632
quelle est le message d'erreur si il y en as un ? ou alors tu clique dessus et le sablier tourne puis s'arrête. tente une fois en choisissant un paramètre mode de compatibilité et démarre en temps qu'administrateur
si il est coché il y a un risque que cela coupe si il as une commande. pour ma part j''ai anydesk et je n'ai pas cette option la de coché il peut éteindre le périphérique mais il ne parle pas de shunter le pc complet
on tourne autour d'un controle a distance etc. Donc lié de pres au reseau forcement et en regardant Awake WOL Wake On Lane on vois ceci : allow the computer to turn off this device to save power
les DLL tu ne le verra pas simplement dans els dossier de jeu mais bien dans sysWOW64 et ou le System32
hello tu as bien tout les framework et autre VC credist etc... peut etre une DLL qui manque aussi et que toi tu possède sur ton pc grâce a un programme spécifique ton épouse n'as pas.
hello, hier en attendant votre retour, je me suis demander si vous aviez pas un team view ou encore anydesk, pk j'ai penser a cela, vous allumer le pc avant d'aller au boulot, tient peut etre il bosse a distance... je me suis dis et si c'était un ordre lancer par un pc externe qui donne cette ordre de ce coupé ... peut être de Anydesk etc. Awake ne m'est pas inconnu comme terme
Hello, comme j'en avais parler a @calisto06 Anydroid. AnyDroid facilite le partage de fichiers. Installez simplement l'application AnyDroid sur deux téléphones et ils communiqueront directement. Que vous souhaitez partager des photos avec la famille, partager des vidéos amusantes avec des amis ou envoyer des documents à votre collègue, les fichiers voleront rapidement vers la destination souhaitée. https://www.imobie.com/fr/anydroid/ Anydroid est un peut le petit frère de Anydesk qui est lui même basé sur les fonctions de TeamViewer
ok.. on attend votre retour
Hello, donc cela se passe a chaque fois a l'heure ou enfin vous avez été le témoin direct. Quelle a été cette heure de la coupure? il y a pas une option dans le bios?
Dans ses genre de cas là, une re installe règle souvent le problème ... je pensais bien que vous alliez passer par la re installe .. Surement une mise a jours ou un réglage ou une options inconnue qui était active... Faire attention a vos prochaines maj ou réglage pour savoir se qui a été fait si sa revient a bruler votre Ram
Maintenant, comme vos deux CM utilise des ram differente, une des DDR4 une autre des DDR3, votre CG peut aller sur l'autre CM aucun souci, donc vous laissez la Ram sur l'autre CM et vous mettez votre CG si il ne boot pas on peut pensé que la CG a un souci car cela serait pas de chance d'avoir votre DDR4 en defaut et votre DDR3 aussi en defaut
Il n'y as pas de Graphics intégré a ce CPU. tenter de trouver une personne qui a une ram fonctionnel ...
C'est comme vous le voulez .. Mais c'est peut être aussi un problème de carte graphique pour cela, il faut que je connaissent votre CPU sont modèle et sa référence. c'est un Intel mais quoi? pourquoi je demande sa référence et sont modèle, et bien comme cela si votre CPU a une partie graphique intégré, je peut isolé votre CG et garder votre Ram, si cela ne boot pas on est presque sûr de la Ram, si il boot, on peut se dire que le problème est pas votre ram mais votre CG
Bon sa se complique ... Les deux CM comme je le pensais a mi mot, elle ne sont pas compatible car les Ram de la Asus est en DDR4 la MSI en DDR3. Vos ram a la base était sur le MSI ou la Asus
Deuxième question, Avez vous une carte graphique additionnel?
le symptôme que vous cité ici : a savoir, l'écran ne s'allume pas le clavier je suppose un retro éclairer ne répond pas ne s'allume pas et forcement votre souris n'ira pas plus loin, le pc tourne lui en arrière plan j'ai déjà eu 1 pc ici a mon domicile et un ici sur le forum, c'était la Ram qui foirait. Maintenant vous le certifier, en informatique on ne peut rien certifier. Raison pour la quelle je vous avais demander de retirer une ram et faire un test. concluant ou pas, on aurai avancer dans la certification. Maintenant vous n'en avez qu'une, l'opération et diagnostique ce complique. Donnez nous le modèle de votre carte mère 1 et de votre carte mère 2 on vas voir les compatibilité entre elle.
retirer une ram et tester ! exemple : vous avez deux ram, vous retirer une et vous laisser l'autre en place. Vous démarrer. Si le pc démarre et reste stable tout fonctionne, on a trouver la panne. Si votre pc ne démarre pas vous remettez la ram et vous retirez l'autre et vous tester.
Hello, il vas falloir nous donné des précisions sur les cartes mère .. marque et modèle car on ne peut pas mixé tout et n'importe quoi il y a des règles a respecté tel que ram DDR3 ou 4 etc etc Donnez nous donc le modèle et la marque pour chaque pc
il fonctionne constamment a plein régime pour ainsi dire ... 4.0 ou 4.20 boah sa donnera pas non plus comme si on tournait a 2.7 et passer a 3.30 en rush
en prenant la reference du I5 6400 car je ne vois pas le I7 6400K voici les frequence qu'il fait Max Turbo Frequency 3.30 GHz Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 3.30 GHz Processor Base Frequency 2.70 GHz de base on peut voir qu'il tourne a 2.70 et si on pousse dedans ou qu'un programme exige de la puissance il pourra monter jusque 3.30. par exemple a 2.70 en stabilisé il donnerai 40° en 3.30 on peut se dire qu'il passerai vers les 70 en pointe voir plus, mais il sera refroidit car les ventilo vont se mettre a accélérer et la température se stabilisé vers les 55 - 60° voir la puissance et la capacité du ventilo et de sont encrassement
Correct et voir si elle fluctue pas par exemple un Cpu qui tourne en base a 2.5 mgz et en mode turbo ou quand on le sollicite il se met a tourner a 3.5 mhz cela influe forcement sur la chaleur que vas provoquer le CPU
Hello, C'est visiblement un problème avec l'audio une fois qu'un logiciel prend sur l'audio cela monte ... un drivers un logiciel dédié au sound
Hello on peut toujours rétrogradé mais bon si la réponse de Discord vous suffit...
l'œil est attirer naturellement vers le quelle spectateur !!! nan nan nan ne me dite pas pervers ... Ou alors on l'est tous ...
