la lumière bleu ne s'éteint pas
Rod
J'ai mon ordinateur portable acer aspire 5  A515-55, par exemple je l'ai utilisé 2h aujourd'hui la lumière bleu  ne s'étend pas lorsque j'arrête ordinateur. Ça n'arrive pas tous le temps. Et lorsque mon ordinateur est en veille, lorsque je sors la vielle la lumière bleu apparaît normale mais l'écran reste noir. Ça n'arrive pas tous le temps. Pour le deux problème je dois arrêter ordinateur en force en appuient sur le bouton marche arrêt.
Ce problème est arrivé lorsque que on ma changé la carte mère suite un bêtise de ma part, l'ancienne origine est morte morte.
Suite Installation de la nouvelle carte mère, j'ai réinstaller Windows 10.
j'ai passer mon ordinateur à Windows 11 la semaine dernier, toujours le problème.
Mon BIOS est à  jour et système à jour.
Merci d'avance
hello,
Citation
est ce que quand le phénomène se passe, est ce que vous entendez encore les ventilo tourner ? Si vous mettez le visage ou la main, les sentez vous brasser de l'air
signe qu'il est encore en activité. Ou alors il y a plus rien, plus de ventilation plus d'activité audible
il y a 5 minutes, Rod a dit :
Le ventilo tourne et le disque dur.
donc quelques choses empêche votre pc de s'arrêter complètement.
Un programme ???
en fait, juste l'écran passe en arrêt.
ça ne viens pas un programme.
quant je l'arrêt je affiche bien arrêt en cour puis normale écran noir(éteint) .
il y a 3 minutes, Rod a dit :
mais vous entendez encore les ventilo tourner !!!
il y a 12 minutes, Rod a dit :
oui
donc il se coupe pas a proprement parler ... :c_embarrassed:
Cela se passe quand votre pc est brancher au secteur? ou alors c'est identique, sur secteur ou pas, le pc reste en activité même après lui avoir demander de s'arrêter et que l'écran ce coupe ?
il y a 10 minutes, Rod a dit :
ça se passe sur brancher su secteur aussi or secteur.
oui
ce qui me vient en tête, deux choses
la première la batterie qui serai en contact "faux contact" et qui alimente encore quelques choses
la deuxième un programme qui se empêche la coupure total
il y a 2 minutes, Rod a dit :
L'ordinateur à 1 ans
et une interventions sur la CM le remplacement de la CM, donc il y a peut être quelques choses de ce coté là.
un programme qui perturberai votre extinction du pc n'es pas lié a l'âge. Vous auriez pu rencontrer cela au 3 eme jours après l'achat de votre pc.
il y a 4 minutes, Rod a dit :
Aucun programme qui perturbé extinction du pc.
souci a la CM alors
ou une option de réglage alimentation etc.
C'est quoi CM
carte mère
C'est la lumière où il est un dessin empoule pas la lumière du voyant de la batterie
faite un screen de plus près car je ne vois pas bien
il y a 7 minutes, Rod a dit :
le logo ampoule, signifie
Power indicator Indicates the computer’s power status.
autrement dit :
Indicateur d'alimentation Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
donc il est allumé
à l’instant, Rod a dit :
c'est bien cela ..
autrement dit :
donc il est allumé
Il y a 18 heures, Rod a dit :
Le problème est arrivé lorsque on m'a changé la carte mère.
hello,
donc il faut ce diriger vers cette options là.
peut être lors du re câblage ou alors pendant l'installation de W10 une options d'alimentation
  • calisto06 a changé le titre pour la lumière bleu ne s'éteint pas
il y a une heure, Rod a dit :
 peux être réinstaller Windows de nouveau peux résoudre le problème.
C'est possible ... Mais il faudrait regarder si il y a pas une options dans les parametres de l'alimentation ici :
L'option de mise en veille prolongée est manquante dans Windows 10
Comment créer un plan d'alimentation personnalisé sur Windows 10 ...
Il y a 14 heures, Delta a dit :
Quelle option il faut de je regard dans les paramètre de l'alimentation dans les capture que vous avez fait?
