optimusprime106 Posté(e) le 7 mars 2024 Posté(e) le 7 mars 2024 Bonjour a tous J'ai téléchargé Clonezilla, mais je n'arrive pas a booter au démarrage de Windows (8.1) J'ai suivi le tuto du crabeinfo https://lecrabeinfo.net/creer-cle-usb-bootable-clonezilla.html J'essaye de booter a partir d'une clé USB, mais sans jusqu'a présent. Ma config dans le BIOS > Main >Boot features "Secure Boot Option" Disable "BIOS Level USB" Disable Advanced>USB configuration "xHCI Controller" Enable "xHCI Moded" Enable Boot 1. USB HDD 2. USB FDD 3. USB CD 4. Hardrive 5. Windows Boot Manager J'ai meme essayé la methode avec tuxboot-0.8.2, mais ca ne fonctionne toujours pas! Ah oui, une autre question, pour un processeur de type Celeron N2920, je dois choisir i686 ou i686pae? Quelle est la difference entre les deux? J'ai cherché sur internet mais je n'ai toujours pas compris! Merci d'avance de votre aide
Le PoissonClown Posté(e) le 7 mars 2024 Posté(e) le 7 mars 2024 Bonsoir, As-tu tenté d'utiliser le menu de boot ? Si oui, que vois tu dessus ? Si tu ne sais pas comment accéder à ce menu, dis-nous quel est le modèle du pc. il y a une heure, optimusprime106 a dit : pour un processeur de type Celeron N2920, je dois choisir i686 ou i686pae? i686pae ?! Tu as un PC des années 2000 ? Le PAE est une vieille gestion de la mémoire cache du processeur : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=21674049#p21674049
optimusprime106 Posté(e) le 8 mars 2024 Auteur Posté(e) le 8 mars 2024 Bonjour! Alors il s'agit du Medion Akoya P2211T. Citation As-tu tenté d'utiliser le menu de boot ? Si oui, que vois tu dessus ? J'arrive a entrer dans le BIOS avec la touche F2: Voila ce que j'ai dans les menus > Main >Boot features "Secure Boot Option" Disable "BIOS Level USB" Disable Advanced>USB configuration "xHCI Controller" Enable "xHCI Moded" Enable Boot 1. USB HDD 2. USB FDD 3. USB CD 4. Hardrive 5. Windows Boot Manager
Le PoissonClown Posté(e) le 8 mars 2024 Posté(e) le 8 mars 2024 Il y a 12 heures, optimusprime106 a dit : Alors il s'agit du Medion Akoya P2211T. Ah c'est spécial sur ce genre de pc hybride. Apparemment il faut l'allumer tout en pressant le bouton "augmenter le volume". Puis choisir "Boot Menu" Et là, normalement l'entrée USB HDD ou un truc du genre devrait apparaître dans la liste et il faudra valider ce choix. Est-ce que ça correspond bien à ton matériel ?
optimusprime106 Posté(e) le 9 mars 2024 Auteur Posté(e) le 9 mars 2024 Desolé de répondre tardivement. Alors, j'ai bien essayé la manip (Allumer avec la touche "augmenter le volume" mais je n'ai pas le menu Boot et Windows démarre normalement. Est-ce qu'il y a une autre manip? Dans le BIOS, quel ordre dois-je mettre? Boot 1. Windows Boot Manager 2.USB HDD 3.USB FDD 4. USB CD 5. Hardrive ??? Merci
Le PoissonClown Posté(e) le 9 mars 2024 Posté(e) le 9 mars 2024 Il y a 12 heures, optimusprime106 a dit : Est-ce qu'il y a une autre manip? As-tu essayé F10 au démarrage ? Il y a 12 heures, optimusprime106 a dit : Dans le BIOS, quel ordre dois-je mettre? À priori c'est le bon ordre. La clé est branchée lorsque tu changes cet ordre de boot ? Normalement ta clé apparaît sous l'intitulé [UEFI Kingston] (ou une autre marque si le constructeur n'est pas Kingston) Quels étaient les réglages de Rufus lors de la création de la clé ? C'était bien en mode EFI ? 1
