Dario723 Posté(e) le 20 janvier 2024 Posté(e) le 20 janvier 2024 Hello, Je voudrais savoir comment on peut choisir la carte graphique la plus puissante pour les jeux car j'ai 2 cartes graphiques. Par exemple, sur AZ Launcher (version moddé de Minecraft) la R7 est utilisé, par contre pour GTA 5 c'est la R5 qui est utilisé donc le natif de Windows déconne un peu... sachant que je peut pas le modifier : Et avec la Radeon R5 j'ai des "chiutes de FPS" si on peut dire sa comme ça : 25 fps en moyenne pour GTA 5 avec la R5, sur AZ Launcher avec la R7 pour donner un exemple je suis dans les 100 fps Donc je ne sais pas comment passer d'une carte a une autre, parce que le natif de Windows fait comme il veut, et si on doit changer dans le panel AMD Radeon Software, je sais pas où aller, j'ai rechercher sur Interrnet mais je tombe sur des vieux articles avec l'ancien panel de AMD qui ressemble plus du tout a celle actuellement... Comment puis-je faire ? @+
Delta Posté(e) le 21 janvier 2024 Posté(e) le 21 janvier 2024 hello, Et simplement en désactivant la R5 et laisser uniquement la R7 cela donne quoi.
Dario723 Posté(e) le 21 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2024 il y a 3 minutes, Delta a dit : hello, Et simplement en désactivant la R5 et laisser uniquement la R7 cela donne quoi. Hello Alors sa j'ai déjà essayé et en désactivant la R5 sa désactive également la R7
Delta Posté(e) le 21 janvier 2024 Posté(e) le 21 janvier 2024 Il y a 12 heures, Dario723 a dit : Hello Alors sa j'ai déjà essayé et en désactivant la R5 sa désactive également la R7 hello, dans la barre de tache, tu as pas
Dario723 Posté(e) le 21 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2024 Il y a 8 heures, Delta a dit : Si je l'ai mais c'est pas la même interface... AMD Radeon Settings c'est une version antérieur a la Radeon Software
Delta Posté(e) le 21 janvier 2024 Posté(e) le 21 janvier 2024 Il y a 2 heures, Dario723 a dit : AMD Radeon Settings c'est une version antérieur a la Radeon Software et tenter de l'installer tu l'as déjà essayer ?
Dario723 Posté(e) le 21 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2024 il y a 2 minutes, Delta a dit : et tenter de l'installer tu l'as déjà essayer ? Hello, Apparemment il est plus installable je vois plus l'installateur sur le site de AMD, sinon j'ai AMD Catalyst mais sa c'est carrément autre chose et je pense que mettre un pilote antérieure peut faire planter quelques choses.
Delta Posté(e) le 21 janvier 2024 Posté(e) le 21 janvier 2024 il y a 5 minutes, Dario723 a dit : Hello, Apparemment il est plus installable je vois plus l'installateur sur le site de AMD, sinon j'ai AMD Catalyst mais sa c'est carrément autre chose et je pense que mettre un pilote antérieure peut faire planter quelques choses. sa peut faire planter mais c'est pas non plus systématique si non tout les pc planterai avec des vielles version de drivers le drivers devrais se trouver même si le constructeur ne le présente plus au téléchargement
Dario723 Posté(e) le 21 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2024 (modifié) il y a 3 minutes, Delta a dit : sa peut faire planter mais c'est pas non plus systématique si non tout les pc planterai avec des vielles version de drivers Aussi je sais pas pourquoi le natif de Windows ne prend pas auto. la R7.... C'est évident normalement, logiquement on lance un programme graphiquement lourd sa switch sur le GPU2 Modifié le 21 janvier 2024 par Dario723
Delta Posté(e) le 22 janvier 2024 Posté(e) le 22 janvier 2024 il y a 3 minutes, Dario723 a dit : C'est évident normalement, logiquement on lance un programme graphiquement lourd sa switch sur le GPU2 Sauf si lors de l'installation sa ete mal fait. Par exemple pour un switch chez intel, on met d'abord la petite CG donc la intel et ensuite on met la grosse rtx ou gtx etc.. Si on fait le contraire donc la grosse puis la petite,, le switch ne se fait pas
Dario723 Posté(e) le 22 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2024 il y a 1 minute, Delta a dit : on met d'abord la petite CG donc la intel et ensuite on met la grosse rtx ou gtx etc.. Si on fait le contraire donc la grosse puis la petite,, le switch ne se fait pas Pourtant sur AZ Launcher, la R7 ce déclenche...
Delta Posté(e) le 22 janvier 2024 Posté(e) le 22 janvier 2024 il y a 4 minutes, Dario723 a dit : Pourtant sur AZ Launcher, la R7 ce déclenche... moi je serait toi, je tente une autre version plus basse et ou il y a les options que tu recherche. c'est le driver adrenaline qui te permettais d'avoir cette options? si oui je peut descendre vachement bas AMD Software: Adrenalin Edition Revision Number Adrenalin 22.11.1 Optional (WHQL) Release Date 11/15/2022
Dario723 Posté(e) le 22 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2024 il y a 1 minute, Delta a dit : c'est le driver adrenaline qui te permettais d'avoir cette options? Non c'est pas AMD Adrenalin c'était Radeon Settings mais même moi je comprend pas comment switch même après avoir regarder le lien de AMD
Delta Posté(e) le 22 janvier 2024 Posté(e) le 22 janvier 2024 il y a 3 minutes, Dario723 a dit : Non c'est pas AMD Adrenalin c'était Radeon Settings mais même moi je comprend pas comment switch même après avoir regarder le lien de AMD Radeon settings c'est une options d'un logiciel qui a visiblement disparu sur les news version ou qui porte un autre nom...
