[TUTO] Installer un serveur OpenVPN sur votre routeur OpenWrt v.24.x
Sur base d'un ancien tuto qui n'est plus fonctionnel :
Je vous partage ici les lignes de commandes pour l'installation sur un OpenWrt 24.10.0 :
Vous pouvez tout saisir dans la meme instance de Putty.
Les lignes avec des "//" sont des commentaire personnel
opkg update
opkg install openvpn-openssl
opkg install openvpn-easy-rsa
opkg install luci-app-openvpn
opkg install luci-i18n-openvpn-fr
opkg install openssh-sftp-server
uci set network.vpn0="interface"
uci set network.vpn0.ifname="tun0"
uci set network.vpn0.proto="none"
uci set network.vpn0.auto="1"
uci commit network
uci add firewall rule // cette commmande renvoi une valeur ( on s'en fou )
uci set firewall.@rule[-1].name="Autoriser-OpenVPN"
uci set firewall.@rule[-1].target="ACCEPT"
uci set firewall.@rule[-1].src="wan"
uci set firewall.@rule[-1].proto="udp"
uci set firewall.@rule[-1].dest_port="1194"
uci add firewall zone // cette commmande renvoi une valeur ( on s'en fou )
uci set firewall.@zone[-1].name="vpn"
uci set firewall.@zone[-1].input="ACCEPT"
uci set firewall.@zone[-1].forward="ACCEPT"
uci set firewall.@zone[-1].output="ACCEPT"
uci set firewall.@zone[-1].masq="1"
uci set firewall.@zone[-1].network="vpn0"
uci add firewall forwarding // cette commmande renvoi une valeur ( on s'en fou )
uci set firewall.@forwarding[-1].src="vpn"
uci set firewall.@forwarding[-1].dest="wan"
uci set firewall.@forwarding[-1].dest="lan"
uci commit firewall
/etc/init.d/network reload
/etc/init.d/firewall reload
cd /etc/easy-rsa
easyrsa build-ca nopass // Pour moi ca a mis quelques secondes a générer.
// Ca demande de saisir un 'Common Name', saisir 'OPENVPNSERVER'
easyrsa build-server-full OPENVPNSERVER nopass // ca mouline quelques seconde et ca demande de saisie 'yes'
easyrsa build-client-full OPENVPNCLIENT nopass // ca mouline quelques seconde et ca demande de saisie 'yes'
openvpn --genkey secret /etc/easy-rsa/pki/ta.key
easyrsa gen-dh // Ca a mis 30min a ce générer
uci set openvpn.OPENVPNSERVER=OPENVPNSERVER
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.dev='tun'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.ifconfig='10.0.0.1 10.0.0.2'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.keepalive='10 60'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.verb='3'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.log='/var/log/openvpn.log'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.status='/var/run/openvpn.status 5'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.mute='5'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.mode='server'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.port='1194'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.route_gateway='dhcp'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.persist_tun='1'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.persist_key='1'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.server='10.8.0.0 255.255.255.0'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.client_to_client='1'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.tls_server='1'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.cert='/etc/easy-rsa/pki/issued/OPENVPNSERVER.crt'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.key='/etc/easy-rsa/pki/private/OPENVPNSERVER.key'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.tls_auth='/etc/easy-rsa/pki/ta.key 0'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.user='nobody'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.group='nogroup'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.dh='/etc/easy-rsa/pki/dh.pem'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.enabled='1'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.ca='/etc/easy-rsa/pki/ca.crt'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.comp_lzo='yes'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.push='persist-key'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='persist-tun'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='user nobody'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='topology subnet'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='route-gateway dhcp'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='redirect-gateway def1'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='dhcp-option DNS 208.67.222.222'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='dhcp-option DNS 208.67.220.220'
uci add_list openvpn.OPENVPNSERVER.push='block-outside-dns'
uci set openvpn.OPENVPNSERVER.proto='udp'
uci commit
//changer le nom dans fichier
vi /etc/config/openvpn
// Faire la modif : config OPENVPNSERVER 'OPENVPNSERVER' en config openvpn 'OPENVPNSERVER'
//Appuyez sur Échap (la touche Esc) pour sortir du mode d’insertion.
//Tapez :wq puis appuyez sur Entrée.
/etc/init.d/openvpn start
/etc/init.d/openvpn enable
// Redemarrer votre Router
Modifié par sHnouL
  • Perplexe 1
Sur la derniere étape, dans le fichier OVPN client.ovpn saisir :
user nobody
group nogroup
dev tun
nobind
client
remote VOTREIPPUBLIC 1194 udp
auth-nocache
remote-cert-tls server
ca ca.crt
cert OPENVPNCLIENT.crt
key OPENVPNCLIENT.key
tls-auth ta.key 1
Remplacer "VOTREIPPUBLIC" par votre ip votre DDNS
Bonjour @sHnouL votre tutoriel qui n'en est pas un puisqu'il n'y a aucune explication ni illustration n'est pas à la place optimale
Voyez l'espace BLOG ou vous pourrez poster des tutoriels qui j'espère seront plus explicites que ce que vous proposez ici
  • Plusser (+1) 2
