miminone Posté(e) le 20 avril 2017 Posté(e) le 20 avril 2017 Bonjour, J'ai une mechante galere qui me fait tourner en rond depuis 3 jours, j'ai sollicité pas mal de monde, mais qui sait si je ne trouverai pas ma solution ici J'ai un Toshiba sous windows8, que j'ai dut eteindre de manière inhabituelle apres avoir modifié des parametres de son qui m'ont eclaté les tympans en se mettant a hurler...j'ai redemarré et me suis retrouvée avec ce fameux ecran bleu code erreur 0x0000225 (qui passe parfois en 0x0000185). Je pourrai restaurer le système, mais j'ai toute ma vie sur ce pc, mon travail et 10 ans de photos (qui normalement etaient copiés sur un DDE, mais quand la poisse est la, elle est collante...je ne sais pas comment, mais mon DDE est vidé) bref, je ne tente rien qui puisse effacer mes données. J'ai essayé de booter le pc avec une (2 différentes meme) clé usb bootable en passant par unetbootin, unbutu, dart+rufus...rien n'y fait, le pc (parametré pour demarrer sur usb) ne repond pas, je vois la clé s'allumer mais toujours un retour a cette fameuse page bleu. Sincèrement, je pense qu'il n'y a plus rien a faire a part demonter le DD et le brancher sur un autre pc, mais j'ai vraiement peur pour mes fichiers non sauvegardés. Vous etes un peu mon dernier espoir merci par avance
Le PoissonClown Posté(e) le 20 avril 2017 Posté(e) le 20 avril 2017 Bonjour, Il y a 1 heure, miminone a dit : bref, je ne tente rien qui puisse effacer mes données. Excellent réflexe. Il y a 1 heure, miminone a dit : J'ai essayé de booter le pc avec une (2 différentes meme) clé usb bootable en passant par unetbootin, unbutu, dart+rufus...rien n'y fait, le pc (parametré pour demarrer sur usb) ne repond pas, je vois la clé s'allumer mais toujours un retour a cette fameuse page bleu. Quel est votre modèle de PC ? Sur certains, il y a une touche pour afficher un menu de sélection direct du périphérique sur lequel démarrer. Avez-vous testé une autre prise USB ? Les prises USB 3 (en bleu) posent parfois problème.
miminone Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Posté(e) le 21 avril 2017 merci pour ta reponse C'est un Toshiba nb10 A 103. J'ai effectivement testé mes clés sur tous les ports usb (j'en ai 3 sur le pc) mais aucune n'a eu l'effet escompté. Du coup, je me dirige vers une autre option, celle de recuperer mes données en branchant mon HDD sur un autre pc. Je sais que je peux le faire via un cable, un boitier ou en slave...je ne suis vraiment pas calée sur le sujet, a defaut d'acheter le materiel necessaire (pas le temps d'ici la semaine pro) est ce que par hasard, j'ai possibilité de brancher mon HDD Toshiba (sous win8) sur mon asus (sous win7)? Est ce qu'il faut une compatibilité particuliere? Je n'ai pas encore check mon HDD sur le asus car il est en cours de formatage usine (il est completement mort, apparement c'est le HDD qui a fait son temps), mais peut que les HDD sont compatbible (c'est possible ca?)
Le PoissonClown Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 Il y a 1 heure, miminone a dit : C'est un Toshiba nb10 A 103. Ok. Est-ce que ta clé est dans la liste des périphériques de boot lorsque tu fais F12 au démarrage ? Si oui, sélectionnes-la et valides (touche Entrée). Tu devrais démarrer dessus. Il y a 1 heure, miminone a dit : Du coup, je me dirige vers une autre option, celle de recuperer mes données en branchant mon HDD sur un autre pc. Je sais que je peux le faire via un cable, un boitier ou en slave...je ne suis vraiment pas calée sur le sujet, a defaut d'acheter le materiel necessaire (pas le temps d'ici la semaine pro) est ce que par hasard, j'ai possibilité de brancher mon HDD Toshiba (sous win8) sur mon asus (sous win7)? Est ce qu'il faut une compatibilité particuliere? Je n'ai pas encore check mon HDD sur le asus car il est en cours de formatage usine (il est completement mort, apparement c'est le HDD qui a fait son temps), mais peut que les HDD sont compatbible (c'est possible ca?) Alors, si tu remplaces un disque dur interne par un autre, il faut que ce soit la même machine, sinon il y a de gros risques que ça plante. Si tu ajoutes un second disque, il faut voir la compatibilité MBR/GPT si tu le branches en interne. En externe, via l'USB, il me semble que ça ne pose pas de souci mais je n'en suis pas certain.
miminone Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Posté(e) le 21 avril 2017 Oui l'usb est dans la liste et je l'ai monté pour booter dessus a chaque tentative, mais rien n'y fait. Et ca bouge pas, parce qu'a chaque redémarrage j'ai verifié et l'USB est toujours en tete de liste. comprends pas! Il y a 2 heures, Le PoissonClown a dit : Alors, si tu remplaces un disque dur interne par un autre, il faut que ce soit la même machine, sinon il y a de gros risques que ça plante. Si tu ajoutes un second disque, il faut voir la compatibilité MBR/GPT si tu le branches en interne. En externe, via l'USB, il me semble que ça ne pose pas de souci mais je n'en suis pas certain. Je ne pense pas pouvoir ajouter un 2e HDD en interne, mais dans tous les cas je ne le tenterai pas au vu de ce que tu me dis. Je ne peux vraiment pas me permettre de perdre mes donées. Par contre je pensai que brancher en usb via u boitier ca ne comportait aucun risque. J'ai le doute d'un coup. Un informaticien peut il me recuperer les fichiers a coup sure?
Le PoissonClown Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 il y a 7 minutes, miminone a dit : Par contre je pensai que brancher en usb via u boitier ca ne comportait aucun risque. J'ai le doute d'un coup. Un informaticien peut il me recuperer les fichiers a coup sure? Oui, n'importe qui possédant une machine avec un système installé en UEFI pourra lire le disque, que ce soit en interne (SATA) ou en externe (USB). Mais au pire, il y a moyen de transférer en démarrant sur un support externe UEFI.
miminone Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Posté(e) le 21 avril 2017 pour le coup, je vais peut etre me faire aider alors. Merci beaucoup pour toutes les infos
