Duke
  1. ...j'ai bien l'impression que ta clé USB est décédée.. Prend une autre clé d'au moins 8gb, et fait la même manipulation citée plus haut. Cordialement,
  2. Je te suggère de lire le tuto de @Le Crabe ici ou tu trouveras beaucoup d'informations. Aucun pc n'est protégé à 100% et aucun anti virus n'est fiable à 100% ...Pour faire des mises à jour pour Windows il faut effectivement utiliser Microsoft update et laisser les mises à jours s’effectuer , mais je pense que c'est un peu confus pour toi et tu veux sans doute parler d'autres logiciels. Cordialement,
  3. Duke
    Problème pour démarrez
    Si tu n'as pas fais de sauvegarde de Windows 10, tu n'as pas accès à un autre pc et donc tu n'as pas la possibilité de créer un support d'installation de Windows 10 (voir mon post précèdent), dans ce cas je ne peux pas t'aider. Peut-être un autre membre du forum aura une idée pour t'aider, mais en ce qui me concerne je ne sais pas comment faire. Cordialement,
  4. Duke
    , Tu me parle par téléphone.. T'as un sacré téléphone dis donc , et tes messages c'est le saint esprit qui les écrits ? bon AlexB, soyons sérieux...si tu veux un coup de main on est prêt à t'aider mais il faut que tu aie un pc... Aller, bonne soirée
  5. Alors, je reste sans voix ...et j'en perd mon latin . Désolé, mais je ne sais que te dire de plus. Je n'ai pas d'autres solutions, bonne soirée quand même...
  6. Duke
    Mais quand tu l'as reçu, tu n'as pas fait de copie de Windows 10 comme il est préconisé ? Si non, tu vas devoir créer un support d'installation de Windows 10 en suivant ce tuto Une fois ton support créer, on va tenter une réparation de ton pc via le BIOS en modifiant l'ordre de boot. Mais en attendant, fais déjà ton support d'installation Windows 10
  7. Duke
    ok as tu fais une sauvegarde de Windows 10 ? Préférablement sur une clé USB..
  8. Oui normalement ça ne cause pas de prob. Tu peux au préalable jeter une oeil sur le tuto de notre ami @Le Crabe ici A+
  9. J'ai bien l'impression que ta clé est morte....rip Essaye de télécharger "Easus Partition Master Free" ici Démarre ce logiciel et insère ta clé USB, elle devrait apparaître. Ensuite clic droit sur la clé, puis formater. Ensuite, regarde si elle fonctionne en - par exemple - tenter de copier des fichiers ou autres sur ladite clé. ...tu peux également suivre ce petit tuto trouvé sur youtube ici
  10. Duke
    Oui, tu ne risque rien
  11. Duke
    Je connais pas trop les Asus, mais as-tu essayé de taper sur la touche F8 ou F10 (ou une autre selon le constructeur), pour accéder à l'UEFI, et ainsi démarrer en mode sans échec ?
  12. Duke
    Quel est le modèle exact de ton pc ?
  13. Des sources en voici : Les Observateurs Novopress Riposte Laïque Breizh-info Agoravox Present contre-info Merci pour tes liens que je vais consulter prochainement, Cordialement,
  14. Duke
    Salut AlexB, As tu accès à l'UEFI ?
  15. Bon alors apparemment ta clé est corrompue. Essaye ceci : clic droit sur le bouton démarrer Windows (en bas à gauche de ton écran), ouvre l'invite de commande en admin, puis tape cette commande : CHKDSK G: /F Attention, dans cette exemple ci-dessus ma clé comporte la lettre G. Tu remplaceras cette lettre par la lettre de ta clé USB Une série de test va s’effectuer. Dis moi si des erreur ont été trouvées.
  16. As tu tester ta clé USB sur un autre pc, juste pour être sûr qu'elle fonctionne bien...?
  17. ok, alors essaye ceci : clic droit sur ta clé USB --> Propriétés --> Outils --> Vérifier et coche la case "Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" + "Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux", et ensuite clic démarrer. Une fois cette opération effectuée, réessaye de formater ta clé.
  18. Est-ce que ta clé USB est reconnue par Windows ? Je veux dire est-ce que cette dernière est apparente sur l'explorateur de fichiers ? As-tu testé ta clé sur un autre pc ? Fonctionne-t-elle ?
  19. Quand Windows parle de disque amovible, cela ne veut pas nécessairement dire un disque (DVD ou CD), cela peut-être le cas échéant une clé USB... . Du moment que c'est amovible (qui ne fait pas partie intégrante du hardware)...
  20. Re bonjour Alice Dumont, Le formatage de ta clé USB se fait sans nécessairement de logiciel particulier. Pour ceci, tu branche ta clé sur un port USB, ensuite dans l'explorateur de fichiers (icone jaune en bas à gauche de l'écran), tu auras accès à tes différents lecteur C: Window, E:, etc... . et tu verras ta clé USB. Fais un clic droit sur l'emplacement de ta clé, et tu verra "Formater...", là tu auras la possibilité de la formater : en NTFS ou FAT32, et ensuite tu clic sur démarrer...et hop le tour est joué
  21. Duke
    GB Good Bye Euro
    @Roger1 ..et sans parler de nos chers gouvernements qui nous mentent, ainsi que les merdias...heu pardon les grands groupes médias qui ne disent ce qu'ils veulent bien, et qui nous cachent beaucoup de faits afin de manipuler l'opinion publique... . A nous de nous informer correctement via d'autres canaux ! Ne soyons pas des moutons et restons lucides ! Bonne journée à toi, Cordialement,
  22. Duke
    réactiver bluetooth
    Bonjour Michel Dubreucq, Si tu arrive à résoudre ton problème de bluetooth, je serais bien curieux de connaitre la finalité de l'histoire , tiens nous au jus !
  23. Bonjour Ami-chan, As tu pu résoudre ton problème d'Avira cité plus haut ?
  24. Salut Alice Dumont, Bon...c'est bien bizarre. Voici ce que tu va tenter : Tu va redémarrer ton pc, et maintenir une de ces touches : F1 = information système F2 = diagnostic systèmeF9 = option d'amorce (boot) F10 = aces au bios F11 - récupération du système F12 = amorçage du réseau
  25. Tu peux également suivre la marche à suivre officiel d'Avira ici
