe quoi comme CPU car si il est compatible mais après mise a jours bios c'est buzzé etc -
si c'est le processeur, le pc ne boot plus voilà... symptôme courant et vous y êtes confronter Le PC ne démarre pas du tout (aucun signal, écran noir). Il démarre, mais l’écran reste vide ou affiche une erreur de type "No signal". L’ordinateur semble s’allumer mais s’éteint rapidement ou fait des redémarrages en boucle. maintenant cela peut être des symptômes de carte graphique aussi certains point sont similaire. Cela peut être aussi une Ram, car une Ram fera des écran noir et no signal etc. Bref là comme cela a distance c'est impossible sans faire d'intervention sur une table op teck. Sauf si vous avez une carte graphique sur la table pour tester et un processeur sur la table pour tester. -
hello une procedure clair https://generationcloud.fr/post/msi-flash-bios-button-mettre-a-jour-son-bios-sans-processeur
attention ! KB5063878 = ne pas installer car les ssd risquent d'être endommagés !
Delta a répondu à un(e) sujet de rodrigue7800be dans Windows 11
hello @lamyss C'est comme dans tout, certains auront des problèmes, d'autres pas, et ce pour toute les mise a jours de crosoft. Certains déclare avoir des soucis avec X kb. D'autres viendront et diront ah beh oui j'en ai eu mais pas tout a fait les même. Encore d'autres diront ne jamais rien avoir eu. Moralité c'est la loterie avec les KB. Maintenant ce qui n'est pas pour rassurer, c'est que Microsoft confirme le problème et invite a ne pas l'installer!! Si elle est retirer et qu'on sais la retirer proprement, sans lourde intervention, oui, vous devriez pouvoir passer sans problème.. -
donc tout semble dire que cela n'est pas le disque dur si le résultat est identique. -
hello, le 7B86vax, d'ici on dirai un fichier texte non ? Il en a le logo alors celui entourer en rouge, en effet c'est votre Bios, lui quoi qu'il arrive il vas sur la clé usb. Bon, j'ai pomper le bios. voici ce que le 7B86vax ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ B450-A PRO (MS-7B86) V10.H BIOS Release ------------------------------------------------------------------------ 1. This is AMI BIOS release 2. This BIOS fixes the following problem of the previous version: - Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. - Change the default setting of Secure Boot. 3. 2022/08/09 [Below information is Chinese language] A. AMI BIOS ¥¿¦¡µo¦æ B. ¦¹ª©¥»×¥¿¤U¦C°ÝÃD: - §ó·s AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. - Secure Boot³]¬°¹w³]. C. §ó·s¤é´Á: ¤½¤¸2022¦~08¤ë09¸¹ c'est bien un fichier txt qui explique un peut quoi ... Donc, vous mettez le fichier entourer en rouge sur la clé usb. Vous placer votre clé usb dans le pc vous booter et appeler le bios. Une fois fait, vous faite une capture écran de ce que vous voyez on vas naviguer ensenble mais pour cela je dois voir ce que vous voyez
cela ne sent pas bon du tout donc vous avez formater le disque dur sur le pc portable. Installer windows a partir du pc portable. Et ensuite une fois fait, vous l'avez placer sur le pc de bureau. -
hello, il faudra vous en débarrasser au plus vite -
Hello, Pour faire résumé, elle vous a demander d'installer Windows sur le disque dur du pc portable. Quand c'est fait, vous démonter le disque du pc portable et vous le placer dans le pc du bureau. Elle vous a demander pour cela de ne pas avoir internet sur le pc portable lors de l'installation de windows pour éviter des mise a jours et driver. -
hello, c'est un réglage dans le bios, en fait votre clé usb rendue bootable était en priorité, donc il re bootait a chaque fois sur l'installation mais surtout sur la clé usb et pas sur votre disque dur fraichement réalisé.
hello, Comme quoi foncer sur les mise a jours de Windows ou tout autre mise a jours n'est jamais conseiller ... Surtout quand elle sont neuves et fraichement sortie... Être a jours ne veut pas dire sécurité - tranquillité... Je le dis depuis + de 10 ans et force de constater que certains tomberont dans le piège. Encore et toujours depuis + de 10 ans et venir après appelant a l'aide Mais, ce piège, risque de vous couter chère en données importantes et on ne pourra rien pour vous... je rajouterai ceci au texte de @rodrigue7800be si vous l'avez installer cette mise a jours, formater en clean install votre pc après avoir sauvegarder vos données les plus précieuse. La clean installation donc en supprimant les partitions et en les re créant, devrais sauver votre matériel car cette mise a jours et toutes les autres disparaitra avec la suppression des partitions. Cette clean installation rend votre disque dur comme si sortait d'usine donc ne devrais plus être affecté par cette anomalie engendré encore par crosofmer... Information utile, si vous passer par la clean install cité ci dessus, vous vous en débarrasserez et ne risquerez plus rien. Lors de la re installation de votre pc, prenez bien une version ancienne qui ne comporte pas cette mise a jours native. info: build 26100.4946 ou plus récente, KB5063878 est déjà integré en natif Vous avez les info pour sauver vos données et votre matériel, il y a plus qu'as ... -
il y a pas 36 procédures .. A part des explications différentes ... Vous formater votre clé usb au format fat 32 vous placer votre bios dezipper vous arrêter votre pc vous placer votre clé usb vous redémarrer et appelez le bios après onglet M flash faites des capture pour qu'ont voie ce que vous voyez
si vous pouvez le faire avec le flash et éviter une attente... Maintenant, moi, j'ai toujours passer mes bios a la façon classique donc voilà. Mais si je devais passer par M flash, je le ferait... Si et je dis bien si le passage par un bios est nécessaire. Ce qui est votre cas
l'exemple typique de chez asus bios dezipper une fois cliquer sur renamer une fois l’opération conclue on vois que le bios a été renommer. Mais je n'ai rien vu de tel chez vous pour le fichier MSI
j'ai télécharger le fichier pour voir, et il y a pas de texte qui parle de le renommer ... Mais en effet j'ai déjà vus cela chez Asus par exemple. Mais a ce moment là il y a une procédure très simple en cliquant sur un exécutable qui le fait pour vous direct. je pense pas que vous deviez le renommer.. Vous devez le mettre sur une clé usb format fat32 et lancer la procédure. Maintenant même avec un CPU cela reste une opération délicate.
hello, il y a deux écoles ... ceux qui sous pèse l'alim, qui met juste le minimum syndical + quelques % et ceux comme moi qui donne un large % donc même la surdimensionner. La plupart des pc que j'ai croisé qui était en super bonne santé mais qui présentait des problèmes lié a des coupure shunt etc lors de jeux ou des travaux un peut gourmand était a cause d'une sous alimentation. Car en changeant l'alim comme par hasard le pc ne réagissait plus et restait super stable.. Ces pc là qui sont concerné sont souvent des pc assembler. Et les personnes qui assemble des pc's complet grappille sur le prix de l'alim en mettant de petites alim qui débite bien X watt réel mais qui ne sont pas assez puissante avec la conception qu'il ont creer, voir pour les plus arnaqueurs des 850W label Bronze (comprendre merdique) Bien beau une alim sur papier 850W mais a cause de sa conception et de sont label sa en débite max 400W quand j’assemble un pc pour la vente, je surdimensionne toujours en gardant de la qualité. quitte a être un peut plus chère que la concurrence, je m'expliquerai pourquoi je suis un peut plus chère.. De plus, si un jour on a l'occase d'une plus grosse CG bien plus rageuse, quizz de l'alim si on a fait une estimation trop light ! C'est ma signature et mon point de vue. Chacun après fait comme ils veulent...
hello, le constructeur déclare une alim min de 550W est pour des raisons toute simple. On vois sa conso de 220W c'est ok mais la CG peut a certains moment lors du démarrage du pc ou d'un jeu ou un moment X ou Y prendre bien d'avantage que 220W et là si votre alim est pas assez solide pour encaisse ce rush c'est la coupure. Pas oubliez le CPU 5600x vas prendre 65W mais sa c'est encore dans la théorie. Un CPU peut prendre bien d'avantage en rush sur un court laps de temps. Associé cela avec les deux éléments CG et CPU si l'alim est pas recommander c'est le clash assuré les gens ne voient que la TDP sur papier mais ne pense pas qu'un pc c'est vivant sa bosse sa demande de la ressource et peut dans certains cas poussé un rush et ce qui donne sont énergie c'est l'alim. Il est vraiment déconseiller de grappiller du fric sur l'alim ou de tenter de reconstruire la roue a la place des ingénieurs du constructeur suffit de faire un monito de la CG pour voir apparaitre des pics et ses graphique en dent de scie
hello, @calisto06 et @alexandry34 ce qui m’inquiète ce sont vos beep. selon des courts ou des long un long et deux court cela donne BIOS damaged. BIOS is damaged, BIOS POST jumps to Boot Block to execute the default procedures. il y a pas besoin de traduire pour comprendre ... Maintenant le bios n’étant pas sur le disque dur, je ne vois pas pourquoi avec celui ci (le pc portable) sa ne le fait plus alors qu'avec votre "gros" disque dur cela se produit.. -
vous l'enlever et vous mettez celui du pc portable a la place ensuite vous botter le pc si le pc vas plus loin c'est un problème de disque dur votre pc portable est un MBR comme votre ACER -
il bootera pour peut qu'il aie le même format UEFI ou MBR il demandera juste de vouloir faire une réparation ... Ou installer les drivers. Je pratique souvent cette manipe de prendre un disque dur avec un système d’exploitation dessus d'un autre pc et ne pas prendre la peine de formater et re installer. Des fois je me rappelle même plus si j'ai mis un système d'exploitation sur un disque dur avant de l'avoir ranger dans ma valise ou dans l'armoire. Je le place et ohhhh il y avait un système dessus. Donc non démarrer il démarrera. En faisant cela on verra si il passe le stade du blocage car si il le passe pas j'ai un soupçon sur la CM ou le processeur car un processeur en panne et il n'y aura pas d'affichage ni de possibilité d'aller sur le bios -
Aucun souci, on est là pour aider ...
votre pc portable, il a un disque dur viable car il fonctionne. Ce que vous allez faire, c'est ouvrir le pc portable du moins la trappe et sortir le disque dur. meme si il est plus mince tel ceci C'est pas grave car les gros disque dur comme ceci on les même port, les même connecteurs. C'est juste l’épaisseur et le poids qui change donc vous retirez le disque dur du pc portable et vous le brancher sur le pc de bureau. vous tentez de booter. Cette opération c'est pour voir si on passe l’étape ou on est bloquer. Si on la passe c'est lié au disque dur, si il ne passe pas, c'est pas le disque dur a priori mais ailleurs et cela s'aggrave, je vous le cache pas. -
Au début, qu'est ce qu'il sais passé avec ce pc . Un peut avant le début des ennuis ??? une mise a jours bios ou un drivers ou une panne d’électricité etc. avez jouer a un jeux un peut puissant qui demande de la ressource ..Bref, un peut avant cet évènement, que faisiez vous
