Le PC fixe d'un ami ne s'allume plus !
Dario723
Salut tous le monde,
Tout à l'heure, le PC Fixe de mon ami, a redémarrer soudainement, et quelques minutes après le redémarrage, il c'est éteint et ne se rallume plus, la seul chose qui s'allume est le bouton de marche/arrêt, les ventilos tourne mais rien ne se passe a l'écran et son clavier (RGB) ne s'allume pas.
Il a essayer de débrancher et rebrancher les cables, mais ça ne fonctione pas.
Y'a une soluce ? :c_embarrassed:
Merci d'avance..
  • Solution
il y a 37 minutes, Dario723 a dit :
hello,
retire une barrette Ram, si cela ne marche pas, retire une autre.
Exemple si il en as 4 tu retires une si sa marche pas, tu remet celle que tu as retirer et tu retire une autre et ainsi de suite.
Si tu en as que deux beh tu retire une si sa marche pas tu remet la ram et tu enlève l'autre et tu test.
Si tu en as qu'une  là sa se complique..
Salut,
Il y a 11 heures, Delta a dit :
Il a tester, et l'ordinateur ce rallume, il cherche maintenant qu'elle est la RAM défectueuse.
Il m'a remercier. :c_satisfied:
Et je te remercie aussi @Delta!
Modifié par Dario723
  • J'adore 1
Il y a 1 heure, Dario723 a dit :
Hello,
Celle qu'il a en main donc celle qu'il a retirer est la défectueuse car en la retirant tu retire le défaut donc le pc démarre :c_wink:
il y a 25 minutes, Delta a dit :
Hello,
Il a un peu le "seum" comme il dit car il ce retrouve avec 12 Go au lieu de 16.
Il a 4 barrettes de 4 Go.
1 barrette de 4 Go qui fonctionne plus.
il y a 10 minutes, Dario723 a dit :
beh oui... peut en profiter pour voir si veut pas passer a plus haut selon sa CM voir ce qu'elle accepte ..
