  1. Hello, bienvenu... Un bien heureux qui a quitter ce pays a la dérive pour mieux, tout le bonheur a vous et la famille...
  2. Delta
    Aucun ports USB ne marche :(
    L'idée qui me viens encore est de voir si vous pourriez pas booter sur un live DVD ou CD et allez sur une petite plateforme Windows et de la voir si votre souris et ou clavier vas pas prendre vie. Vous pourriez peut etre rebooter le pc en cliquant sur la touche "flèche vers le haut" la touche Shift, tout en redémarrant et tomber sur les tuiles d'options de redémarrage et aller au bios. Sorry si je parle comme un qui connais rien c'est que je suis en état grippal en ce moment et je cherche mes phrases mais je sais ce que je veux vous faire entreprendre mais la transcrire au clavier, wow
  3. Delta
    le jus cela ne veut rien dire, c'est du 3.3V venant de votre alimentation. Cela ne veut pas dire que les transmission in / out sont ouverte et activé. si vous désirez ...
  4. Delta
    adaptateur, cela ne marchera pas En fait, il faut un vrais PS2 pour enficher en direct CM port PS2 mauve pour clavier. Ensuite, allez au bios via ce clavier PS2 origine il vous le permettra et de là, allez voir si on ne sais pas activé les USB au post boot. Minimum un clavier PS2 Origine
  5. hello, de nouvelles fondation stable et propre on fait beaucoup. Il y a aussi cette affaire de 61% viable qui me fait pensé qu'il montrait des signes de faiblesse. Comme quoi 62% n'est pas un score sur le quelle on peut se fier même si cela vient de crystal disk info qui le déclare bon en vert ou en bleu finalement
  6. Delta
    hello, pour le clear Cmos, la pile retirer ne sert a rien. Il faut shunter avec un jumper le déplacer il devrais se trouver près de la pile. C'est étonnant que tout les USB soit H.S quand on sais que vous avez 8 USB2 et 2 USB3 Avez vous un clavier PS2. Des fois les USB ne sont pas actif au post démarrage!!!! Et donc cela coince J'ai un pc comme cela, il ne veut rien savoir au démarrage C'est quand il est sous Windows qu'il active les USB. Donc quand je le formate c'est peine perdue sans le PS2
  7. correct, vous attendez ... Maintenant je dirait que si votre pc est 100% stable, 100% fonctionnel, vous pouvez encore attendre d'avantage avant d'installer ses deux drivers restant. Les principaux sont installer la CG etc. Vous savez il y aura toujours des drivers plus récent etc. Tant que le pc a tout ses drivers qu'il tourne super bien il est stable il bug pas, pour moi c'est nickel
  8. hello, rester chez TLD maintenant ce que vous pouvez faire c'est regarder avec myconfig maintenant devenu drivers cloud qui est un logiciel reconnu https://www.driverscloud.com/fr
  9. passé au suivant
  10. combien de temps qu'il est dessus
  11. Delta
    Lenteur Internet
    hello, @calisto06 et @Bernard PAUTAL avez vous contrôler la CM, oui, la carte mère. Si c'tait la box SFR ou tout autre box modem d'un autre fournisseur, bien souvent quand sa foire, sa foire sur wifi et sur Ethernet. Je ne pense pas encore avoir lu une fois une cause de la CM. Ce qui me fait dire CM du pc bureau, c'est qu'en Wifi sur le portable sa débite plein pot!. Avez vous essayez l'Ethernet sur le pc portable, si oui, quelle est le résultat! accessoirement, le câble qui sert de liaison est-il bon ? Edit : j'ai relu un peut l'autre topic, le câble parait bon il faut voir si c'est pas le connecteur RJ45 de la CM qui foire ou le modem avec une panne aléatoire chose qui est très dur a voir même pour le FAI. Quoi que le FAI a des log's pour voir sur du plus ou moins long terme votre performance connexion et bug sur une ligne précise, encore faut-il qu'il veuille prendre la peine de les lire et consulter. Je pense que je l'avais donné cette soluce de "la consultation des logs et erreur par votre FAI"
  12. hello, Cela se comporte comment
  13. Hello, étape par étape, donc un driver, on surveille si cela ne bouge pas on met un suivant etc. Le but est d'arriver a terme a les installer tous sans avoir de BSOD ou si il y en as un de savoir le quelle. Si on les enchaines l'un a la suite de l'autre et qu'un foire, on saura pas forcement le quelle sais donc oui, on peut commencer a les installer
  14. Hello, Peut être un manque de puissance car c'est le port USB qui nourri l'éclairage LED ok, on continue de surveiller cela un petit moment
  15. Hello, comment ce comporte le pc après 3J
  16. voilà a quoi on devrais se frotter pour vraiment voir ou cela coince
  17. hello, Question hard là.. Mais, oui, mérite d'être soulevé. De quoi aussi ce mettre du mal a la tête Ici un diagramme... C'est un DELL mais je dis pas que c'est votre schema mais il faudrait retrouver les schema diagram de votre pc et y voir ceci et encore plus de detail une fois les blocs trouver
  18. Hello, Si vous avez plus de bsod après le changement de DD par la news, que vous avez fait quelques jours voir quelques semaine, oubliez l'ancien il est dangereux il vas vous emporter ce que vous aurez laisser dessus
  19. hello @vieuxnick si le câble a été changer on peut l'exclure ... Si un écran externe tourne de façon impeccable, et que l'écran intégré lui ne veut rien savoir, j'aurai tendance a dire que la CG fonctionne mais que l'écran intégré a un souci. Si cela était la CG, votre écran secondaire n'aurait pas fonctionner beaucoup mieux car après tout c'est la CG qui donne l'image a n'importe quelle écran que vous brancherez
  20. Delta
    Carte Graphique
    hello @zelandonii et @nickrider3131 voici selon votre spécificité CG et CPU soudé pour le remplacement, si c'est possible, cela ne sera pas chez vous mais en centre technique car il faut dessoudé et ressoudé avec une table BGA cela vas couter un bras et une jambe. pour ce qui est d'augmenter la Vram, si cela est possible, attention a la surchauffe, car un pc portable et un pc bureau, la conception est totalement différente
  21. Hello 61% cela commence a faire risquer ... si vous le changer ne faite plus rien qui pourrait nuire a vos données ... Je veux dire par là ne mettez plus de données sensible dessus même si 61% c'est pas la mort cela reste qu'il a bien bosser comme vous le dite. On ne sais d'ailleurs pas comment l'électronique vas réagir avec 61% et datant de 2014 - 2015 et 25614h de fonctionnement. L'électronique a une fâcheuse tendance quand elle doit lâcher elle lâche d'un coup et a 100% et non pas comme de la mécanique de petit gring gring, grouing grouing, patch patch, chef dépêche toi je vais lâcher.
  22. Hello, changer votre disque dur cela fait partie des éliminations étape par étape pour voir qui serait en faute. maintenant acheter un sans savoir si c'est le DD ou pas c'est pas ce que j'aurai fait sachant que vous aviez déjà un de dispo.. Le pc en ce coupant écrit des données ...si le disque dur déraille a ce moment là sa plante Si même avec maintenant votre nouveau DD sa plante ... Sa craint! la CM ou l'alimentation se sont les deux choses qu'on a pas encore vraiment tester. Raison pour la quelle je n'aurai pas investi dans un news DD tout de suite
  23. Hello, qu'as donner le switch de disque dur comme je l'ai demander..
  24. hello, moralité, quand tout fonctionne, mise a jour ou pas, on fait pas... Commencer avec des widget pour corriger ceci, commencer a avoir des logiciel pour obliger ou corriger ceci ne sont que des pansement et pour finir on se retrouve avec une multitude de bazard dans sont pc ...
  25. aucun souci @Sihimba on attend votre retour .. on essaye en fait de voir quelle éléments serait en cause ... Ram possible mais pas convaincu. (une a une sa marche bien mais pas les deux en même temps) Le cpu, non car il a passer sont test sans souci. La CG possible. L'alimentation possible. Ici on vas voir avec le disque dur WD si le schéma se répète.. Si cela continue c'était pas le disque dur Crucial ...
