Barrette mémoire MHz et CL
ironjeje34
Qu'es ce qui est important de prendre en compte entre les MHz et CL,
Il vaut mieux une barrette 3200 MHz et CL 22 ou barrette 2400 et CL 16 ?
Merci pour vos réponses
hello,
ce qui est surtout important c'est de voir ce que la CM et le processeur prend en charge... Car si non vous allez peut-être, être bridé..
Quelle est la marque modèle du CPU et de la CM.
  • Solution
Il y a 8 heures, ironjeje34 a dit :
CL je sais pas à quoi ça sert
Hello
CL pour latence
Il faut imaginer que votre RAM stocke les valeurs dans un tableau. La donnée CL désigne la latence (en cycles d'horloge) de la mémoire pour accéder à une colonne de valeurs. Pour faire simple, plus cette donnée est faible, plus la RAM est réactive.
Il y a 1 heure, Delta a dit :
Hello
CL pour latence
Ok, super, merci beaucoup pour les infos
