68
Changement de système d'exploitation
Duke a répondu à un(e) sujet de jeanclaude34 dans Conseils d'achat
Oui M'dame ! "Duke, le retour de la revanche" ! -
Oui, j'avais trouvé les mêmes caractéristiques. Donc la machine de @jeanclaude34 a bien un dd de 500gb, et non pas 32gb comme il nous l'a annoncé dans son premier messages. D'où ma question : @safami Oui merci je suis au courant , mais @jeanclaude34 nous parle bien de son disque dur de 32gb et non pas de la mémoire, lis son message : On est bien d'accord ? Je pense que notre ami @jeanclaude34 patauge un peu dans la semoule A+ les gars -
Non tu peux y arriver, c'est une manipulation très simple. Par contre avant de te lancer dans ce travail, je te recommande de prendre quelques précautions tels que : Récupérer ton N° de licence Windows 10/Microsoft avec Show Key Plus Récupérer ton N° de licence Office 2007/Microsoft avec RecAll (ce dernier te permet également de récupérer tes mots de passe...ce qui n'est pas négligeable). Préparer une clé USB contenant ton système d'exploitation (Windows 10 Famille - 32 ou 64 bit à confirmer) Ensuite, tu pourras acheter un nouveau disque dur de la même taille (2"5 - pour les portables), puis te lancer dans le remplacement de ce dernier. Mais une question me trottine dans ma ptite tête...il est (à mon avis) peu probable que tu l'on t'ai vendu un portable avec seulement 32 GB de capacité de disque dur...je te recommande de bien vérifier car cela me semble très étrange.. Cordialement, -
Bonjour @grinders, Sur ton disque dur, tu as une partition nommée "Systeme Image Recovery", tu dois pouvoir restaurer ton pc grâce à cette partition. Je te suggère de lire le manuel d'utilisation aux pages 102-103 et 104 Manuel Asus.pdf Cordialement,
Bonjour @jeanclaude34, Pour répondre à ta question initiale : Incontestablement il faut changer de disque dur, car (selon ta description) 32 GB est extrêmement faible. De plus, (et dans une éventualité) le fait de changer de système d'exploitation ne te fera pas gagner un volume plus important. J'ai fait une petite recherche sur le net pour trouver le modèle exact de ta machine, et apparemment, cette dernière disposerait (au conditionnel) d'un disque dur de 500 GB comme indiqué ici. Vérifie bien le modèle de ta machine, et si effectivement il ne dispose que de 32 GB, alors il faudra changer de disque dur. Cordialement, -
Bonjour/Bonsoir @sheiran02 Je me permet d'intervenir pour la raison suivante : Tu indique que ton pc tourne actuellement sous Windows 10 et je suppose que tu as bénéficier d'une licence OEM (à confirmer). Or, si tu veux changer ta carte mère tu risque de rencontrer un problème, car le N° de licence se trouve dans le BIOS de ta carte mère, et tu devras donc réactiver ta licence Microsoft. Tu peux suivre le tuto réactiver Windows en cas de changement de carte mère. Pour le reste, je te laisse entre les bonnes main de mon ami @Delta qui est toujours de bon conseil. Cordialement,
[TUTO] Comment ajouter l'accès aux paramètres via le menu contextuel du Bureau
Duke a répondu à un(e) sujet de Yves B. dans Tutoriels et astuces
Salut @Yves B., Merci pour le partage et pour la traduction ! Cordialement, -
Salut @tbs, Ta question était parfaitement clair et sans ambiguïté, et la réponse que je t'ai apporté était simple et évidente. (XXXXXXXX moderation ) En partionnant ta clé USB tu ne risque absolument rien, et cette pratique est sans risque..c'est dit ! Quand au partage des connaissances, il est bénéfique...comme je l'ai déjà écrit dans mon message précèdent...et re-toc ! ABE
Bonjour @Yodabee, Tu peux essayer de télécharger et d'exécuter HP Print and Scan Doctor qui pourrait t'aider dans la résolution de ton problème. Cordialement,
En tout cas, je l'ai fait chez moi et chez des tiers et cela fonctionne sans prob. J'te le fait pas dire..
No problemo l'ami Non tu n'es pas nul, on est ici pour apprendre et partager nos connaissances. Concrètement, la clé USB aura deux partitons (p.ex: A et B), sur la partiton A = l'image ISO bootable (ou l'image), et sur la partition B = les doc. Cordialement,
Evidemment que c'est possible. Il suffit de partitioner la clé USB. Ainsi, une partition sera consacrée pour le boot, et l'autre pour la sauvegarde des doc. Et toc !
Bonjour @Sylver, Si Windows est déjà installé (comme tu le mentionne), il est donc inutile de racheter une nouvelle licence..non ? Où ça, ici bas ? Une licence à 10€ , tu l'achète chez Mouloud-l'épicier-du-coin ?
Tu peux consulter ce tuto pour les liens Windows 10 Cordialement, -
Négatif, j'ai désactiver un max de truc au démarrage...je pense que ça aide pour avoir un démarrage plus rapide
Yes ! Et d'ailleurs un tuto ici avait été édité par notre ami @Roger1
Merci pour l'article @safami, Pour ma part, j'utilise depuis de nombreuses années Kaspersky Internet Security (payant) sans rencontrer le moindre problème ni ralentissement. J'en suis très satisfait. Mon pc démarre en 25 seconde, dès que j'appuis sur le bouton "on" jusqu'au bureau.
C'était juste une touche ironique en référence à un message que t'a adressé Mâdaaaame Firebird...(Rooolàlà ! J'me moque !) Pour être un peu plus sérieux, je te recommande de suivre les instructions de @Delta, il te conduira vers la résolution de ton problème. Cordialement,
@Pierre73, J'aurais bien voulu t'aider, mais je suis sur 42 dépannages en même temps + j'ai 4 conversations téléphoniques en attente + répondre à tous les mail de mes admirateurs + changer la batterie de ma bagnole + faire la lessive + attendre le livreur de sushi + écrire un poème à 2 balles (oui, car je suis pouet-pouet pendant mon temps libre)...donc tu comprendras que je n'ai pas le temps ..
Sujet crée à double. Merci d'avance à un modérateur d'un supprimé un.
Bonsoir @MONNOT, Tous dépend des types de licences installées sur ces PC. Je t'invite dans un premier temps à prendre connaissance des informations concernant les licences ici et ici. Et toujours dépendamment du type de licence, tu peux également consulter ce tuto ici. Donc, tu l'auras compris, il faut d'abord connaitre le type de licences qui sont installés sur ces machines. Cordialement,
@Christophe81, Bon, tu dois suivre ce tuto pour Windows 7 ici. As tu bien le CD d'installation pour Windows 7 ?
Ben non...la preuve il change d'avis...maintenant c'est Windows 7...faudrait savoir...boire ou conduire...
