Déplacer des dossiers utilisateurs vers un autre emplacement
Abougaspari
Bonjour à tous,
j'ai deux emplacements de mémoire sur mon ordi : un SSD et un disque dur classique. Le SSD est saturé, je voudrais déplacer les fichiers "documents" qui s'y enregistrent (pourquoi ici ? ...) vers le HD qui a beaucoup plus de place. J'ai suivi la procédure indiquée sur "le crabe" et en fin de manip le message suivant s'affiche : message impossibilité ci-dessous.
Que faire ,
Merci d'avance.
MF
Hello :)
Alors pour le document en principe faut modifier le registre
Tu crées un dossier Document la où tu veux
Tu ouvres le registre windows et tu vas la: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\User Shell Folders
Et la tu remplace la ligne qui contient %USERPROFILE%\Documents par celui du dossier que tu as créé
Ensuite dernière étape tu déplaces le contenus de ton ancien dossier document vers le nouveau, et fini ^^
Modifié par ihtaieb
ah ok, quand tu fais démarrer recherches "registre" tu devrait trouver un résultat "Editeur de registre" un truc du genre
Ensuite tu vas tomber sur une fenetre avec a gauche des dossiers et a droite des lignes de données
Sur la fenetre de gauche tu parcours les dossier pour arriver au path que je t'ai indiqué, quand tu cliqueras sur User Shell Folders tu aura des données dans la fenetre de droite, dans cette fenetre tu recherches la ligne où il y a marqué %USERPROFILE%/Documents, et tu modifies cette ligne par le chemin que tu veux
"par quoi exactement remplacer ?"
Ca dépends, on va dire que tu as créé un dossier Documents dans un disque L, dans ce cas tu remplaces la ligne par:
L:/Documents
Bref cette ligne sert à dire à Windows "le dossier Documents se trouve ici", ni plus ni moins :) Tu remplaces L par le nom de disque de ton HD, et Document par l'emplacement dans le disque où tu a mis le futur nouveau dossier Document
Bonjour, @ihtaieb tardant à répondre, je vous donne ma réponse :
C'est OneDrive qui a modifié les chemins par défaut.
La première réponse est juste Sans OneDrive vous auriez bien eu "%USERPROFILE%\Documents" à la ligne "Personal".
Donc il me semble qu'il faut d'abord désactiver OneDrive pour pouvoir déplacer ce dossier, puis le réactiver sur le nouvel emplacement.
Ou alors directement modifier la ligne dans le registre... Je n'ai malheureusement rien pour tester ça en ce moment.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
