Effacer QUE des fichiers sur DVD-RW avec ImgBurn
BBJ45
Bonjour.
Je cherche à supprimer que des fichiers ou dossiers sur un DVD(RW avec ImgBurn ?
(Je n'ai pas d'autre logiciel de gravure !).
Comment faire ?
Je ne vois QUE effacer le DVD-RW !
Merci
  • Solution
Salut !
Sauf dans de rares cas de gravure non-finalisée en cas d'ajout ou lorsque le fichier à supprimer se trouve en bout de piste, de toute façon ça revient au même. Hors de ces cas particuliers, le principe d'un CD réinscriptible est de tout effacer pour tout réinscrire pour modifier son contenu.
La plupart des logiciels laissent l'utilisateur faire les manipulations (copier-coller, supprimer une partie, etc.), et il n'y a que lorsqu'on applique ces modifications que l'opération se déclenche :
  1. Copie des données dans la mémoire temporaire,
  2. Suppression du contenu du CD,
  3. Gravure du nouveau contenu.
Depuis Windows 7, on peut le faire  directement depuis l'explorateur de fichiers. Mais si tu cherches un autre logiciel de gravure, je te recommande CDburnerXP.
Bonjour.
Merci pour ces explications.
Finalement - entre temps - j'ai trouvé une autre solution = pour info :
J'ai installé "Cyberlink Power2Go 13" en version d'essai 30 jours > et j'ai pu effacer que les fichiers et dossiers que je voulais, sans avoir à tout effacer le DVD-RW.
Merci de votre attention.
il y a 29 minutes, BBJ45 a dit :
Super !
Et ça a duré aussi longtemps qu'une réécriture complète ou plus court ?
Re-Bonjour.
Je pense qu'on ne c'est pas compris, ou que je me suis mal exprimé.
Puisqu'il faut tout expliquer en détail :
J'ai un DVD-RW avec plein de sauvegardes diverses. Dossiers séparés ( répertoires).
Ce sont des sauvegardes > données que je n'ai plus par ailleurs !
il y avait des dossiers inutiles par rapport à d'autres que je souhaite conserver.
D'ou ma question : comment supprimer des fichiers ou dossiers sur un DVD-RW !
Dans votre solution > il aurait fallu :
1) Que je recopie toute la sauvegarde du DVD-RW sur mon DD
2) Que j'éfface complètement le DVD-RW
3) Que je ré-grave les dossiers que je souhaite conserver (sans ceux inutiles).
Conclusion = effacer simplement les fichiers ou dossiers = Beaucoup plus court comme manipulation.
il y a une heure, BBJ45 a dit :
Non, ça se fait en arrière plan, j'ai peut-être mal expliqué.
Mais pas grave, je n'ai qu'à faire de tests de mon côté si je tiens à ma satisfaire curiosité. Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Modifié par Le PoissonClown
Oubli d'un mot
