  1. le disque dur a part a mant a un probleme ... mettez le petit rectangle sur MASTER sur le 320 GO et brancher le 320 go a la place du 120 go
  2. oui
  3. oui maintenant vous faite sauvegarder puis Exit bios et vous redemarer le pc a l'inviter press any key vous pressez la barre espace pour continuer
  4. ben oui
  5. ben press barre espace pour booter a partir du DVD ! donc vous faite pressez la barre espace
  6. okkkkkk
  7. oui ! ! !! vous le mettez sur le 120 en selection MASTER
  8. donc sur celui de 320 que vous avez enlever, il est de forme rectangulaire... sur le 120 gb vous regarder l'emplacement pour le metre en MASTER et vous l'inserer
  9. non sa pas un jumper sur le 120 gb un jumper c'est une petite piece qui fait contact entre deux pin
  10. vous le retirer comme vous pouvez hein ... petite pince toute fine ou a l'aide d'un cure dent etc ou tite lame de couteau ... je sais pas expliquer sa comment d'autre ...
  11. oui il y a normalment un petit jumper une tite piece en plastoc vous l'as mettez sur le DD en selection MASTER
  12. ont arrete plus le progres ou la regression cela depend de quelle point de vue ont regarde
  13. sur l'image vous voyez la ou il y a des pin au nombre de 8 plus une qui est entourer d'un plastique. et bien la vous devez y mettre un jumper il devrai y etre marquer MASTER , SLAVE , CABLE SELECT et bien vous mettez un jumper sur MASTER si vous n'en avez pas prenez le de l'autre DD sur l'exemple ici : :::::
  14. allez y
  15. sur le Disque dur vous avez la connection et sur le coté une broche d'alimentation, mais aussi vous avez normalement 4 petites pin dedoublé une en dessous une au dessus, looker une fois si le DD a bien un jumper sur la selection MASTER
  16. vosu avez mis le DVD dans le lecteur dans le bios, vous avez mis le lecteur en premier boot ?
  17. ben ... dans bios aller placer boot priority le lecteur dvd et en 2 eme le DD et ensuite sauvegarder et redemarrer le pc oubliez pas de mettre le dvd dans le lecteur
  18. bon alors ont vas maintenant aller dans le bios... et mettre le lecteur dvd en boot priority, et le DD en 2eme boot faire sauvegrdez et relancer le pc ... oubliez pas de mettre le DVD de windows dedans
  19. oui si vous pouvez vous inverser les DD pour pouvoir raccourcir la place ...
  20. jusque la tout vas bien ??? vous suivez ??
  21. correct
  22. correct
  23. non ! vous laisser BRANCHER le DD 120 go et vous debrancher le DD 320 et vous connecter a la place du 320 le lecteur
  24. non vous allez retirez celui du 320 go et le placer sur le lecteur CD/DVD
