616
Problème de démarrage de windows suite à instalation d'un vieux jeu
Delta a répondu à un(e) sujet de Parruz dans Windows 10
il faut aller au bios pour cela faite un screen de votre bios que l'on voie quoi -
ben il vas vous en falloir une si pour x ou y raison il a été planter. Ensuite, quelle message, donnez nous le message complet car la pour moi je ne peut pas savoir ce que votre pc veut vous donner comme message
Le doublage par l'intelligence artificielle désormais hyperréaliste
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Actualités
hello, je declarait il y a quelques temps et surtout pour le pire en reprenant un commentaire de @Le PoissonClown Et bien voilà Piégé par l'Intelligence Artificielle, Tom Hanks réagit: "Je n'ai rien à voir avec ça" L'acteur américain Tom Hanks et l'animatrice de télévision Gayle King ont mis en garde leurs fans contre des publicités qui utilisent leur apparence et leur voix, à leur insu, grâce à des technologies d'intelligence artificielle (IA), pour faire la promotion de produits. "ATTENTION!! Il y a une vidéo qui circule pour promouvoir une assurance dentaire avec une version IA de moi. Je n'ai rien à voir avec ça", a déclaré Tom Hanks sur son profil Instagram samedi. Son message apparaît sur une capture d'écran de la vidéo en question. article complet -
votre clé usb avec windows dessus est encore connecté je suppose. En fait, il tourne en boucle et recommence le même cycle continuellement? Tentez une fois quand le pc redémarre, de retirer vite la clé usb pour voir si il continue ou pas sont cycle normal
hello, avez vous laisser internet allumé, Wifi ou le câble branché ?
BSOD insurmontable au démarrage d'un PC portable
Delta a répondu à un(e) sujet de cbaud2000 dans Windows 11
hello, ok merci d'être passé on attend la suite après votre livraison -
Je ne saurai pas dire avec précision mais je pense que cela a voir avec un bouton power éclairer ou autre... Connects to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED is off when the system is in S3/S4 sleep state or powered off (S5)
D'après ce plan c'est correct 2,4,6,8, et "10 no pin il y a un trou" vous pouvez vous référer a cette astuce ci dessous le plan de la CM MSI donc les connectique MSI correct, il vont en bas donc sur les deux premier il vont a coté en bas a la suite des câble HD led + et - il vous restera donc en bas un pin le numéro 9 qui lui sera laisser libre. il vas ranger du dessus dans les deux premier pin il vont ranger du dessus juste a coté des deux autre câble précédemment mis. Il vous restera un trou, le numéro 10 qui lui est dépourvu de pin. alors ceci sur le plan GIGABYTE Storage Interface � 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs: - 3rd Generation AMD Ryzen™ processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs - 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs � 1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs: - Supporting SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs � 4 x SATA 6Gb/s connectors, integrated in the Chipset: - Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10 C'est une histoire géré par le CPU ou le chipset de la CM selon ou on le place. je le placerai sur le M2B_SB A savoir que le ME2A CPU gèrera pas le Raid comparer au M2B SB qui lui gèrera le Raid si vous en voulez un de RAID. mes explications pour la connectique, c'est repris de la CM MSI. Pour le SSD M2, c'est de la CM gigabyte Si un doute, hésitez pas
Hello, Qu'appelez vous re installation de Windows? Pour moi une re installation de Windows, cela veut dire soit mettre un second Windows a coté et donc avoir sont ancienne copie Windows renommée en windows.OLD soit supprimer toute les partitions les re créer et re partir sur des fondations stable et neuve. Si cela ne marche pas, c'est que forcement il se passe quelques choses avec le disque dur... Maintenant, je dis pas encore que votre disque dur est en cause mais c'est interpellant. On attend vos explications sur cette procédure que vous avez voulus tenter -
ok pas de souci
alors ici nous avons : en rouge c'est le câble qui sert au bouton qui sert a démarrer le pc en vert c'est le câble pour rebooter le pc direct le reset
Hello @Papizac Ok ... Rien de bien compliquer.. nous avons sur ce screen en rouge c'est le câble qui allume votre ordi. en vert c'est le câble reset le bouton qui fait rebooter le pc tout de suite. --------------------------------------------------------------------------------------- accessoirement cela n'est pas obligatoire de les branché : en rouge c'est le câble qui alimente la petite lumière de votre boitier comme quoi il est allumer en vert c'est le câble qui alimente votre petite lumière qui clignote au rythme de votre activité disque dur
Hello, faites des photos des connectiques
oui il faut le faire... Allez dans le bios et allez désactivé le secure boot. Ensuite, vous êtes en UEFI GPT ou en MBR Legacy "ancien bios" -
Là sa deviens problématique ce message !!! Donnez nous la marque modèle de votre PC. et avez vous accès au bios !!! comment avez vous régler Rufus pour sa création. -
non non c'est pour voir si on pouvais faire une mise a niveau sans perte .. Vous retourner a l'autre screen et cliquer sur personnalisé ... -
cliquer sur mise a niveau -
La chasse aux bugs et autres insectes
cela parle en Français il y a que Forum et blog -
si vous avez deux disque dur séparer oui débrancher le d cela dépend de ce qu'il y aura comme place ... Soit vous avez assez de place soit pas assez ... Nous verrons quand je lirai vos screen lancer la procédure .. Vous devriez arriver ici : cliquer sur installer maintenant. Donnez l'image qu'il vous donnera a l'écran -
l'image que vous monter c'est comment est partitionner votre disque dur. C'est l'équivalent du gestionnaire de disque sur Windows. si on doit re installer un second Windows a coté, non votre ancien Windows ne sera plus exploitable. Cela sera juste un méga dossier avec tout dedans, tout ce que vous aviez dessus mais il ne sera plus exploitable comme tel. re faite une clé on vas tenter de continuer a essayer de récupérer mais je commence a prendre un peut les devants et ne pas vous faire tourner en bourrique pendant 1 semaine -
il faut le monter visiblement il est encrypted. Bon refaite la clé usb rendue bootable avec windows dessus faite la clé avec Rufus https://rufus.ie/fr/ on vas regarder ce qu'il y a comme place pour soit re initialisé soit refaire une installation de Windows en gardant le windows.OLD. Cette version actuel ne sera plus exploitable mais vous pourrez allez rechercher tout ce qu'il s'y trouve comme si cela était un gros fichier -
cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet
