  1. Cela n'est pas un dysfonctionnement. Tout vas bien sur votre installation. Vous pourriez le faire mais il faut passer par un petit boitier tel que ceci : en fait, c'est un souci de câble qui est passif et il faut du passif actif
  2. je vous ai dis si cela ne marche pas, il faut aller au moins voir a l’intérieur. Les ventilo etc. Aussi un de 2007 cela fait quand même 16 ans, la pâte thermique dans quelle état elle est ? De tte facons vus cet age, il est temps de la remplacer par de la nouvelles.
  3. hello merci de l'info je cite : je ne peut me dire qu'une chose, encore un naïf. Le Cloud c'est le nouveau eldorado des cyber attack ou des hackers novice qui veulent commencer a s'adonner a ce métier. quant au mot de passe d'un zip, selon sa complexité il sera plus ou moins long voir très long a décrypté mais cela se décrypte comme tout autre fichier protéger avec la bonne vielle méthode du stockage sur sont pc et dans le DD Moralité, rester a l'ancienne méthode qui est de protéger ses fichiers et les placer sur un DD externe et ne laissez pas votre DD externe brancher 24/24h 365j/An et cela sera bien comme cela... Toutes ses nouvelles technologie sont des attrapes con et comme dis le proverbes, un en nais chaque secondes ...
  4. Si avec W7 cela ne marche pas non plus c'est mal barré car on a isolé le fait que cela puisse venir de Vista mais c'est pas le cas. Il faudrait démonter et voir l’état intérieur
  5. hello, petite incursion. Si vous avez mis un cable d'un a l'autre tel que ceci : Oui, soit cela marche soit cela marche pas. Lisez la remarque. Le mieux reste brancher chaque écran sur une sortie de la CG
  6. Cela n'as rien a voir avec l'age. c'est très certainement le pc qui a un problème ... Au niveau de la CM Des pc de 2022 peuvent avoir une avarie a la CM et voilà
  7. hello quelle carte graphique avez vous ? Sur cette CG, vous avez deux connecteur DP.
  8. hello, bon on est sur un evenement critique donc on vas procédez a des diag. C'est lors de vidéo ou de jeu donc possible que cela soit un problème de surchauffe ou un manque de puissance et le pc se retrouve essoufflé et paf il plante ou freeze. Pourriez vous installer ceci : https://www.hwinfo.com/download/ on vas contrôler les températures
  9. Hello, allez une fois sur observateur evenement et onglet système a l'heure ou cela sais passé. je soupçonne la CG ou le nvlddmkm
  10. Delta
    Clavier QWERTY
    Si tu relis la demande du membre, il veut acheter un pc avec clavier Qwerty donc je ne vois pas pk démonter ce clavier pour le remplacer alors que le membre pourrait tout a fait acheter un pc de même marque et modèle sous clavier azerty. sont astuce d'avoir un clavier original Qwerty et un clavier azerty en usb est pour moi le plus simple si il désire un pc portable querty d'origine
  11. essayer une fois avec un autre système d'exploitation style W7 ou W8
  12. Delta
    Clavier QWERTY
    hello, tout clavier qu'il soit azerty ou qwerty parlera en azerty même si il est au format qwerty. un azerty peut parler en qwerty et un qwerty peut parler en azerty. Suffit de connaitre le clavier Cela se règle dans les paramètres de Windows "méthode d'entrée" maintenant mettre deux clavier en même temps et essayer de les faire parler chacun dans leur méthode sa je ne sais pas. Je ne pense pas car c'est méthode d'entrée qui donne le ton et le langage.
  13. hello, c'est pas tellement l’écran qui posera d’éventuel problème... C'est plutôt les jeux qui réclame a la carte graphique. Tout dépendra de ce que vous voulez comme style de jeu et qualité d'image. tout en sachant que si le jeu est codé avec le c** par les développeurs et bien cela posera quand même des souci plus loin. sur ma CG gtx Asus 1650 4Go DDR6 j'ai mis des 15" des 19" un 22" pendant un court temps et maintenant un 24" et la CG ne bronche pas d'un poils. Le pc de ma téloche, une 70" la teloche, ma CG ne bronche pas d'un poils non plus
  14. vous devez supprimer le registre. Ccleaner vous demandera si vous désirez faire une sauvegarde avant d'effacer, vous le faite. après vous supprimer tout et vous re tentez l’opération si il y a en as encore, vous re sauvegarder tout et vous supprimer. Ensuite vous installer le driver. le pilote que je vous ai donné ici plus haut " le 195. " est compatible GeForce 8200M G, GeForce 8400M G, GeForce 8400M GS, GeForce 8600M GS, GeForce 8600M GT, GeForce 8700M GT, GeForce 8800 GS, GeForce 8800M GTS, GeForce 8800M GTX, GeForce 9100M G, GeForce 9200M GE, GeForce 9200M GS, GeForce 9300M G, GeForce 9300M GS, GeForce 9400M, GeForce 9400M G, GeForce 9400M GS, GeForce 9500M G, GeForce 9500M GS, GeForce 9600M GS, GeForce 9600M GT, GeForce 9650M GS, GeForce 9650M GT, GeForce 9700M GTS, GeForce 9800M GS, GeForce 9800M GT, GeForce 9800M GTS, GeForce G 103M, GeForce G 105M, GeForce G 110M, GeForce G102M, GeForce G105M, GeForce G210M, GeForce GT 120M, GeForce GT 130, GeForce GT 130M, GeForce GT 220M, GeForce GT 230M, GeForce GT 240M, GeForce GTS 160M, GeForce GTX 260M, GeForce GTX 280M, ION, ION LE, Quadro FX 1600M, Quadro FX 1700M, Quadro FX 2700M, Quadro FX 3600M, Quadro FX 360M, Quadro FX 3700M, Quadro FX 370M, Quadro FX 570M, Quadro FX 770M, Quadro NVS 130M, Quadro NVS 135M, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 150M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS 320M
  15. quand on aura passer le Ccleaner, on pourra tenter ce drivers ci : https://www.nv-drivers.eu/download-GeForce8600MGT-drivers-for-WindowsVista-32bit.html C'est pour Vista 32x et là on est bien dans les annees de ce pc. prenez le deuxième, la version 195. Version 195.62 (8.17.11.9562) OSVista/32, Win7/32 Release2010-01-07 [January '10] StatusWHQL Size116,31 MB Downloaded38402×
  16. remonter en mode sans échec jusqu'a l’accueil. installer Ccleaner desintaller la CG sont driver et puis passer sur Ccleaner et on vas nettoyez le registre
  17. oui ok rien de grave... tentez l'astuce plus haut de désinstaller le tout en mode sans échec .. et relancer le drivers avec driver booster. Si cela ne marche pas on tentera en nettoyant le registre avec Ccleaner et si il faut tenter de mettre framework 4 pour le DDU on vas bien arriver a quelques choses.
  18. cela serait bien de voir l’intérieur ! collant et sale, si il y a eu des entrées de liquide, c'est pas cool, et avec la poussière sa peut faire encore pire collant dans quelle sens ? Un liquide sucré tel du coca ou un soda ? ou bien tout autre chose tel que urine de chats ...
  19. on est là pour tenter que cela change et que vous ayez un pc stable hein je ne joue pas avec vos nerf si c'est ce que vous pensez... Je tente juste de trouver pourquoi il vous fait des misères
  20. Si on désinstalle la CG il bootera avec un drivers basique désinstaller en mode sans échecs le drivers de la CG ensuite rebooter toujours en mode sans échecs avec prise en charge du reseau et installer le drivers a l'aide de drivers booster ensuite rebooter mais en normal
  21. et si vous le desinstaller, vous pouvez repasser en mode normal
  22. pourquoi êtes vous en mode sans échecs...??? On est en mode sans échec quand on a un souci matériel ou drivers vraiment instable. Et le fait d'aller en mode sans échecs fait booter le pc avec le strict minimum vital
  23. non pas maintenant allez dans gestionnaire de peripherique ici : cliquer sur carte graphique pour développer ce que cela dit.
  24. C'est bien votre CG et ou le drivers qu'elle encaisse pas. On vas tenter ceci : https://www.iobit.com/fr/driver-booster.php c'est un logiciel que je travail souvent avec. Installez le et faite bien attention de décocher les choses accessoires qu'il veut vous faire installer. Lancer le. et faite un screen de ce qui vous presentera
