Problème de démarrage de windows suite à instalation d'un vieux jeu
Delta a répondu à un(e) sujet de Parruz dans Windows 10
hello, il faut lancer la clé comme si on allait installer linux... Maintenant on ne l'installe évidement pas... En lançant la procédure il vas travailler un peut, vous posez une ou deux questions et ensuite vous arriverez a la page accueil Linux. Faite une capture que l'on voie ou vous serez. -
Hello, moi ce qui ne m'étonne plus c'est le nombre de programme, d'extension que certains peuvent mettre et que pour finir il vienne et déclare cela ne marche plus il y a ceci qui foire il y a ceci qui x et y c'est de la daube et j'en passe Déjà que tout ces navigateurs pour le moment sont des usines a gaz mal conçue mais si on leur met encore des extensions des x et y moi je ne m'étonne plus ...
on vas une fois que vous serez revenu de votre garde et reposé, on passera comme si on allait installer linux mais on ne l'installera pas !! juste pour remonter a l'accueil et voir ce que l'on peut faire -
Si il veut vraiment rien savoir il vas falloir formater et tout perdre !!! creer une clé avec un linux dessus on vas essayer autre chose -
je vous ai pas demander de re initialiser votre pc mais aller en mode sans échecs pour retirer le starforce... Si il est trop bloquer le re initialiser peut et probablement échouera et s'enfoncera d'avantage et donc vous risquerez de perdre d'avantage de choses -
je n'aime pas cette méthode, mais pourriez vous retirer votre clé usb et rebooter 3 fois de suite votre pc donc allumer, quand il démarre a peine, vous le couper brusquement ceci 3X de suite la même opération Il vas rentrer dans un état de réparation et on devrais avoir des options donnez le nous -
il manque paramètre et ensuite modifier le comportement de Windows et là on tombe sur les outils pour le mode sans échecs. -
aucun souci on est là pour sa .. Si le souci reviens, il ne faut pas hésitez a revenir on continuera le diag
avez vous ceci : -
C'est l'ordre de boot qui etait visiblement perturbé car vous dites : C'est pour moi ce qui perturbait, il n'étais pas en mode prioritaire Si cela recommence il faudra regarder
Faite des screen "image" de ce que vous voyez a l'écran, une fois que vous avez cliquer en bas a gauche sur réparer l'ordinateur Cela sera plus facile. -
Quand vous allez dans le bios cela. Est ce que vous avez mis le Gros SSD a la place du petit SSD sur le même port que là où le petit SSD était?
Il y a bien oui un ou l'autre programme tel que crystal disk info ou alors voir selon la marque du SSD
Qu'est ce qu'il y a encore sur ce petit SSD. L'astuce serait si il n'y a plus rien dessus ou rien d'important car vous aves déjà tout sur le gros SSD, c'est de re passer sur le petit, refaire une installation neuve dessus, juste mettre Windows et ses drivers CG etc et voir si la rapidité revient. On pourrait se dire déjà donc si cela marche 10x mieux que le souci est bien sur le pc au niveau programme etc. Et non pas sur les ram ou x et y
La chasse aux bugs et autres insectes
oui j'ai constater ... Mais cela n'est pas dérangeant -
hello, question bête, avez vous remarquer cela après votre changement de SSD ou alors il y avait déjà des souci avec l'ancien SSD. Si il y en avait pas, avez vous tentez de remettre votre petit SSD voir si vous retrouver votre rapidité d'avant. Si les ralentissement sont encore présent ou était déjà présent avec le petit SSD. On peut ce dire que votre gros SSD n'est pas la cause directement, mais que peut-être, vous avez transférer le problème sur le gros SSD.
via la clé usb d'installation W10 vous n'arriver pas a lancer le mode ?? vous n'avez pas les tuiles "option" -
Est ce que vous pourriez démarrer en mode sans échec le pc. méthode deux de ce tuto https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html -
je vais regarder un peut ce que l'on peut faire -
il y a des incidents en chaine ... Passer une fois la commande sfc /scannow
Il vas falloir l'arracher le désinstaller du pc ... je vais un peut voir la méthode la plus facile pour éviter des incidents en chaine -
ah beh tient donc Sfsync04.sys file information The process known as FrontLine Synchronization Driver or StarForce Protection Synchronization Driver belongs to software StarForce Protection Synchronization Driver (version (version 4.x)) by Protection Technology (StarForce) (www.star-force.com) or Protection Technology (www.star-force.com). -
ok.. On attend la suite. Ce que je vous ai donné ici se sont des cas pour la première CM un cas de flash raté pour x ou y raison.. Le deuxième cas c'est quand le CPU est trop récent pour le bios installé. Dans le premier cas bien souvent c'est embêtant pour dépanner comme cela sur un forum. Le deuxième cas n'est pas trop compliquer, il faudra juste un CPU qui est compatible nativement avec la version bios installer sur la CM. Faire la mise a jours bios avec le bios compatible et ensuite on pourra installer le CPU en question. Maintenant ceci c'est dans le cas ou il y a eu un souci avec la mise a jours bios.. On se dirige naturellement vers cette hypothèse car je suppose que le pc fonctionnait très bien avant cette tentative.
hello, Attend @calisto06 pour plus amples informations, mais, le remboursement est une possibilité, mais, je pense qu'elle n'est pas prise automatiquement et systématiquement. Maintenant il on obligation de te le réparer ou l'échanger par un identique ou de même valeur minimum. Car tu as acheter un appareil et tu es en droit d'avoir un appareil en état de fonctionnement optimal et ce pendant la durée de garantie. Sauf, si l'avarie est vraiment de ta faute. L'avoir claquer a terre ou jeter dans un lac ou avoir nagé avec etc. Maintenant, si tu es encore en période de 30J comme calisto m'avais déjà expliquer, les fameux nombres de jour ou tu as droit a une rétractation là oui c'est pas pareil.
hello, Graphiques de processeur ‡ Cœur graphique Intel® HD 2000 on pourrait tentez de passer par la CG intégré pour éliminé un souci de la CG additionnel. vous avez redémarrer le pc?
