Supprimer ou retirer "Recherches tendances" sur Windows 10
Delta a répondu à un(e) sujet de hellothere101 dans Windows 10
sur W11 cela disparait -
hello, @hellothere101 cliquer sur les 3 petits points ensuite un menu vas apparaitre cliquer sur : paramètre de recherche, vous devriez voir effacer l'historique des recherches. j'ai fait un test ici cela n'efface visiblement rien mais ensuite, j'ai vus qu'il y avait des choses activé. Je les ai désactivé et tendance n'est plus apparu -
quand vous brancher un périphérique lecteur externe, il fonctionne a la perfection ou pas ? écriture lecture etc .
il faudrait surtout voir si il fonctionne et qui lance un DVD... Car répondre, par exemple le pc qui détecte un periphe et fait sont "dong sonore ou message ecrit pop-up" mais si ce periphe n'arrive a rien lire
hello vous deux ... Ce qui est étrange c'est que sont lecteur externe lui répond. Est ce qu'il fonctionne si on insère un dvd et qu'on le lance ?? Si les port CM était dézingué, tous, chose rare, même le lecteur ne marcherai plus
Hello, cela dépend mais généralement on formate au format : Fat 32 ou NTFS c'est les deux format les plus courant. Fat32 souvent c'est rufus qui le fait si on y met un iso Linux. si non on a NTFS
yop là, pour ma part j'attendrais le retour de @zelandonii ou le tiens ou encore celui de x ou y car je n'utilise pas edge donc je ne saurait être le meilleur testeur et donnez un avis sur tout ce qui change
grâce au pwm en effet oui il vont accélérer en fonction de la température consigné. Dans le programme normalement vous pouvez régler les vitesses a tel température etc
brancher un ou l'autre c'est identique il faut regarder le nombre de plot pour être sûr. 3 ou 4. Il y a un détrompeur de toute façon ... pour les rgb il faut faire attention vous avez les deux modèles 3 plot 4 plot
cha fan c'est le chassis ventilateur gpu fan c'est carte graphique ventilateur. De toute facon il sont identique alors pour les rgb. Attention 3 plot ou 4 plot ne sont pas identique !!!!
Hello, il faut en effet brancher les deux autres câbles rgb et fan a la CM pour que le contrôleur soit commandez par la CM
donc : les câbles entourer en multicolor, il sont au nombre de 3 groupes bien distinct. un qui finit en sata un autre en rgb et un autre en ventilateur. pour l'instant, seul le premier groupe de câble au format sata est connecté. Bien cela
si ses deux câble sont lié au câble qui se termine en Sata, oui c'est possible. faite une fois le parcours de ces deux câbles entouré !!!
https://www.amazon.fr/Tonysa-Conception-Horizontales-dextension-Ventilateur/dp/B0861YX2XM/ref=sr_1_28?keywords=Rgb%2BHub&qid=1680535458&s=computers&sr=1-28&th=1 ici aussi :
si non on as ceci : On branche ce contrôleur sur une sortie de la CM via le câble. La on pourrait contrôler 10 appareil tout en faisant attention au voltage pour ne pas surcharger la CM
l'interface je ne vois pas bien comment la contrôlé si elle n'est pas lié a la CM le gros câble si on peut dire au format Sata c'est pour l'alimentation de celle ci, et quelle puisse nourrir les ventilo et l’éclairage. ce qui sera dessus sera éclairer et en rotation mais a la vitesse initial et éclairage par défaut. Ce qui sera brancher sur la CM sera pilotable "contrôlable" via l'interface du logiciel que vous avez installer. Avez vous fait un test voir si vous savez piloter ce qui est brancher a la CM via l'interface ASRock Polychrome RGB
hello, une fois que l'on joue a des jeux en ligne on est limité par sa propre connexion internet, par celle du serveurs ou il se trouve. Ensuite par le nombres de joueurs sur ce serveurs. Tout cela varie constament Si vous êtes que deux sa ira clairement mieux que si vous étiez 2500 sur ce même serveurs
il faut re installer maintenant les câbles sur le CM. pourquoi, beh parce que l’interface du boitier est indépendante de la CM donc il faut passez par la CM
je vous ai donnez le drivers suffit de l'installer drivers trouver dans la B550 Asrock ASRock Polychrome RGB ver:2.0.131 Windows® 11 64bit 94.2MB2022/12/30 lien: https://download.asrock.com/Utility/RGB/PolychromeRGB(v2.0.131).zip
hello @calisto06 et @galyfree sur cette cm, https://www.asrock.com/microsite/PolyChromeRGB/index.fr.asp sur la boite il y a un ou deux ses logo ?? drivers trouver dans la B550 Asrock ASRock Polychrome RGB ver:2.0.131 Windows® 11 64bit 94.2MB2022/12/30
Où trouver de vieux ordinateurs portables (années 1995 à 2000) ?
Delta a répondu à un(e) sujet de CaptainTER06 dans Hardware
Hello, deuxième main, il y a des pépites des fois... C'est comme cela que je suis tomber une fois sur une bibliothèque de pc portable, oui bibliothèque... Au lieu d'avoir des livres, cela était des pc portables aligné un a coté de l'autre par exemple : https://www.2ememain.be/v/informatique-logiciels/ordinateurs-portables-windows/m1948954521-lot-pc-portables Si non, Ebay aussi https://www.ebay.fr/itm/275610976946?hash=item402bb1c2b2:g:xbIAAOSw0qFjlcTp J'ai moi aussi recu une manne de pc portable très anciens... Certains fonctionnais d'autre pas. D'autre il fallait juste changer un DD ou une Ram -
Problème écran bleu et Windows ne se lance plus :/
Delta a répondu à un(e) sujet de Carldavid dans Windows 10
Hello @Carldavid bien triste ce qu'il vous arrive... Vous n'aviez pas une sauvegarde de toutes vos données... potto @calisto06 en parle souvent de faire des sauvegardes. @Sebiohazard, voilà, donc, quelques part, les éventuel soluce données, se sont avérer fondée. Incident de DD = écran bleu -
bonjour, certains problème ne se règle pas à distance pour toute sorte de choses et raison. C'est cool sur ce topic, les intervenants qui vous on donnez des soluces, aurait du dire éventuel soluce. Personne ici n'as dis être sûr et certains que cela allait être ceci ou cela avec certitude. Si nous étions sûr et certains a distance de dire c'est ceci ou cela on serait devin. Enfin, bref, bonne re installation et bonne route Il y a pas de quoi. Ah oui, je reviens quand même sur ceci : Sain et passer un test crystal disk info, ne veut pas dire qu'il est apte ou qu'il n'as pas un problème a la PCB ou tout autre éléments électronique, mécanique. oui et? 48 ou 50 ou 100, ne veux pas dire non plus qu'elle sont apte a tenir un régime soutenu sous différent angle. Le cas le plus parlant, en bureautique une ram tiendra même si on les pousses, et suffit de jouer a un jeu et là elle s’écroule. L'utilisation de la ram dans les deux discipline sont totalement différente. Et sans rentrer dans les détails les tension exprimé en "V" pour Voltage sont elle aussi différente -
bonsoir, Annuler votre abonnement : Accédez à Gérer l’abonnement et désactivez l’option Renouvellement automatique. Vous pouvez annuler votre abonnement en désactivant le Renouvellement automatique. Remarque : À l’annulation de votre abonnement, votre licence restera active jusqu’à sa date d’expiration prévue. À l’expiration de votre licence, nous vous proposerons de la renouveler, mais aucun paiement ne vous sera facturé automatiquement. ici https://support.piriform.com/hc/fr/articles/360059218332-Comment-gérer-mon-abonnement-CCleaner-#1-votre-e-mail-de-confirmation-de-paiement-0-1 Edit: Sorry @Longaripa encore une fois j'ai pas fait gaffe au ticket désinfection
L'arrestation de Trump serait imminente !!
Delta a répondu à un(e) sujet de Yves B. dans Le bar du Crabe
bien sûr calisto ... bien ce que je dis, l'âne qui refuse de voir ce qu'il ne veut pas voir
