  1. bonjour, je dois dire que votre matos n'est pas très courant, je vient d'apprendre sont existence avec vous lors de votre problème... mon première conseil, est que si le windows allait très bien pendant 6 mois sans demande d'activation etc! c'est a première vue que votre clés était valide car bien souvent c'est 30 Jours! après ont vous demande déjà l'activation et pas 6 mois après !! si la société qui vous a vendu ce pc vous a déjà donnée 2 clés je me demande si il ne les donne pas a tout qui veut les avoir "" je dis cela, mais sans réel preuves "" je pense que vous devriez prendre contact auprès de Microsoft et expliquer votre cas, car c'est pas après 6 mois qu'une clé vous est demander sinon télécharger d'un autre pc une version windows 10 sur le site de microsoft pour en avoir une image et mettre cette image sur une clé usb bootable ++
  2. Delta
    Probleme avec windows 8
    bonjour, comme @KRISTOBAL vous l'as dis et en effet en prenant une image w8.1 vous serez en mesure de faire éventuellement des réparations et ou une nouvelle install si les réparations n'aboutissent pas.. ++
  3. Yop là de 76, passé à 38 ° et 1500 trs/min ... je l'avais dis ... 30° de trop maintenant il est a la normal et même, vous avez gagné près de 40 ° félicitation et bonne route ++
  4. yop là, si vous avez modifié le format GPT vers MBR ou MBR vers GPT en effet vous perdez tout ce qui ce trouve sur le disque que vous avez modifié!!!!! y compris les partition recovery !!!! car GPT ou MBR est un format pour des partitions je dis sa en résumé car en fait le MBR accepte x partition tandis que le GPT en accepte bcp plus !! donc si vous changer ce format forcement vous perdez les partitions existante. ++
  5. de toute manière au repos 70 ° suffit d'un jeux un peut gourmand, une maison ou du moins la piece ou vis le pc a 22 ° ben un jeux un peut gourmand c'est suffisant pour qu'il réagissent et passe les 85 - 90 ° il coupera freezera etc si vous monter sur un jeux suffit sa vas prendre dans les 15 - 20 ° de plus vous freezer voir pc ce coupe ... de toute façon la oui il faut faire un démontage du CPU et remettre de la pâte thermique et un nettoyage de ventilo et sont contrôle total
  6. CPU 76° au repos c'est 30° de trop !! ici sur un pc portable un I7 avec des programmes lourd en activité je suis a peine a 40° ventilo 4500 rpm oulalall sa dois chassé sévère ?
  7. pour controler il y a SpeedFan etc. un peut a voir avec celui que ont se sent bien ... pour la subite monté en ventilation c'est un signe de fatigue du roulement des ventilo ou l'encrassement de celui ci. il faut bien aussi regarder car ont pense bien faire en nettoyant les ventilo mais ont ne pense pas a sont roulement sont axe qui lui aussi s'encrasse plumechon etc et ont ne le vois pas... et forcement cela fait forcer le moteur de ventilo, élévation du voltage et température, bref, bien controler si le ventilo tourne bien sans saccade etc. j'ai eu récemment une panne similaire a la votre, PC qui plantait, la personne a chercher partout, j'ai juste changer ce ventilo d’alimentation qui justement tournait en saccade et depuis le pc tourne comme une horloge.. ce ventilo sur cette alimentation sont monter un peut spécialement et sont mis de tel sorte qu'il peuvent avalé plus de crasse que les autres et ne pas savoir les évacuer correctement...
  8. Prise en charge de DirectX* 11.2/12 Processeur graphique ‡ Intel® HD Graphics 4600 Nb. de cœurs 4 Fréquence de base 2.80 GHz Types de mémoire DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V Fréquence Turbo maxi 3.30 GHz PDT 65 W Ce proco dois pas mal dépoté quand même il est tout a fait capable de tenir tes jeux surtout si le faisait avant et que tu as pas vu de hausse de température pendant tes jeux ou programme soutenu. et en effet ton proco prend en charge tes type de mémoires. Tention toute fois pour les 3L sa passe en 1.35V mais bon encore une fois si cela tournait avant, il y a pas de raison ... tu saurai nous dire les températures pendant jeux et au repos ... car si il ne chauffe pas cela ne sert a rien de chercher a tout démonter au risque de devoir remettre des pâte thermique etc. ton alimentation une quoi quelle puissance et quelle label ? a voir si ton alim commence pas a se barrer en sucette
  9. mauvaise idée car windows 10 et windows 8 et GPT c'est du Uefi pour votre probleme je pense que vous avez vu dans le tuto qu'il fallait passer par une cmd dos et faire un disk part.. en fait il vous dis que votre disque dur est n'est pas l'ancien format c'est a dire MBR il est au nouveau format GPT pk avoir voulu retirer le UEFI ?
  10. cette manipe est faite pour vidé complétement les composant et condo qui stocke de l’électricité résiduel ... et là le pc perd complétement toute notions et la mémoire. pour l'homme pingouin @KinderPingouin, tenter une fois de passé malware et zhpcleaner .. car si votre pc n'as reçu aucune mise a jours que tout allait bien et que votre pc est entretenu mensuellement et qu'il vient de passé comme vous le dite un dépoussiérage de fond en comble, je vois pas le soucis. sauriez vous donné aussi votre config complète marque modèle cpu amd - intel puissance etc ... carte graphique modèle etc. +++
  11. ah bon Oussama, donc vous ne savez même plus booter par le lecteur DVD ? si vous mettez votre DVD dans le lecteur dvd et que vous démarrez votre pc il ne boot plus sur le lecteur ? ou bien en effet il boot mais plus d'affichage ?
  12. et bien faut supprimer la partition C:
  13. vous l'avez supprimer la partition C: car si Windows y est ou qu'un commencement de windows s'y trouve il vous dira que c'est pas possible ... ++
  14. quand vous lancer la procédure de formatage etc vous choisissez options avancer et vous supprimer toute les partitions une après l'autre ... pour ne plus avoir qu'un seul DD mais vérifiez bien la lettre de votre partition ou se trouve vos image ou dossier important... et ne l'effacez pas. Si vous n'avez rien de tout cela, vous supprimer tout ++
  15. oulalalalalala @safami levez les bottines sa vole bas mdr... pour parler un traitre du racisme et extrême droite, les gens en ont surtout marre car je vais vous le dire mais ici en Belgique le mec qui débarque a droit a tout logement social un salaire a rien a foutre de la bouffe si pas capable d'en acheter etc etc le belge lui même n'as droit a rien de tout ça. et je pense qu'en France c'est pareil .. d'ailleurs la bonne blague pour aller se présentez dans une administration pour demander de l'aide c'est : vas mettre ton tchadors ou vas te peindre en noir pour avoir la chance car si tu y vas en blanc ou sans ta tenture tu as aucune chance pour mettre tout le monde bien d’accord, moi perso je vote pas, je ne participe pas a cette mascarade... donc je ne donne ni ma voie au extrémiste ni ma voie au gauchiste "" que cela se sache "" que vous soyez d’accord avec ou pas, tôt ou tard FN sera là et avec ou sans le FN une guerre pétera
  16. ben ... jsuis dsl de te contredire mais au vus des merde sur win10 j'en ai pas constaté autant ni sur win8 ni sur win 7 et encore moins sur XP comme quoi ... en effet l’évolution chez windule est pas au top... et sa sur ce forum bcp te le diront... notamment @Roger1 pour ne cité que lui bref, ont vas pas commencer tenter de faire une discutions polémique sur x aime mieux ceci et y aime mieux cela etc chacun ses gouts et je respecte... mais bon je constate sur ce forum la tendance général lié au probleme win10 et ça je l'invente pas ++
  17. j'ai un peut regarder votre pc les donné spec's etc et cela parle de windows vista ... certains ont windows 7 selon un peut les config, dans l’ensemble votre carte graphique est une Intel GMA 4500MHD ce que je vous conseil, je sais pas sympas, mais de re tenter un formatage en supprimant bien toute vos partitions ! évidement si vous avez des donné sensible sur une partition il ne faut pas la supprimé... sinon, suppression de toute les partition et re installation du windows ++
  18. Delta
    Freeze instantané
    bonjour, je constate déjà quelques petits problème qui en est pas un en sois... juste que bon votre Windows 10 n'est pas du tout adapter a une carte mère de 7 ans d'age... il y a 7 ans ont avait windows vista a la limite ont avait windows 7 pas windows 10. pour se qui est de la configuration de vos parents donc, certes il est pas récent mais n'est pas encore en bout de course c'est a voir se que ont fait avec le pc. Si c'est pour le surf et regarder quelques vidéo etc il est parfait... Si vos parents joue a des farcry ou medal of honor, comme mon beau pere le fait là il faudra du plus lourd comme config donné nous l'utilisation que dois faire ce pc svp. pour votre contrôle de disque passé par un chkdsk vous aller sur la page de tout vos DD et cliquer droit dessus propriété puis outil puis vérification des erreurs et analyse même si vous dis qu'il n'est pas nécessaire, vous le faite. sinon un programme hdd regenerator il vas contrôler les secteur defect etc... en forme de graphique vous indiquera les emplacement defect ++
  19. slt @Yves B. comme tu es sympas ... tu pense pas au collègues, ou que de trop mon avis en la matière, retourné tous a Win 7 ou Win8 bien avant d'arriver a tout perdre ... Question de temps avant que ce foutu Win10 fasse une belle merde et qu'il soit trop tard en connais quelques un ici sur ce forum qui sont content d’être repasser a win8 en suivant mon conseil je ne les citerai pas, le feront eux même si le désire mais ils évitent bien des problèmes... ++
  20. bonjour Oussama, pour voir votre série et modèle, en retirant la batterie peut être pourriez vous voir une fiche autocollante qui indique quelques infos. quand vous dite que l’écran est de mauvaise forme et qualité après un formatage, c'est normal car la carte graphique affiche une résolution de base et drivers pas l’idéal. quand vous aviez cette affichage il suffis souvent de changer la résolution en cliquant droit sur la page d’accueil windows et cliquer sur résolution d’écran quand la petite page s'ouvre. ++
  21. bonsoir, la config me parait idéal ... virer le Disque dur pour une tel config ... on met le Sata en mode data mais pas en premier plan pour les lancements de programme etc il vas vous freiner cela serai dommage de brider une tel config... =====> passer au SSD alors l’alimentions a bannir .. surtout si j'ai les moyens de me payer un tel matos!! Je vais surement pas l’alimenter avec du bas de gamme. ensuite je vois tout sur amazon ! rassurez moi, vous allez aller sur un site tel que LDLC ou un magasin d'informatique et pas sur un site comme amazon ou Cdiscount ? @CoffeeFou bien le bonsoir, tention au AMD en effet il sont pas mauvais du tout je te rejoint sur ton commentaire, surtout que je pense que certains pc monter en AMD sont top pour le jeux et je l'ai déjà conseiller! mais attention que AMD sa douille au niveau des température ! et ici une tel config vas déjà en dégagé pas mal... sa serai peut être pas l’idéal de lui en rendre encore d'avantage, a médité donc car AMD n'est pas mauvais non plus +++
  22. bonsoir Oussama, donnez nous déjà votre config matériel marque modèle série de votre pc .. que l'ont puisse voir votre matériel et vous aiguillez .. car la selon se que vous me marquer je pourrai penser a une carte graphique qui a lâcher ... ou sur le point de lâcher .. un formatage supprime tout les drivers y compris ceux de votre carte graphique ... le pc tourne sous des drivers de base ont ne peut plus simple... donc ... votre carte graphique n'as plus de drivers x ou y et donc ne peuvent pas y mettre la zizanie ++
  23. Delta
    Changement hdd to ssd
    cliquer droit sur le drapeau windows puis systeme la vous arriverez a une page qui indique certaines information du genre ici sur la tofe ont vois que la personne utilise un windows 10 pro en effet il s'activera tout seul ... si vous mettez la bonne version de windows, 10 home ou pro ou autre en 32 ou 64 bits, mais vous devriez être en 64 bits maintenant si il est récent.. ++
  24. Delta
    bonjour votre licence est dans le bios donc la re installation du même windows de même série " home ou pro " et cela sera fonctionnel.. ++
  25. bonjour, c'est au bios que cela se passe car mbr ou gpt il seront vus ... aucun soucis pour cela, c'est lors d'une installation Windows que cela prend de l'importance bios/ gpt mbr j'ai des sata et des ssd en mbr et gpt et aucun soucis je tourne en uefi pure... ++
